Page 19 sur 53
Publié : ven. 16 nov. 2012, 10:37
par serialpyro
Sauf que le vernis ne tiendra pas et au mieux ca piquera en dessous.
Solution du pauvre mais efficace, un petit passage avec le pinceau et le wd40 de temps en temps pour garder un peu gras mais pas collant non plus.
Ps : on vient de me contacter pour un plan bichromatage pas loin de chez moi.
Il s'est déjà occupé de la dsuper et cx gti turbo.
En fonction des quelques jours de délais, je démonte tout ce que je veux refaire pour lui laisser en passant.
La visserie (qui se voit) et qui rouille :colere: le bouchon de radiateur, les baguettes de maintien des bocaux de lave-glace, serrure de capot, porte sphères, tringlerie de boite...
Publié : ven. 16 nov. 2012, 12:48
par Greg
serialpyro a écrit :Sauf que le vernis ne tiendra pas et au mieux ca piquera en dessous.
:beuh: :???:
Publié : ven. 16 nov. 2012, 13:18
par serialpyro
J'ai eu le cas sur un cadre de vtt en acier reynolds.
Mis à nu, poli et vernis.
Rapidement, le vernis, au mieux jauni et si il se fissure, la corrosion passe dessous.
Je l'ai repeints depuis.
Publié : ven. 16 nov. 2012, 13:20
par Greg
jolie biclou, mais t'as un vernis de merde sans aucun doute :ddr:
Publié : ven. 16 nov. 2012, 13:25
par serialpyro
c'était un carrossier qui l'avait fait.
et là, comme tel, donc peint et vernis ça ne bouge pas.
Publié : ven. 16 nov. 2012, 13:31
par Greg
il est bon ce carrossier :ddr:
Publié : ven. 16 nov. 2012, 13:35
par serialpyro
bah pour cette peinture orange, oui nickel, les stickers sous vernis et toussa mais le vernis sur de l'acier brut tel quel ne tient pas dans le temps ou en tout cas n'empêche pas la corrosion.
Publié : ven. 16 nov. 2012, 19:08
par Trefix
M..., j'ai la mémoire qui fait la colle !
Quelle nuance, le Reynolds, un 521 ? Le 853 est vert (étiquette), il me semble...
En tout cas joli cadre... mais j'aime autant avoir des vitesses par dérailleurs et de bons pneus de route en 650 B (d’ailleurs je n'aime pas la boue et j'ai donc des garde-boue ; )
Publié : ven. 16 nov. 2012, 20:25
par serialpyro
C'est un 520 double butted.
Tu noteras la tension de chaine par excentrique sur le boitier de pédalier http://www.dialledbikes.com/products/mtb/love-hate.php
Il est donc plutôt viril en single et fourche rigide carbone.
A côté j'ai un multi tout suspendu comme il faut http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... AQ&dur=402
Publié : mar. 20 nov. 2012, 11:45
par mymygld
Beau boulot encore une fois!
En effet le vernis ne tiens pas directement sus l'acier. ;)
Publié : mar. 20 nov. 2012, 12:03
par Greg
bordel j'ai des reliques glacé au vernit faite y'a plus de 10 ans ça na jamais bougé :beuh:
Publié : mar. 20 nov. 2012, 12:21
par serialpyro
Stockees où et soumises à quelles conditions?
Je suis en plus en bord de mer.
Publié : mar. 20 nov. 2012, 12:45
par Greg
aie ok, bin j'ai du genre vernis un super fer à cheval chez mon daron :ddr: ça fait plus de 10 ans qu'il est exposé dehors sur la teraSSe, au 4 vent mais sous abris couvert certe.
Publié : mar. 20 nov. 2012, 18:53
par bricofoy
il existe du vernis spécial métaux, aussi, attention ! et celui là, il tient ;)
Publié : mar. 20 nov. 2012, 19:16
par Greg
j'avais du prendre le produit adequat sans aucun doute :ddr:
Publié : mar. 20 nov. 2012, 22:43
par serialpyro
Et ça ne fait pas crade sur de l'acier brossé?
Publié : mer. 21 nov. 2012, 10:02
par Greg
du tout, ça brille comme un prépuce :rs:
Publié : mer. 21 nov. 2012, 11:11
par serialpyro
De toute façon si le zingueur pense que l'aspect de surface qui a du coup quelques petits trous une fois l'oxydation brossée peut être bichro à nouveau sans soucis lui aussi ça ira avec le reste.
Publié : mer. 21 nov. 2012, 11:18
par Celinaze
avant de passer dans les bains de bichro, ça passe dans des bains d'acide, qui bouffent la rouille.
Publié : mer. 21 nov. 2012, 11:25
par serialpyro
Salut.
La pièce qui fait chier entre autre est en acier et l'ancien bichro était piqué et jai donc brossé.
Problème, l'etat de surface au dit endroit piqué n'est plus plan mais un peu comme grenaillé.
Je peindrai je men fou, un peu de mastic à carrosserie et j'egalise mais là c'est différent.
Publié : sam. 24 nov. 2012, 13:45
par serialpyro
Je monte ce week end mes deux supports moteur.
oscaro ne ma envoyé qu'un seul joint de collecteur d'échappement sur quatre :colere:
Publié : sam. 24 nov. 2012, 14:09
par Greg
bordel! :mad:
Publié : sam. 24 nov. 2012, 14:31
par serialpyro
Ça deconne en ce moment.
Publié : sam. 24 nov. 2012, 18:29
par serialpyro
Radiateur déposé et calorstat remplacé.
Je le renonte car à part quelques légers impacts il est bon et étanche.
Le calorstat, un peu de pâte à joint ou pas?
Je pense remplacer les sondes en meme temps.
La pompe lhm a finalement reçu un coup de bombe wurth inox qui lui va comme un gant et ne bougera pas. J'avais peint avec la boule d'attelage de la xantia : http://eshop.wurth.fr/Protection-antiro ... vRUYwgxfPk
Publié : sam. 24 nov. 2012, 18:51
par Greg
serialpyro a écrit :Le calorstat, un peu de pâte à joint ou pas?
si le joint n'est pas neuf ouaip :bah:
perso je monte tout (sonde, calorstat, pompe a eau, joint torique...) avec une fine couche de silicone translucide, plus jamais d'emmerde :jap:
Publié : sam. 24 nov. 2012, 19:07
par serialpyro
Non les joints sont ceux livrés avec le calorstat, donc neufs.
Il y en avait 4 de 2 épaisseurs différentes.
J'ai mis les plus fins comme c'était avant.
Pas mal de tartre sur la portée et dans le coude.
Une fois le circuit bien rincé et les durits bien nettoyées dedans/dehors ça va comme il faut :bien:
Les colliers ne servent qu'une fois ou il y a moyen de les démonter sans les couper?
Je remettrai des à vis en inox.
Publié : sam. 24 nov. 2012, 19:23
par Trefix
serialpyro a écrit :Je remettrai des à vis en inox.
Pas indispensable, par contre de la graisse HT, moly ou cuivre, c'est OBLIGATOIRE :mad:
Publié : sam. 24 nov. 2012, 19:30
par serialpyro
De la graisse sur les colliers?
Publié : sam. 24 nov. 2012, 22:31
par Trefix
:oops: j'ai lu un peu vite et je croyais que tu voulais remonter la boîte à eau avec des vis en inox, et non que tu parlais des colliers...
" Faites excuses, mon bon ! "
Publié : dim. 25 nov. 2012, 15:34
pourquoi? Pour limiter drôlement le couple électrolytique, c'est un peu bien :beuh:
Publié : dim. 25 nov. 2012, 16:17
par serialpyro
Deja il faut meme hors couple electrolytique eviter vis et ecrou tous les deux en inox.
Le coefficient de frottement est bien trop grand.
Apres vu la fragilité des supports en zamac je doute du temps avant que de la visserie inox n'en vienne à bout.
Publié : dim. 25 nov. 2012, 19:02
par serialpyro
Jai retrouvé un petit pot de vernis metal antioxydes incolore.
C'est chargé en résine, s'applique très bien au pinceau et sèche vite en tendant bien pour ne pas laisser de traces.
Publié : dim. 25 nov. 2012, 19:26
par Trefix
serialpyro a écrit :[...] en tendant bien pour ne pas laisser de traces.
Moi, au contraire, quand je tends...
Publié : dim. 25 nov. 2012, 19:29
par Greg
Publié : lun. 26 nov. 2012, 07:17
par serialpyro
Les frais s'arretent pour le moment.
La xantia vient de prendre un chevreuil ce matin.
Publié : lun. 26 nov. 2012, 09:08
par xixis91410
Merde! Elle est pas trop abîmée? :peur:
Publié : lun. 26 nov. 2012, 09:15
par Trefix
serialpyro a écrit :La xantia s’arrête pour le moment.
La liste des frais vient de prendre un chevreuil ce matin.
Aussi :bah:
Bon courage, ce n'est jamais plaisant de devoir se dépêcher pour remettre en état...
Publié : lun. 26 nov. 2012, 10:39
par serialpyro
Tapé à l'entree de la ville sur le coin avg.
Pare choc fendu et ab cassés.
Publié : lun. 26 nov. 2012, 12:31
serialpyro a écrit :Jai retrouvé un petit pot de vernis metal antioxydes incolore.
quelle marque?
Publié : lun. 26 nov. 2012, 12:41
par serialpyro
Vieux. Pas une grande marque, plutot une petite boite.
Je regarderai tout á l'heure.
Liberon je crois.
