Page 11 sur 19
Re: Xantia Activa x15f
Publié : lun. 20 janv. 2014, 22:34
par Greg
n’empêche que j'ai vendu la Caban a son sosie officiel
Publié : lun. 20 janv. 2014, 22:38
par Jolitorax
Il s'est mis le Caban sur la gueule ???
Publié : lun. 20 janv. 2014, 22:43
par Greg
même pas
depuis nous avons crée une amitié, tout les an j'ai droit au bon voeux
Publié : mar. 21 janv. 2014, 00:55
par Ourane61
Cette Xantia depuis les Injos et la Puce Pts WaTTe très bien
Mais j'avoue que d'origine.. A 4 dedans c'est pas reluisant
Publié : mar. 21 janv. 2014, 07:15
par Jolitorax
Ourane61 a écrit :Cette Xantia depuis les Injos et la Puce Pts WaTTe très bien
Ca c'est bien quand tu as monté les arbres à cames qui vont avec, sinon ça sert surtout à consommer
Publié : mar. 21 janv. 2014, 10:34
par Greg
Dimitrique est prêt a lâcher 1000€ dans des AAC retaillé et une reprog?
Publié : mar. 21 janv. 2014, 17:35
par dimitri61
les aac retaillés , je sais meme pas si Peugeot sport les fournit encore
Publié : mar. 21 janv. 2014, 18:10
par Greg
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:02
par dimitri61
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:05
par Trefix
Ça manque de neige
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:10
par dimitri61
Avec 12 degrès ça risque pas
par Jolitorax
dimitri61 a écrit :Avec organe61 et mon frère on a watté un peu =)
Pour watter beaucoup, il faudra changer le moteur
par Jolitorax
Trefix a écrit :Ça manque de neige
Tout le monde n'habite pas le tiers monde hein
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:15
par dimitri61
L'acav sur un circuit sort les meme temps que un tct stock .
Donc bon
. Et puis le v6 et trop lourd de l'avant pour watter en virages .
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:19
Jolitorax a écrit :dimitri61 a écrit :Avec organe61 et mon frère on a watté un peu =)
Même joueur joue encore.
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:34
par serialpyro
Mode jacky veilleuses et ab
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:39
par Jolitorax
dimitri61 a écrit :L'acav sur un circuit sort les meme temps que un tct stock .
PREUVES
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:43
par Greg
dimitri61 a écrit :L'acav pilotay par la Queer sur un circuit sort les meme temps qu'un tct stock pilotay pas Organe sous amphétamine.
PS: plaques visible, finit mes contraventions
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:45
par dimitri61
Certains membres du club activa ont les deux modèles . Et ils font des temps équivalents avec l'une et l'autre
Tu irais sur le forum du club tu saurais que le club refabrique les biellettes nfp et que un proto de vérin avec un kit de refection tourne depuis environ 8000 km
Publié : dim. 26 janv. 2014, 20:50
par Jolitorax
dimitri61 a écrit :Et ils font des temps équivalents avec l'une et l'autre
C'est pas du vrai test ça, c'est de la branlette
C'est bien, bonne nouvelle ça.
Publié : dim. 26 janv. 2014, 21:35
par koubiak
Une plaque qui dit BX et Forum-Anciennes, excellent !
Publié : dim. 26 janv. 2014, 21:45
par Trefix
dimitri61 a écrit :[...] le v6 est trop lourd de l'avant pour watter en virages.
En motriçant avec ce qu'il faut de gaz, ça doit aller pas mal, au contraire, avec le train av. bien chargé...
Publié : dim. 26 janv. 2014, 21:53
non, c'est plus pataud et plus sous-vireur parait il
Publié : dim. 26 janv. 2014, 21:59
par dimitri61
C'est ça , et j'en ai conduit donc je peux confirmer
Ouai la honte FA ..
Greg , pas grave j'ai celle de thérese
Publié : dim. 26 janv. 2014, 22:01
par Trefix
GROS gaz, alors
Publié : dim. 26 janv. 2014, 22:11
par Jolitorax
Trefix a écrit :dimitri61 a écrit :[...] le v6 est trop lourd de l'avant pour watter en virages.
La répartition des masses est quasi identique entre les 4 cylindres et les V6.
C'est + le SSentrage qui intervient, le V6 ayant + de poids en porte-à-faux
Publié : dim. 26 janv. 2014, 22:19
par dimitri61
Ouai , merci de corriger ma connerie
Publié : dim. 26 janv. 2014, 22:33
par Ourane61
Greg a écrit :dimitri61 a écrit :L'acav pilotay par la Queer sur un circuit sort les meme temps qu'un tct stock pilotay pas Organe sous amphétamine.
Merci pour cette barre de rire sombre Enculayyyyyyyy
Sinon on n'a pas waTTer que un peu... A vrai dire la remonter était viril
Et le retour sur Chanu a 1h du mat également
Publié : lun. 27 janv. 2014, 03:22
Dimitri : "bonjour m'sieur le gendarme
Le gendarme : "tiennnnnnnns Mr Dimitri ça faisait longtemps, la dernière fois qu'on s'est vus vous aviez une 406 coupé
Publié : lun. 27 janv. 2014, 08:22
par dimitri61
, je watte que en virage , la ou ils peuvent pas se mettre
Publié : lun. 27 janv. 2014, 09:25
Les routes secondaires étant le nouveau cheval de bataille de la sécurité routière, je ne parierais pas là dessus sur le long terme.
Publié : lun. 27 janv. 2014, 09:41
par Trefix
Ils adorent pruner les franchissement de lignes discontinues (tirets rapprochés = bande blanche SAUF dépassement de véhicule de la catégorie 'lents', donc PAS l'ancêtre à 30 en R19 ! ).
Publié : lun. 27 janv. 2014, 09:45
N'empêche ça va être l'enfer si ils descendent la limitation à 80 : la plupart des boîtes 5 de chaudières sont étagées pour rouler à 90. Résultat, on sera toujours en train de jouer du levier pour éviter que ça cogne.
Publié : lun. 27 janv. 2014, 10:26
Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Il est temps de poser sur de la GS/A C-Matic ou de la BX BVA
Publié : lun. 27 janv. 2014, 10:28
Trefix a écrit :Ils adorent pruner les franchissement de lignes discontinues (tirets rapprochés = bande blanche SAUF dépassement de véhicule de la catégorie 'lents', donc PAS l'ancêtre à 30 en R19 ! ).
Même en arguant que tu doublais l'ancêtre, et pas la R19, ils font du zèle et te collent un autographe
Publié : lun. 27 janv. 2014, 10:30
Smat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Sur Ami 8 et AMS, le régime de couple donne 80 en 4ème
ça ira aussi en BX mazout atmo
Publié : lun. 27 janv. 2014, 11:36
ad92 a écrit :Smat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
De mémoire, ça sera chiant en BX TurboD.
Mais ça plaira à une 16 soupapes, la mienne aimant particulièrement rouler à 80-90 en 5ème.
Publié : lun. 27 janv. 2014, 11:41
Ca fera moins de raffut mais c'est tout
Publié : lun. 27 janv. 2014, 11:46
seb16trs a écrit :ad92 a écrit :Smat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Et encore
Publié : lun. 27 janv. 2014, 11:49
ad92 a écrit :seb16trs a écrit :ad92 a écrit :Smat a écrit :Bah déjà que maintenant les limitations intermédiaires les 70/80's elles aiment pas, j'imagine l'horreur à 80km/h :blaz:
Et encore
Ah passés 3000 tours ça devient duraille
