Wutch a écrit : mer. 2 juil. 2025, 08:09 Rater une vidange :ddr:
Je te taquine, on a tous merdé même des trucs simples. L'essentiel c'est de trouver ce qui merde et qu'il n'y ait pas de dégâts :peur:
Dans le domaine, mon plus bel échec a été de remettre de l'huile neuve alors que j'avais pas remis le bouchon sur le carter. Elle a donc directement coulé dans le bac d'huile usagée, puis l'à fait déborder :)
Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu de l'huile au niveau des godasses. Un grand moment de solitude.
Je précise quand même qu'on m'avait appelé pour un truc entre la vidange proprement dite et le remplissage, mais bon ça n'excuse rien :ddr:
tu fais l'erreur une fois et tu apprends :jap:
Surtout que j’ai déjà fait bien plus compliqué :ddr:
Mais donc apparemment, il existerait 2 types de filtres à huile différents, et AD m’ont pas donné le bon :mad:
Mais par contre je sais pas comment ça peut faire merder la pression d’huile :bah:
En théorie si il retient le passage d'huile ça peut mettre le boxon quand meme.
Bin un colmatage du filtre induirait une surpression en amont, et perte de pression en aval et allumage du presostat s'il est en aval... en général il est après le filtre?
Oui le pressostats est après le filtre
Bon sinon j’ai essayé de remettre l’ancien filtre, mais le problème est toujours là …
Donc la je suis dans le néant, je vais quand même essayer de commander un nouveau filtre à huile, mais je n’ai aucun espoir pour que ça résolve le problème
Et dire que j’avais acheté cette auto pour avoir un truc fiable qui m’emmerde pas :ddr:
Est-ce que tu as un endroit pour prendre la pression avec un mano? Au moins tu seras fixé.
Je pense que je pourrais me brancher à la place du pressostat, mais bon vu le bruit de la chaîne et des poussoirs, il y a réellement un problème
Ben si le voyant s'allume, c'est qu'il y a un problème. Il faut trouver ce qui bouche les canalisations et ca devrait repartir.
J’ai demandé sur un groupe FB, et apparemment ça pourrait aussi être un clapet dans le bloc filtre qui fait chier
Et ce n’est pas impossible parce que quand je mets de l’huile dans le bloc filtre, elle se barre direct, alors que normalement elle est sensée rester
Ça commence à me gonfler sévère cette histoire !
Crépine de la pompe qui est bouchée?
Faudrait déposer le carter d'huile pour voir.
Harlock a écrit : mer. 2 juil. 2025, 21:18 Crépine de la pompe qui est bouchée?
Alors j’ai déjà essayé d’enlever le carter, mais il faut lever le moteur parce que la crémaillère et le berceau gênent, et l’auto étant sur des rampes dans les graviers… c’est mission impossible :ddr:
Mais j’ai réussi à baisser le carter d’huile de 5 cm, et en y coulant la main j’ai tâté la crépine, mais elle a pas l’air bouchée
J'ai changé un carter sur une passat, c'est un enfer, ça doit être le même genre vu que c'est un moteur longitudinal. :ddr:
ben sur ces autos, deposer le moteur est simple par contre :ddr:
C'est tout droit. :mrgreen:
stuf a écrit : mer. 2 juil. 2025, 21:47 ben sur ces autos, deposer le moteur est simple par contre :ddr:
J’espère ne pas en arriver là tout de même :ddr:
Bon aujourd’hui j’y ai levé le moteur et sorti le carter d’huile, verdict … ben tout est normal :ddr:
La crépine est toute propre, pas de cochonnerie dans le carter, fin bref c'était normal quoi :bah:
A l’exception de 2 petits bouchons en caoutchouc qui viennent de je ne sais où, mais je ne pense pas que ce soit mon problème
J’en ai profité pour vérifier si il y avait du jeu dans les bielles ( ça claquait fort fort l’autre coup : https://youtube.com/shorts/xJlkHXr9wpk? ... zK1RIYr84w )
Mais aucun jeu :bah:
Je suis un peu a court d’idées :???:
Donc je vais lui remettre un filtre neuf ( le bon model cette fois ), j’y ai commandé des joints en tout genres chez bmw et oscarougne, je remonte tout et je prie !
Si ça marche, c’est bien, et si ça merde encore, j’y trouve un moteur d’ocaz, et roule ma poule !
Un claquement peut venir des injecteurs ou de la segmentation mais pour cette dernière, ça cracherait au reniflard.
https://youtube.com/shorts/yhVBkIkfUmw? ... NATPh8N5yh
https://youtube.com/shorts/3v_CvhraK-4? ... C64Qew146A
Bon, j’ai trouvé cette PUTAIN de panne !!
Alors pour commencer, le claquement venait d’un endroit que je n’aurais absolument pas soupçonné, la poulie damper :ddr:
Et pour le voyant d’huile, j’avais cherché partout sur mon circuit d’huile mais tout étais normal, et finalement c’est mon manocontact d’huile qui merdais :ddr:
Et comme la poulie damper s’est mise a claquer en même temps que mon voyant de pression d’huile, je suis parti du principe que c’était forcément un problème de pression d’huile…
Mais c’est quand même fou que ces 2 pannes soit arrivé en même temps, surtout qu’elles n’ont ABSOLUMENT rien a voir :beuh:
C'était pour t'occuper le week-end. :ddr:
Ça permet de se décrasser le cardio. :love:
Clem61 a écrit : sam. 19 juil. 2025, 21:59
stuf a écrit : mar. 1 juil. 2025, 18:31 C’est étonnant tu as un autre symptôme que ça? Pas de bruit ? Vérifie ton mano avant toute chose
:roll:
stuf a écrit : sam. 19 juil. 2025, 22:19
:roll:
Oui je sais j’aurais du commencer par ça :roll:
Mais sur le coup je n’avais pas de quoi vérifier :mad:
dans ce genre de situation il est urgent d'attendre :jap: mieux vaut laisser reposer la bete et faire un diagnostique PRECIS :colere: :jap:
stuf a écrit : sam. 19 juil. 2025, 22:24 dans ce genre de situation il est urgent d'attendre :jap: mieux vaut laisser reposer la bete et faire un diagnostique PRECIS :colere: :jap:
Oui c’est vrai :jap:
Par contre depuis que j’ai nettoyé mon circuit d’huile, ma chaîne ne claque plus :love:
bon au moins çà t'a couté du temps mais tu ne t'es pas mis à demonter trop de truc et a poser de nouvelle pieces donc pas d'ARGENT dépensé :rs:
stuf a écrit : sam. 19 juil. 2025, 22:35 bon au moins çà t'a couté du temps mais tu ne t'es pas mis à demonter trop de truc et a poser de nouvelle pieces donc pas d'ARGENT dépensé :rs:
Non je voulais pas faire de dépenses avant d’avoir un diagnostic FIABLE :mad:
J’ai juste acheté quelques joints, mais ce n’est pas de l’argent de perdu, ça fait jamais de mal un petit coup de propre
Et pis pour le temps m’en fous je suis en vacances :ddr:
Chasse, bravo pour la résolution du pb, c'est effectivement vicieux :mad:
Bien joué! Vraiment vicieux comme association de pannes.
Oui vicieux est le mot qui convient :ddr:
Bravo oui. Moralité, un soucis en moins, c'est bien.
Bon aujourd’hui fut une journée assez productive !
L’autre coup après avoir remonté le carter d’huile, j’avais remis un mélange huile - gasoil pour rincer le circuit d’huile
Donc cet aprèm j’ai tout re vidanger, et ce qui est sorti était aussi noir que de l’huile qui a 20k bornes… :ddr:
Ce n’était donc pas du luxe un petit rinçage !
Donc bien sûr après, changement du filtre, et aussi, changement du PUTIN de mano contact d’huile :mad:
Ensuite démarrage, et la miracle, le voyant s’éteint quasi en même temps que le moteur démarre :rs:
Et aussi j’avais remarqué la présence de liquide de frein dans ma cloche de boîte, donc hop dépose du récepteur d’embrayage, et la, pas de doute, j’ai trouvé le coupable :ddr:
Il on voit bien qu’il pissait par la tige
Et aussi, voilà la gueule du liquide de frein qu’il y avait :beuh: quasi de la même couleur que l’huile que j’avais vidangée juste avant :ddr:
Donc j’ai vidé le bocal, remis du liquide neuf et puis purge de l’embrayage et des freins, c’était pas du luxe !
Maintenant reste plus que les courroies d’accessoires à changer et la PAE, normalement je reçois les pièces mardi
ça se voit que cette auto a reçu un entretien stricte et bien menée.
Pourquoi y toucher? :ddr:
Clair que ce liquide est digne d'un bocal de LHM neuf de 30 ans !
Et c'est passé au CT ça? :ddr:
ad92 a écrit : dim. 27 juil. 2025, 19:08 Et c'est passé au CT ça? :ddr:
Euh… oui :ddr:
Je savais pas que l’état du liquide de frein faisait aussi parti des points de contrôles :beuh:
Mais vu que le remplacement des fluides n’avait pas l’air d’être la priorité de l’ancien proprio, je pense que je vais vidanger la boîte et le pont, ça ne lui fera pas de mal :jap:
Vu sa gueule, ça aurait du être en CV :jap:
Ah… :ddr:
OUi vu l'état c'est tout de même proche du défaut critique même.
Ben j’ai un pote qui vient d’acheter une 309 aujourd’hui, le CT a été passé il y a 1 mois
J’ai ouvert le bocal de frein par curiosité, et le liquide était dans le même état que celui de la TDS… :ddr:
Donc j’ai l’impression que certains contrôleurs ne sont pas trop regardant sur certains points
