La TZD Turbo de Koubiak
Re: La TZD Turbo de Koubiak
a part chez PSA, je vois pas trop. Et encore s'ils ont encore. Sinon ca sera de l'occasion
Je fouine un peu sur les sites comme Oscaro, ils en parlent tous, mais pour l’instant que des trucs en rupture de stock.
Les refs constructeur, gougueule et voilà :
https://www.ebay.fr/itm/Carter-Distribu ... SwsKxfouTh
https://www.ebay.fr/itm/Carter-De-Distr ... Sw7lxfizoK
Est - il besoin de préciser que c'est NFP ?
J’ai même pas imaginé une seule seconde demander à PSA
. C’est les mêmes pour 1.8 et 1.9 en fait?
Oui.
OK, voilà donc aussi pourquoi je ne trouvais pas. Merci
Tu n'as pas posé sur ce que je t'ai trouvé
Non pas encore. Y’a urgence?
Ben à 5€, je pense pas que tu trouves tous les jours
mission rapatriement aujourd'hui ?
Exact. J’ai posé depuis.
Exact aussi. On va voir si ça se passe bien.
chasse, on va suivre çà en direct
Je reçois un remboursement aujourd’hui, parce que c’est déjà vendu...
Pas grave, il y en a un autre ici :koubiak a écrit : mer. 11 nov. 2020, 09:21Je reçois un remboursement aujourd’hui, parce que c’est déjà vendu...
https://www.ebay.fr/itm/Protect-Distrib ... 100623.m-1
Bon, elle est à la maison. Pas de souci en roulant sur plus de cent kilomètres. La conduite est vraiment changée: plus souple, plus agréable, plus précise.
Il me reste à monter l’autoradio Minidisc, mais je me souviens que les connections des HP sont n’importe comment, car sur l’autoradio Tokai qui est actuellement en place, il y a eu des bizarreries. Je vais donc voir ça quand je pourrai.
Il y a aussi une fuite HP en-dessous, certainement au répartiteur, je verrai ça avec les rampes. Il me restera à régler les phares et à remettre en marche l’essuie-glace pour le CT. Un réglage aussi de la pédale d’embrayage. Un de ces quatre je mettrai un coup de nettoyage dans la baie moteur, vu que la terre battue a volé un peu partout dedans...
Elle a maintenant 318.000 kilomètres. Et si le confinement le permet en février, c’est avec elle que je ferai mon dernier voyage en Hongrie.
Bion, fuite sporadique de LHM au niveau de la traverse avant quand on appuie très fort sur la pédale de frein. Je vais jeter un œil là-dessus.
Et une autre à l’ARG quand la voiture est en position haute. Ca sent le retour ou le soufflet à changer.
avec de la chance c'est juste un truc deboité mais...
Ben côté droit, j’ai une souci en position haute: le retour sort du soufflet. En fait, il manque le silent-block, donc la suspension monte trop haut.
enfer
Bon, pas trouvé pour le moment...
Sinon, j’ai mon essuie-glace arrière qui ne fonctionne pas. Je n’entends pas la pompe fonctionner, ni le relais essuie-glace. Ça pourrait être le bouton qui est HS?
Oui! Ben multimètre !
A priori ca lache assez facilement le bouton pour l'arrière.
Essaye de shunter au niveau des fiches voir si ca marche.
j'ai un bouton, mais marron
Ben c'est pas grave ça, il faut juste intervertir les cabochons.
il est neuf et je l'avais payé 25 balles + port pour la TRS brun maya
je te l'echange contre le truc pour les bosses
Oui ça me va, je l’avais oublié ce truc. Je rajoute la graisse marine pour faire passer le tout
Ok, donc après lecture de ceci:
https://www.lacitroenbx.com/viewtopic.p ... uie#p77398
Je comprends que je n’ai pas de relais à chercher. C’est con, j’ai tout démonté la console centrale et les boîtes à gants
. Bon, au moins, ça permet de changer les ampoules HS.
Bon, pour la fuite de LDR, en voyant de la couleur blanche sur le moteur, on pensait savoir où était la fuite. En fait, elle venait de la durite en haut du radiateur. Le vent, en roulant, envoyait tout au niveau de la boîte à calorstat, d’où la méprise. Je m’en suis rendu compte quand j’ai vu la fuite une fois la voiture sur le pont.
Et pour le LDR, un bête tuyau transparent qui nétait pas dans son raccord en T. Je n’ai jamais réussi à trouver où était la fuite. Le fait d’utiliser le pont m’a aidé à trouver en quelques minutes...
Et je pensais que le roulement de bras ARD était mort... En fait, c’est le roulement de roue.
Rougne
Jamais fait de roulement de roue sur bx. Ça se fait bien ?
J interdit a koubiak de dépasser le 100....vu l etat de son roulement...car quand il va casser il va bloquer sa roue net....
Le truc il a un jeu de 4 a 5 mm facile
Ah ouais, c'est moche ça
Tiens d’ailleurs le kit comprend le roulement déjà monté dans le moyeu...
https://www.piecesauto24.com/ridex/8156259
besoin d'une presse pour le monter sur le bras ou pas besoin ? Je dirais non vu le type de montage
De mémoire pour en avoir discuté avec Brico, l'ensemble roulement/moyeu dispense de bien des misères... dont le disquage de la cage interne de roulement
Toujours de mémoire, il suffit de tomber les 5-6 vis BTR pour sortir le moyeu...
enfer
Rougne, rougne, ROUGNE
si on prends le kit complet pas besoinWutch a écrit : lun. 4 janv. 2021, 08:49 besoin d'une presse pour le monter sur le bras ou pas besoin ? Je dirais non vu le type de montage![]()
Roulement, disque et plaquettes changées à l’arrière droit. Demain je m’attaque au côté gauche.
