Page 14 sur 21
Re: 104 GL6 new dayli
Publié : ven. 21 févr. 2014, 00:50
par Ourane61
Greg a écrit :Ourane61 a écrit :Greg a écrit :chalumeau
Et une maSSe
non, surtout entre tes mains, tu vas taper en connard, vriller "l'étalonnage" de la pièce qui sera ensuite totalement en chiasse et inexploitable.
Pis on entendra dans le fond du garage "je comprends pas, ça ne tombe plus en face des trous!
C'est pas avec mes petit bras que je risque de vriller la pièce, surtout pour sortir un SB de bras ^^
Publié : ven. 21 févr. 2014, 09:20
serialpyro a écrit :Pareil pour mes essais ça pete dès que l'on force.
Tige et ecrous inox seraient peut être plus costauds?
non, faut juste prendre de l'acier de qualité 8/6 ou 8/8, mais je sais pas ou trouver ca
En même temps j'ai pas encore chercher.
au pire ca se finira par un bras neuf, c'est 40€
mais c'est la crise en ce moment
Publié : ven. 21 févr. 2014, 09:43
Wutch a écrit :serialpyro a écrit :Pareil pour mes essais ça pete dès que l'on force.
AD, gamme Rest'agraph
Publié : ven. 21 févr. 2014, 09:53
Ils font de la tige filetée ?
Publié : ven. 21 févr. 2014, 09:54
D'ailleurs j'ai toujours des trucs pour t'escroquer
Publié : ven. 21 févr. 2014, 09:57
sinon y a une presse au hangar, dans des cartons
Publié : ven. 21 févr. 2014, 10:05
Wutch a écrit :Ils font de la tige filetée ?
Pour un extracteur à la Léo? DE la tige potable y en a en magasins de bricolage, sinon j'ai un pote de par chez moi qui une presse kivabien
Publié : ven. 21 févr. 2014, 10:41
ben écoute, si je dis que c'est de la merde, c'est que j'ai arraché les filets sans pour autant forcer comme une brute
Donc au moins pour le casto à coté de chez moi, c'est de la daube.
Je vais voir ce que je fais
Publié : ven. 21 févr. 2014, 11:36
Wutch a écrit :ben écoute, si je dis que c'est de la merde, c'est que j'ai arraché les filets sans pour autant forcer comme une brute
J'ai une adresse à Ivry sur Seine (et encore pas sûr que ça ait pas fermé
), Weber métaux, mais c'est pas trop proche pour toi
Publié : sam. 22 févr. 2014, 13:03
Un peu de ferraillage ce matin.
D'abord un petit tour chez AD pour poser sur de la tige fileté de qualité, de la durite et des conneries.
Après ca, j'ai attaqué la dépose du SB avec la nouvelle tige fileté
mais ca n'a rien voulu savoir
La tige a gardé ses filets et pourtant j'y suis pas allé de main morte
Donc technique chalumeau. On brule le caoutchouc et une fois celui-ci dégagé, on met un coup de scie à métaux dans le cerclage du SB. Ensuite on tape et ca sort.
Ensuite remontage du nouveau à l'étau en ayant pris soin de nettoyer un peu l'emplacement et de le graisser. Ca rentre sans soucis
Celui de fixation sur le berceau est aussi pas terrible, donc faudra que je le commande, encore un truc
mais il est est sorti sans soucis à l'étau.
J'ai aussi changé la durite de depression de l'allumeur, le soufflet du deuxième cardan et c'est tout pour ce matin.
Cette après midi, je pense remplace le cable du compteur, car il faisait le yoyo et c'était casse couille. Car en plus de faire bouger l'aiguille ca faisait un bruit de merde
Après ca je vais être bon pour remettre le moteur
Publié : ven. 28 févr. 2014, 20:35
Dernier silent bloc recu et monté ce soir. Bon par contre, il a fallu lui apprendre un peu la vie, car il était un peu trop grand niveau diametre, je pense entre 0,5 et 1mm
Du coup, le bras est retourné à sa place, ainsi que les cardans. La suite ca sera la barre stab, mais il faut la précontraindre pour que ca rentre, donc on verra ca demain si tout va bien
Publié : dim. 2 mars 2014, 09:49
Hier j'y profité d'une petite heure pour finir de remonter le train avant.
Donc premièrement, remise en place de la barre stab. Le soucis c'est qu'elle est en contrainte dans les bras, donc à la main ca ne rentre pas
Du coup, prépa gitan pour la précontrainte
Après l'avoir emmanché dans les bras, on remets les vis de fixation sur le berceau, puis resserrage de tous les boulons du train avant
une petite vue d'ensemble une fois fini
Reste le moteur à remettre et la partie élec de mon réchauffeur à cabler
Publié : dim. 2 mars 2014, 09:56
par serialpyro
Ça me motive moyen de poser sur la visa ce gmp quand même
Publié : dim. 2 mars 2014, 09:57
par Jolitorax
Wutch a écrit :Du coup, prépa gitan pour la précontrainte
Tu sais Thomas, l'outillage Peugeot pour monter la barre stab ne ressemblait pas à autre chose !
Publié : dim. 2 mars 2014, 10:03
par Greg
serialpyro a écrit :Ça me motive moyen de poser sur la visa ce gmp quand même
je n'aime pas non plus, mais si t'as vraiment envie d'une Visa (
) ça serait con de t'en priver pour ça
Publié : dim. 2 mars 2014, 10:05
par serialpyro
Ça ne me fait pas lever le chibre honnêtement. Un c15 bien plus en comparaison.
Publié : dim. 2 mars 2014, 10:12
par xixis91410
Sur la LNA, c'est la même chose
Publié : dim. 2 mars 2014, 11:14
ben normalement c'est relativement fiable comme moteur. La c'est la faute à pas de chance
Publié : dim. 2 mars 2014, 11:16
Les triplettes qui lâchent ça arrive quand même, souviens - toi de la 104 d'Arlock.
Publié : dim. 2 mars 2014, 12:57
demesmaeker a écrit :Les triplettes qui lâchent ça arrive quand même, souviens - toi de la 104 d'Arlock.
demes, la mémoire vivante du net
Publié : dim. 2 mars 2014, 13:06
par Trefix
Ne vas donc pas peiner Manicou avec ce genre d'affirmation, proférée à la légère
Mais c'est vrai qu'ils sont tous deux sur le podium, les bougres !
Publié : dim. 2 mars 2014, 15:25
Oui la triplette ça arrive, la pièce coute 20e, et le moteur est sorti en 2h. C'est combien une pompe Lucas sur bx ?
Publié : dim. 2 mars 2014, 17:16
J'ai juste évoqué le symptôme et non son coût de réparation tant en temps qu'en argent, merci de ne pas m'inclure dans le fight essence / mazout qui a eu lieu ailleurs et auquel je n'ai justement pas participé.
par serialpyro
Nono?
Publié : sam. 8 mars 2014, 18:18
Ca tourne
Ce soir, sortie avec madame, on va voir si c'est fiable
pour l'instant, j'ai juste fait le tour du paté de maison
Publié : sam. 8 mars 2014, 18:23
par serialpyro
Prevois le picnic et la tente
Publié : sam. 8 mars 2014, 18:42
Wutch a écrit :Ca tourne
Coup de la panne
Publié : sam. 8 mars 2014, 23:16
par Celinaze
Merci qui #mad#
Publié : sam. 8 mars 2014, 23:20
par koubiak
Celinaze a écrit :Merci qui #mad#
C'est toi Bobonne?
Publié : dim. 9 mars 2014, 11:03
merci culbu
bon, 20 kms sans soucis, ca fume juste beaucoup au ralentis une fois qu'elle a un peu chauffée. J'espère que c'est juste le ligne d'échappement qui sèche
Publié : dim. 9 mars 2014, 16:17
encore 15 kms, ca tourne super bien
et quasi plus de fumée
Publié : dim. 9 mars 2014, 19:16
Petit résumé des opérations.
samedi matin celinaze était la pour me filer un coup de main pour remettre le moteur en place.
On a attaqué vers 10h, et ca à démarrer un peu avant 13h
On a commencé par remettre le moteur en place après avoir sorti la 104 du garage et mise sur chandelle. La chèvre ne passe pas sous les bras avant
Ca se fait bien, le plus galère, c'est de remboiter les cardans, il faut un peu faire jouer le moteur, mais rien de bien méchant, mais c'est plus pratique à deux
Après, remise en place de la commande de boite, de la ligne d'échappement, des durites, du faisceau et zou premier tour de clef pour amorcer l'essence et la pression d'huile
Juste un petit contre temps avec une fuite au niveau du calorstat, les joints n'étaient pas prévu pour un montage comme l'ancien. Par contre, ca nous a fait une petite frayeur, car au début ca donnait l'impression d'une fuite au niveau du joint de culasse
La pression est montée assez rapidement, en moins de 10s le voyant s'est éteint. Ensuite on a remis les bougies mais ca ne voulait pas démarrer
on a même eu quelques retour dans le carbu
Il y avait deux fils de bougie inversés.
Une fois cela corrigé ca a péter, ca tournait pas très rond au début, probablement car les essais précédents avait noyés un peu les bougies.
Après une petite minute ca s'est mis à tourner sur ses 4 cylindres, impécablement. C'était l'heure d'aller manger
petite vue d'ensemble du chantier
Celinaze m'ayant lachement abandonné après le repas, j'ai fini le reste du remontage tout seul. bon restait pas grand chose.
Premier tour avec les problèmes de fumée évoqués précédemment.
une petite photo pour voir ce qu'a craché l'échappement
Mais ca roule au top et il n'y a plus de bruit dans les trains
Reste à attendre une boucle de ceinture pour l'arrière et elle reprendra du service comme voiture de tous les jours
Publié : dim. 9 mars 2014, 19:53
par serialpyro
Gazon synthétique pour la meca
Publié : dim. 9 mars 2014, 19:56
par Jolitorax
C'est BEAU
Publié : dim. 9 mars 2014, 20:17
Chasse !
Publié : dim. 9 mars 2014, 20:31
serialpyro a écrit :Gazon synthétique pour la meca
oui, on a cette impression, mais non, un bête bout de truc plastique qui va sous le parquet, histoire de par se mouiller suite à la fuite au niveau du calorstat
Publié : dim. 9 mars 2014, 21:30
par Trefix
Wutch a écrit :serialpyro a écrit :Gazon synthétique pour la meca
Un œil observateur aurait noté les taches d'huile et pas suspecté ce genre de précaution de tarlouZZe
ouais, ben super chouette
C'est chasse d'avoir aussi un Gaulois pour le gros œuvre
Publié : mar. 11 mars 2014, 17:38
Question : un alterno de 205 XY ça doit se monter sur ta 104 non ? J'en ai un en réserve qui ne me servira jamais.
Publié : mar. 11 mars 2014, 18:49
par Greg
oui
