Page 11 sur 19
Re: Cavallino Rampante :rs:
Publié : ven. 12 avr. 2024, 22:02
Je serai curieux de voir si ça s'encule autant un échappement sur une électrique...
Publié : sam. 27 avr. 2024, 18:54
Bon j'ai fini les travaux, le plus chiant aura été les boulons de cardan, pour les mettre, mais aussi leur attente
le resultat valait le temps passé
le truc le plus pénible reste les boulons de cardans: déjà car 16 boulons à serrer au couple avec une douille hexa de 8 à 90 Nm c'est pénible (j'ai tordu ma douille et sacrifié une clé allen Facom pour finir
) ensuite car j'avais prévu de le faire et commandé il y a 6 mois en Angleterre des boulons correspondant (il faut une resistance de 12,9 car c'est serré fort) et malgré le bon libellé de commande au lieu du 65 j'ai eu du 60 de longueur donc çà n'allait pas
ils ont fait la sourde oreille à mes plaintes et Paypal ne peut rien pour moi (+ de 45j
perfide albion
Voilà les bons montés, j'ai changé tous les soufflets de cardan.
Bref j'ai du en commander d'autre et c'est arrivé jeudi sachant que demain je suis inscrit pour le Youngtimer Festival donc c'etait chaud de finir
mais tout est bien, plus de fuite à l'echappement et plus de fuite d'huile aux joints spi de différentiel, moteur sec et çà va rester comme çà
Publié : sam. 27 avr. 2024, 20:18
par Harlock
Plus qu'à te faire plaisir.
Publié : sam. 27 avr. 2024, 20:33
Et pourrir les roosbeefs sur leurs réseaux sociaux
Publié : dim. 28 avr. 2024, 09:19
Chasse
profite bien de la journée, même si le temps ne s'annonce pas fou
Publié : dim. 28 avr. 2024, 22:20
Journée à l'eau, vitre bloquée ouverte, interdit de piste, trop risqué de rester la voiture vitre ouverte, je suis rentré chez moi
Publié : lun. 29 avr. 2024, 08:18
Au moins tu as écarté tout risque de bobo sur la piste
Publié : lun. 29 avr. 2024, 08:24
oui le "plateau" ne me disait pas trop... des mecs là pour en decoudre parmi quelques rares pépites ( alfa Gtv6, porsche 911 3.0.. ) pour faire du circuit pas cher. l'esprit du debut a disparu
Publié : lun. 29 avr. 2024, 21:49
par Harlock
Comme dans tout, beaucoup de paraître pour peu de passion.
Publié : lun. 29 avr. 2024, 23:00
Les doudounes sans manche s'énervent
Publié : sam. 18 mai 2024, 10:20
par xbxg
J'ai vu une Ferrari l'autre jour avec un vert "etonnant". Pour pas dire à chier
Publié : lun. 27 mai 2024, 20:02
Publié : lun. 27 mai 2024, 23:19
par Harlock
Ah oui, fatigué le filtre mais bon si tu le changes tous les 15 ans... il a été amorti.
Publié : mar. 28 mai 2024, 08:51
ah oui, bien moche le filtre. Heureusement que tout ca n'est pas parti dans l'injection. Mais faudra peut être jeter un oeil aux réservoirs. Tu as un endoscope il me semble
Publié : mar. 28 mai 2024, 08:58
le souci c'est qu'il y a 2 reservoirs, donc pour la recherche à l'endoscope çà va compliquer les choses, surtout pour le second car les mise à air sont au dessus. mais oui c'est clairement une menace, on va voir, comme la BX
Publié : mar. 28 mai 2024, 09:06
Un filtre qui a bien fait son boulot !
Publié : mar. 28 mai 2024, 09:10
stuf a écrit : mar. 28 mai 2024, 08:58
Regarde déjà l'état du premier
Mais il me semble avoir vu que ces réservoirs sont connus pour partir en morceaux
Enfin si c'est les mêmes que sur les 308
Publié : mar. 28 mai 2024, 09:28
ce sont des réservoirs alu, je vois pas trop comment çà pourrait partir en morceau
jamais rien lu en ce sens et j'en ai parcouru des topics ici ou aux US...
Publié : mar. 28 mai 2024, 09:52
Il n'y a pas un tube de liaison en ferraille entre les 2 ?
Ca fait un bout de temps, peut être que je me trompe, mais j'ai souvenir de merdes avec la partie alimentation en carburant.
Publié : mar. 28 mai 2024, 10:18
Le tout c'est la jointerie qui isole les réservoirs du tube en acier, sinon départ de corro électrogalvanique et c'est la mouise. Mais une telle pièce exposée aux saletés de la route, ça se saurait si ça s'abîmait? Le réservoir est peint de toutes manières?
Publié : mar. 28 mai 2024, 11:32
non c'est de la liaison caoutchouc, c'est en bon etat mais dans tous les cas faudra prévoir de les changer la voiture a 41 ans.
c'est bien protégé par un fond plat qu'on boulonne par dessus, donc bien a l'abris des projection de la route. le reservoir est peint a l'antigravillon voir ma photo au dessus avec la pompe.
Publié : mar. 28 mai 2024, 11:37
Oui donc ça doit pas branler.
On m'a toujours parlé de la finition douteuse et des faisceaux électriques (venant d'un type qui a bossé 30 ans comme électricien dans un gros garage haut de gamme parisien), mais de tes photos les assemblages, fixations et la mécanique ne sont pas du tout une plaisanterie.
Publié : mar. 28 mai 2024, 13:16
ben chassis en tubes metallique, berceau arrière complet démontable en 2h, 2 reservoirs alu séparés, l'inspiration c'est la course dans son coté le plus noble.
Le faisceau, c'est le talon d'achille surtout la boite a fusible ces années là, la finition est parfois desinvolte oui mais on a vu bien pire et la qualité du cuir est superbe (par rapport à Mercedes y a pas photo) , mais alors la partie mécanique /chassis c'est du grand art
Publié : mar. 28 mai 2024, 13:27
stuf a écrit : mar. 28 mai 2024, 13:16
surtout
desinvolte
Celle-là elle est magique
Publié : mar. 28 mai 2024, 13:32
la faut m'expliquer
Publié : mar. 28 mai 2024, 14:41
stuf a écrit : mar. 28 mai 2024, 13:32
la faut m'expliquer
Fusibles, Volt. :jastick: :jastick: :jastick:
Publié : mar. 28 mai 2024, 14:49
Publié : mar. 28 mai 2024, 14:54
et :pouff:
Publié : mar. 28 mai 2024, 15:04
Publié : mar. 28 mai 2024, 19:46
il fallait que j'en ai le coeur net, j'ai fait un autre tour
çà marche bien
je vais pouvoir appeler le soudeur alu pour la BX
Publié : mar. 28 mai 2024, 20:27
Fais un autre tour pour en avoir le coeur net.
Publié : mar. 28 mai 2024, 20:39
C'est tentant
Publié : mar. 28 mai 2024, 20:44
Mais c'est justement quand c'est complètement involontaire que c'est bon
Y'en a qui suivent au moins !
Publié : mar. 28 mai 2024, 21:10
stuf a écrit : mar. 28 mai 2024, 20:39
C'est tentant
Question de rigueur.
Publié : mar. 28 mai 2024, 21:39
Jamais deux sans trois
Publié : mer. 19 juin 2024, 13:59
Bon petit update sur la rougne,
Elle watte çà c'est bien
par contre tout le travail sur l'échappement a modifié un peu les angles et j'ai une fissure qui devait déjà être la sur une jonction du silencieux arriere ( coude sur plaque de fixation) qui s'est ouverte
bon çà va c'est accessible pour souder et c'est propre :wutch:
Et petite frayeur, il y a de l'huile sur les carters avec des gouttes par terre
j'ai cru que c'etait à nouveau le joint torique de la tringle de passage de vitesse ce qui signifie des heures de demontage / remontage
heureusement après diag ce midi, c'est au niveau du carter de boite, qui est fixé au bloc par des petits goujons M6, 3 goujons ( sur 20) dont 2 cote à cote là ou il y a le plus d'huile tournent à vide en essayant de tout serrer à 1daN
donc va falloir les changer, et faire qqchose si c'est le filetage dans le bloc qui est niqué. vu le faible serrage, du frein filet devrait faire l'affaire. mais je pense que ce sont les goujons eux meme.
bref, toujours un truc à faire
Publié : mer. 19 juin 2024, 15:04
par Harlock
Les joies de l'automobile.
Publié : mer. 19 juin 2024, 17:54
C'est comme les rougnes immobilières.
Publié : ven. 21 juin 2024, 22:43
Test du silencieux ressoudé par :wutch:
La soudure est de meilleure qualité que d'origine
un petit tour pour feter çà
Publié : sam. 24 août 2024, 23:04
comme aujourd'hui j'ai refait le tour des rougnes car j'ai rangé le hangar en profondeur,
j'y suis allé avec et il faut malgré tout noter que c'est la seule qui fait pas chier
bon par contre pas pouvoir ouvrir les vitres sous le soleil c'est pas top
