XBXG un peu spéciale
Re: XBXG un peu spéciale
Oui c'est ce qu'il me semble aussi, mais j'ai pas accès à service citroen
En attendant de trouver un filtre, j'ai quand même remonté le répartiteur. Pas besoin de tout ouvrir pour le filtre. Par contre, j'ai bien galéré car j'ai pas fait gaffe et j'ai remonté les pistons ressorts avant le filtre avec les rondelles, alors que normalement un des pistons vient en appuis dessus.
J'en ai super chier pour ressortir le piston en question, mais ça a fini par le faire :mad:
Donc ensuite, un coup de propre sur les éléments hydro :love:
Bien cette renovation hydraulique :sol:
Fruits goût LHM :mrgreen:
Les filtres cela au moins dix ans qu'il sont plus disponibles chez Citroën :oui:
Accès service citroen est devenu payant :peur:
Hier j'ai recu une paire de bombes EVE de la part d'un voisin qui bosse dans une carrosserie, donc ce matin j'ai fait un petit test pour voir ce que ca donnait. Et la grosse déception :ouin:
C'est un peu mieux, mais encore très loin de la teinte d'origine. Donc il va vraiment falloir que j'aille faire un tour au AD du coin en espérant que la partie peinture soir réouverte. Car normalement il faut de le bombe à la teinte à partir d'un échantillon.
Du coup, j'ai pas fait grand chose de plus. J'ai juste monté le soufflet de rotule de direction que j'avais. J'avais oublié et je suis retombé dessus cette semaine :ddr:
Commande recue :rs:
Je suis content, les sphères sont récentes, fin 2019 et début 2020. Les autocollants ont l'air conformes.
Le silencieux c'est un MTA, la finition est bien, je verrai ce que ca donne à l'usage.
J'ai aussi commencé à fabriquer les pochoirs pour les inscriptions sous le capot pour le code couleur et l'opr.
Chez qui la commande ?
Ben BX parts, et ça semble batave...
oui bx parts et ca vient bien des pays-bas. Ils sont vraiment pas mal pour la bx, plein de pièces hydro, des kits de sphères avec les ref pour les différents modèles (avec sans abs, ancien nouveau train avant...)
quelques pièces que j'ai trouvé que la-bas, par exemple la goupille caoutchouc du cable de compteur.
Ah et pour info, j'ai normalement trouvé un filtre pour le répartiteur, via une connaissance en occasion.
Chasse. Connais pas bx parts. Tu me diras si c'est de la bonne camelote
yep, je vous dirai ca
Ben en tout cas ça a pas l'air mal. Mieux que les "grands" comme Oscaro et consorts, qui vendent de la sphère de huit ans.
Oui et puis du IFHS, c'est de la bonne came.
J'ai déjà commandé chez eux et ras.
Les choses avancent.
Après quelques galères de peinture (mauvaise teinte, réaction peinture/vernis...) j'ai enfin un résultat que je considère acceptable. C'est un peu moins bien que le premier coup avec la teinte trop clair, mais la raz le bol :ddr:
Du coup, même si j'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui, j'ai remonté quelques bricoles. Repose du vérin conducteur avec un joint neuf pour le raccord et sa nouvelle sphère :love:
yannick
Message par yannick »
C'est beau :rs:
Oui tu vois, ça restaure des BX de façon tout à fait sérieuse. Ca aurait bien fait rire il y a 15 ans. :ddr:
Tu aurais mis un après au zing c'était pareil :mrgreen:
En tout cas, je suis pas pret de me relancer dans de la peinture tout de suite :mad: Il me reste la traverse supérieure à faire, mais c'est du noir, ca ira mieux.
au boulot maintenant, VITE :colere:
Non :mad:
Je matte un live de devin townsend :rs: et ensuite reste de la journée chez mes parents pour les anniversaires en retards :ddr:
Question resserrage de bras avant :mad:
La préco est à 140Nm, ce que j'ai mis. Mais alors le triangle ne tourne pas librement, on sent des points durs. J'ai desserré très légèrement, genre 1/4 à 1/2 tour et la plus de point dur, ce qui je pense est mieux. Vous avez un avis sur le sujet ?
Sachant que les cales de précontrainte ont été remontées comme à l'origine, j'ai juste remis de la graisse pour les roulements.
Vu que c’est de la précontrainte, tu ne dois pas justement serrer et ensuite repartir en arrière d’un poil?
Un truc: les points durs, ce sont ceux que ressentent les (petits)bras d'un Wutch, et ça n'a rien à voir avec la voiture en charge...
Tu bosses sur RTA ou sur doc d'atelier? Celle-ci indique peut-être la procédure complète...
J'ai les deux :jap:
Et quand je dis point dur, c'est comme quand tu serres trop une potence de vélo, tu sens que les roulements forcent :mad: peut être normal vu que les efforts sont pas les mêmes, mais j'aimerais une confirmation.
Avec la précontrainte en toute logique il doit avoir une résistance .
Pas sûr que la cale d'avant convient théoriquement il faut mesurer avec un jeux de cale et de mémoire c'est ce résultats + 0,1mm .
Comme prévu pas grand chose aujourd'hui.
Ce matin c'était coté conducteur, dépose des roulements pour les graisser. Les portées sont biens et les rouleaux aussi. Donc RAS à ce niveau.
Comme indiquer, au remontage j'ai des points durs quand je fais bouger le bras, comme pour un roulement trop serré. Pourtant dans les MAN la procédure est simple, on remonte le bras l'axe avec les rondelles de pré-contrainte et on serre à 14 DaN.
En desserrant légèrement, plus de point dur, je laisse comme ca pour l'instant et je verrai ce que ca donne de l'autre coté.
Puis repose de la biellette de barre stab, un peu chiante à serrer car l'axe au niveau du bras tournait en même temps. Obligé de contraindre la rotule avec un serre joint, mais j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois :mad:
Repose aussi du moyeux, c'est beau :love:
Et petit plaisir du soir, la pose d'un autocollant :ddr:
Le mieux est l'ennemi du bien :ddr:
Culbu est loin mais son influence demeure :ddr:
J'ai ceux pour la traverse aussi :love:
Pour les roulements, il y avait un soucis avec le coté conducteur, car j'ai remonté le coté passager aujourd'hui et avec le même serrage pas de point dur. Ca tourne sans forcer et sans être trop libre. J'ai donc bien fait de desserrer un peu le coté conducteur.
Tout est remonté coté passager au niveau des trains roulants. J'ai reposé la plaque constructeur, installé un support moteur neuf coté distribution.
J'ai voulu installer les petits supports en triangle que j'avais acheté, mais ce n'est pas les bons. Je suis pas vraiment surpris car c'était pas une ref pour bx (qu'on ne trouve plus), mais pour une autre PSA. Ca pourra s'adapter, il faudra juste reprendre le "plot de centrage"
J'ai aussi attaqué le freinage coté conducteur. Pose du disque, installation du flexible de frein, pose de l'étrier et des plaques, du déflecteur, le tout en neuf :love:
Et j'ai même fait le remplacement des 2 cables de frein à main. Je suis bon pour passer un coup d'aspi sous la console centrale, il y avait un peu de monde :ddr:
Demain, je pense faire la même chose coté passager. Ensuite faudra que je m'attaque au faisceau de témoin d'usure des plaquettes. Quelqu'un à une photo ou un schéma d'un en bon état ?
Après ca pieuvre et je pense que je serai à peu près bon pour reposer le moteur. Enfin, faudra quand même faire un coup de propre au démarreur et alternateur :mad:
L'histoire sans fin continue :ddr:
Pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai quand même pu remonter tout le freinage coté passager
Faudra passer un coup de karsher dans le passage de roue quand elle sera roulante.
Pour le câble d'usure des plaquettes les miens viennent d'une phase2... Alors pas sur que ça soit utile de prendre en photo :ddr:
mais c'est bon, j'ai compris le principe. Les deux sont HS, mais pas de la même manière, ca m'a permis de comprendre le truc :ddr:
Ok
En gros, 2 fils coté unit avant.
- La cosse blanche va au connecteur double, et il y a une épissure dans le faisceau pour connecter les deux fiches
- La cosse marron va à l’œillet de masse sur le porte moyeux.
Le petit update du jour.
Reprise du faisceau de témoin d'usure des plaquettes. J'ai remplacé ou réparé en fonction de ce qui était le plus adapté. Par contre le cable d'origine ne doit pas être en cuivre, car j'ai bien galéré à étamer l'étain dessus :mad: Alors qu'aucune soucis sur les parties nouvelles.
Une petite vue une fois terminé
Puis j'ai fait des petites choses par forcément très impressionnantes, mais qui commencent à sentir bon la repose du moteur.
Remise en place du faisceau électrique, repose du système de fermeture du capot, repose du module d'allumage et de sa bobine, réinstallation de certains caoutchouc, un peu de nettoyage.
C'est beau!
C'est pas du citrothello, mais c'est effectivement assez sympa.
C'est difficile de faire du citrothello. J'essaie de m'en approcher sur la sm, mais pas simple.
Oui clairement. Et faut y passer du temps et beaucoup d'argent.
