Cavallino Rampante :rs:
Modérateur : Trefix
Re: Cavallino Rampante :rs:
Non, il faut vivre assez longtemps pour poser sur un V12.
Ben c'est l'etape suivante mais c'est pas le meme budget
une testa çà serait l'ideal mais c'est 110k€ en etant patient c'est plus pareil
bon cette ROUGNE est en panne
en plein wattage, grosse perte de puissance et je suis rentré sur 4 cylindres
le doigt d'allumeur s'est suicidé détruisant dans son acte désespéré l'intérieur d'une des têtes d'allumeur
çà avait pourtant 3500 kms, PROCES
la tete est noire, ce qui est marron c'est le charbon qui s'est vaporisé partout
et la tete est fendue, c'est MORT
TAS DE TÔLES
PROCÈS
PROCÈS
Le diesel c’est la vie
Ah mince ca c'est la tuile ! J'espere que tu n'etais pas loin pour rentrer et que tu n'as pas lave les quatre cylindres sans allumage.
non çà va j'etais à coté j'ai meme pas fait 2 kms. il faut y aller pour laver les cylindres, et ils sont traités au Nickasil.
Une belle explosion en plein vol en effet.
Plus qu'à poser.
Plus qu'à poser.
Tu as du un peu stresser en attendant de savoir d'ou cela venaitstuf a écrit : sam. 15 mars 2025, 15:53 bon cette ROUGNE est en panne
la tete est noire, ce qui est marron c'est le charbon qui s'est vaporisé partoutet la tete est fendue, c'est MORT
je me doutais que çà venait de l'allumage, car je sais que ce v8 fonctionne comme 2 4 cylindres accouplés. J'ai déja eu une bobine qui s'est debranchée toute seule comme çà le faisait sur la BX 16s
donc non, par contre çà m'a soulé quand j'ai réalisé en m'arretant tout de suite que çà n'etait pas que çà
Je crois que DerUlmer a connu à peu près la même panne sur bx 16s il fut un temps.
Bon au moins c'est pas trop chiant à réparer, mais il faut poser... Y'en a pour combien ?
çà depend, çà va de 115€ pour de l'adaptable d'un discounter UK, 280€ pour de l'adaptable d'un revendeur réputé quali, et çà doit pouvoir monter à 500€ en pieces d'origine mais j'ai l'impression que c'est NFP.
sachant que là c'etait l'adaptable réputé quali, à mon avis çà ne veut rien dire.
J'ai eu çà aussi sur la 16S, tete fendue, et l'allumage se declipsait souvent
meme apres avoir formaté le cable
J'ai tenté de monter la tete
j'ai jamais vu une aussi mauvaise refabrication (c'est NFP)
un contact n'est pas biseauté (pour laisser tourner le rotor) et un autre dans lequel on a une vis qui perce le fil HT tourne sur lui meme
Resultat le rotor s'est enculé sur le premier, le second ne fait pas contact
j'ai 2 cylindres qui allument sur 4 et une toute petite etincielle quand l'autre banc de cylindre fait une etincelle de 1 cm quand on approche une bougie test d'une masse
250€ la blague... je vais voir avec le site qui est réputé ce qu'ils en pensent
ah la merde, parce que la facture pique tout de même.
Je crois que c'était une journée de cons.
Te laisse pas faire et bon courage!
Ben mince...
Comme quoi y a pas que les milliardaires en 2CV qui se font.enculer
Ça pose de sacrées questions sur ce qui est vendu et produit... c'est fait en Europe cette blague?
C'est absolument inacceptable.
Je suis furieux oui
C’est une boîte très sérieuse faut espérer la mauvaise série on verra leur réaction. Le truc c’est que c’est en Angleterre donc si ils me demandent de le renvoyer pour échange ça m’emmerde
Encore à cause des intérimaires...vive le contrôle qualité...
Je me suis plaint hier chez Superformance avec photos a l'appui
resultat envoi de pieces neuves ( tete et rotor) pour aujourd'hui
chapeau le service client
Bien!
On s'esbaubit de ça alors que ça devrait être la norme.stuf a écrit : jeu. 10 avr. 2025, 10:58 Je me suis plaint hier chez Superformance avec photos a l'appui
resultat envoi de pieces neuves ( tete et rotor) pour aujourd'hui![]()
chapeau le service client![]()
c'est clairement pas autodoc qui est formé pour te degouter
piece reçue, c'est pas la meme qualité que l'autre, il y a du y avoir un souci sur une serie
C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas tournés autour du pot longtemps !stuf a écrit : jeu. 10 avr. 2025, 19:57 c'est clairement pas autodoc qui est formé pour te degouter
piece reçue, c'est pas la meme qualité que l'autre, il y a du y avoir un souci sur une serie![]()
en effet. je viens de faire l'essai a blanc, çà a l'air tout bon.
coup de démarreur
Rien rien rien rien rien rien... BAI-SÉ !
a blanc, sans remettre les cables HT car c'est une partie de plaisir, ils sont vissé, la vis transperce le cable pour faire contact, pas envie de faire çà ce soir
car bien sur faut tester que çà fait bien contact avec le multimetre
Ah comme les solex?
faut visser dans le câble direct et ensuite fixer à la bougie.
C'est pas optimal pour éviter les pertes.
si tu veux
le cable est un poil plus costaud quand meme
heureusement, il fonderait à la première étincelle.
c'est remonté et çà WATTE
je pense que çà devait deconner depuis un moment (peut etre au moment ou j'ai remplacé la pompe a essence), je trouve qu'il y a plus de hargne, ou c'est psychologique
surement psychologique, car à chaque fois que tu fais un truc tu trouves qu'elle va mieux
Oui, car entre chaque panne, il oublie le niveau de performanceWutch a écrit : ven. 11 avr. 2025, 13:40 surement psychologique, car à chaque fois que tu fais un truc tu trouves qu'elle va mieux![]()
Vivement le changement de l'ampoule de plafonnier !
enfin quand j'ai changé la pompe a essence, elle marchait vraiment moins bien, et elle pétaradait a l'échappement a la fin
et vous avez vu la gueule du filtre
On s'en fout tant que ça WATTE.
WATTS
V8
32 soupapes
8000 tours
V8
32 soupapes
8000 tours
Aujourd'hui vidange
La précieuse potion
avec filtre neuf bien sur, et c'est la deuxieme boite.
un peu plus d'un an et 3000 kms seulement, çà a l'air bien noir mais pas tant que çà dans la cuve. Satisfaction de voir que pas une goutte d'huile n'a coulé depuis la réfection des joints après l'achat il y a plus de 2 ans maintenant.
et petite balade pour tester tout çà
Y avait du beau monde cet aprem, une Lambo Diablo notamment
Aujourd'hui vidange
La précieuse potion
C'est neuf là dessous.
Stuf fait ses petites photos pour poster sur les forums ferrouze et justifier de l'entretien de la rougne. Il ressort le même bidon a chaque vidange et met ensuite de la mannol
