Page 11 sur 21
Re: [SPORT] Sauvaaaage!
Publié : mer. 1 févr. 2023, 18:39
par griscristal
Publié : mer. 1 févr. 2023, 19:04
par loloBX
Hélas avec l'âge des contraintes nous avons plus en plus
Même si ça avance pas vite du moment ou tu y prend plaisir
Publié : mer. 1 févr. 2023, 19:17
par griscristal
Oui du moment que ça avance, c'est l'essentiel.
Publié : mer. 1 févr. 2023, 20:23
Il y a encore besoin de l'outil pour le différentiel sur ta boite ?
Publié : mer. 1 févr. 2023, 20:40
par griscristal
Pas sûr. Dans le doute j'avais mis un tube mais c'est plus psychologique qu'autre chose (comme j'avais jamais fait...)
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 08:41
Car sur ma digit qui est am86 il n'y a plus besoin. Ça intervient assez tôt dans la production
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 08:58
griscristal a écrit : mer. 1 févr. 2023, 20:40
ah.... le psychologique et la mécanique
comme je comprends çà
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 09:12
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 09:56
Wutch a écrit : jeu. 2 févr. 2023, 08:41
je me demande si la mienne n'est pas concernée.... faudrait que j'arrive à trouver l'info! Je vais d=sans doute changer le cardan droit qui commence à avoir un peu de jeu
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 11:22
Si tu sors qu'un cardan pas de soucis.
L'info est dispo dans les notes technique, sinon je l'ai peut être indiqué dans le topic de ma digit.
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 11:28
Ca y est
Si vous possedez une BX anterieur à Juillet 1984, il faut imperativement bloquer les planetaires du differentiel
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 11:42
elle est de juillet
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 11:58
soit tu te paluche les NT pour trouver le truc précisé et le numéro OPR ou ca change, ou dans le doute, tu mets l'outil
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 12:42
Publié : jeu. 2 févr. 2023, 21:32
par griscristal
Courage Phoz!
Bon ben moi je peux virer le bout de tube quoi...
Publié : ven. 3 févr. 2023, 08:35
Ne t'inquiètes pas pour moi je vais m'en sortir
Publié : ven. 3 févr. 2023, 08:47
On s'inquiète pas
Publié : ven. 3 févr. 2023, 09:35
c'est surtout le temps qui manque.
Publié : ven. 3 févr. 2023, 19:38
par griscristal
phoz182 a écrit : ven. 3 févr. 2023, 08:35
Vu la qualité de tes restaurations je n'en doute pas un seul instant!
Publié : sam. 4 févr. 2023, 21:33
par griscristal
Bon.
Comme le passage de la 3ème accroche un peu et que la boîte est par terre (et propre), j'ai ouvert pour vérifier sommairement certaines choses.
Comme c'est la première fois que j'ouvre une boîte, je voulais valider deux trois trucs avec vous.
1/Est ce que la synchro de 3ème qui pourrait être incriminée se trouve bien à l'endroit de la flèche bleue sur la photo? Si oui elle ne me paraît pas touchée (cf phtoto n°2).
2/Le seul endroit un peu fatigué se trouve à l'endroit de la flèche jaune. Cela ne me paraît pas critique non plus.
Tout le reste semble très propre. L'aimant n'a pas de limaille.
L'hypothèse de la troisième qui accroche viendrait peut être d'un réglage de la tringlerie externe à affiner (??).
Pour ouvrir, je me suis basé sur ça:
https://forum.205gticlubdefrance.fr/t11 ... e-boite-be
Et ça:
https://www.youtube.com/watch?v=aqUJiZYhfBs
Publié : lun. 6 févr. 2023, 18:35
par gerard33
Moi, je trouve les dents de la photo 2 bien fatiguées (par rapport à ce que j'ai vu sur ma boite de turbo D) et l'autre partie doit être pareille.
Mais le visu n'a pas grand chose à voir avec la réalité.
Par contre, si la 3 accroche c'est qu'il y a une merde!
Publié : lun. 6 févr. 2023, 19:57
par griscristal
Ben pour le coup les dents de la synchro ne m'ont pas trop parues usées (sur la photo 2) dans le sens où elles me paraissent bien pointues et pas mangées.
Par contre je n'ose pas démonter plus (notamment pour voir l'usure des stries intérieures) parce que ça risque de ne jamais être remonté dans le bon sens.
La pignonnerie de l'arbre intermédiaire (photo3) semble plus attaquée mais si c'est elle qui est en cause, est-ce que cela n'accrocherait pas sur les autres rapports?
Donc au pire cela va rester comme ça, le problème d'accroche de la 3ème étant léger (elle ne saute pas et croque un petit peu lorsque j'engage le rapport, d'où mon soupçon envers la synchro) je vais voir si je peux améliorer le réglage de la tringlerie. Si ça ne fonctionne pas mieux, j'aviserai (peut être avec une seconde boîte, histoire de ne pas risquer l'immobilisation outre mesure...).
Encore une fois mes connaissance sont trop limitées en la matière pour être entreprenant.
Publié : lun. 6 févr. 2023, 20:22
par gerard33
Double pédalage et accélérer - fort.
Publié : lun. 6 févr. 2023, 20:54
Hello, il ne faut pas vraiment regarder les dents des pignons (cf dernière photo) ceux ci engrenent en permanence. Une usure peut générer un bruit léger c'est tout.
Il faut regarder deux choses: l'état des dents des baladeurs, elles doivent toutes êtres parfaitement pointues.
Ensuite regarder l'état de surface des synchros: ils ne doivent pas être lisses/brillants.
Lorsqu'un synchro est usé il ne joue plus son rôle de blocage en rotation des pignons. Donc le baladeur vient s'emboîter en rotation et les dents pointues frottent les unes sur les autres... D'où le bruit
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:16
par griscristal
phoz182 a écrit : lun. 6 févr. 2023, 20:54
D'ac, merci pour la précision.
Je vais rouvrir pour vérifier mais à priori c'est plutôt pas mal.
Sur cette zone là?
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:17
Ce n'est pas le synchro, c'est le baladeur.
Faudrait que je regarde les éclatés. Avec les photos je n'arrive pas trop à voir.
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:21
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:23
Ici on voit clairement à quoi ressemble des anneaux de synchro. Tu as en un a gauche et a droite de chaque baladeur
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:29
par griscristal
Ah oui effectivement là c'est clair. C'est quoi comme boîte?
Je vais chercher les microfiches, pour mieux comprendre.
Ceci dit sur la boîte de bx c'est pas fait tout à fait pareil, je ne trouve rien pour te l'illustrer
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:31
griscristal a écrit : lun. 6 févr. 2023, 21:29
Bv Simca avec synchro Porsche. Mais c'est bien plus simple que sur les bv Peugeot.
Les bv PSA faut tout mettre en kit pour bien voir les synchro. Bref pour moi si pignonnerie ok, tu mets des synchros neuf et roule
Publié : lun. 6 févr. 2023, 21:45
par griscristal
Je ne sais pas si c'est plus simple mais en tout cas visuellement c'est plus clair!
J'ai trouvé la microfiche, c'est possible que la synchro et le baladeur soient dans le même ensemble (en n°6)?
C'est pas que j'ai pas envie de faire de changement préventif mais là je ne me sens pas vraiment au niveau.
Publié : lun. 6 févr. 2023, 22:03
Publié : lun. 6 févr. 2023, 22:04
On voit pas tout sur ta microfiche. Il n'y a que les synchro 3/4 et le synchro de 5. J'essaie de trouver d'autres illustrations
Publié : lun. 6 févr. 2023, 22:14
par griscristal
Je crois que je vois le truc, c'est pour ça que ça me paraissait être un ensemble.
Publié : lun. 6 févr. 2023, 22:30
En même temps si tu n'as pas de presse... Ça va être galère de demonter
Publié : lun. 6 févr. 2023, 22:31
par griscristal
Ouais je le sens vraiment très moyen
Je vais rouvrir pour regarder gentiment et on verra.
Publié : mar. 7 févr. 2023, 08:38
par gerard33
Tout est dit en quelques mots !
Sur ma 5 qui sautait (mais qui n'a jamais craquée), les dents du synchro et du baladeur étaient restées très pointues mais devenues trop fines, trop étroites (et brillantes).
Ecrou d'arbre desserré, donc baladeur et synchro n'accrochaient plus assez.
Publié : mar. 7 févr. 2023, 09:01
