Page 19 sur 21
Re: 104 GL6 new dayli
Publié : mar. 26 août 2014, 09:19
Ce soir les 3000kms depuis réfection seront passé. Si je fais un petit bilan de l'usage quotidien, je trouve que ca va plutot bien. Ca fait le boulot comme il faut, sans emmerde.
LE gros truc qui améliorerait vraiment la voiture ca serait une 5e vitesse. Ca permettrait à la voiture d'être moins bruyante à partir de 80/90 et de consommer moins. La je tourne pour l'instant à 7.8L de conso sur un trajet de 35 kms de grande banlieue parisienne. Donc un peu de bouchon, de la ville, et un peu de route à 90.
Avec les rapports de boite actuels, à 90 km/H je suis à 3600 tr/min :ddr:
Malgré le fait qu'il n'y ai aucun équipement et que la planche de bord soit rudimentaire, il y a quand même des grillons :ddr:
Le moteur commence à se libérer un peu, il devient plus souple en bas et prend ses tours comme il faut.
Dans les améliorations à venir, un carbu neuf :love:, j'espère que ca corrigera le fonctionnement à froid un peu rugueux et faut que je me penche aussi si l'ajout d'un module pour allumage électronique.
Je pense laisser tomber le montage de mon réchauffeur électrique, la voiture chauffe relativement vite.
Et a terme, faudra montrer autre chose que les federal niveau pneus :ddr: autant sur le sec ca va bien, mais sur le mouillé... :peur: surtout vu la largueur des boudins :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 09:44
par Jolitorax
Années 70 :rs: Nationales longues et boîtes courtes :ddr:
Les démultiplications courtes, c'est quand même bien pour le frein moteur et les reprises, sur les routes à 90/70 surtout d'ailleurs :mad:
Là je fais du dayli en DS 23IE BVH, à 60 tu mets la 4 et tu ne touches plus au levier de vitesses (120 à 3500tr/min, c'est pas folichon non plus :ddr: dernière conso 13,4l/100km :rs: )
La conso de ta 104 ça ne m'étonne pas trop :lol: D'abord le moteur est très long à réchauffer (starter obligatoire et assez longtemps pour limiter les à-coups...) et ensuite le tempérament de la mécanique incite à cravacher (rien que le bruit de la triplette me rend :mad: ) Rien à voir avec un Cléon qui a le carbu sur l'échappement et aime tourner à bas régimes :beuh:
Réchauffer le pied de carbu électriquement (cf. les CX 22TRS ou certaines Golf) devrait arranger le fonctionnement à froid, mais l'essence doit aussi bien se recondenser sur le hérisson :ddr:
L'allumage, poses ( :mad: ) un allumeur complet de 205 :colere: Je mettais des GSA éco sur toutes mes GS, ça changeait la vie :beuh:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:09
Ben la, la 4e tu peux la mettre à 50 sans soucis, en dessous elle aime un peu moins :mad: Mais comme je dis, avec une 5e ca serait top :jap:
Pour la conso, c'est donné pour 6,4 à 90, 8,4L en mixte et 8,7L en ville. Donc je suis pas mal.
Par contre, je suis étonné par ce que tu dis sur le temps de chauffe :beuh: En deux kms ca chauffe dans l'habitacle, et je peux enlever le starter. C'est juste sur les 2 premiers kms qu'elle est chiante :ddr:
L'allumeur de 205, faudrait en trouver un avec la bonne courbe :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:12
par Jolitorax
Wutch a écrit :Par contre, je suis étonné par ce que tu dis sur le temps de chauffe :beuh: En deux kms ca chauffe dans l'habitacle, et je peux enlever le starter. C'est juste sur les 2 premiers kms qu'elle est chiante :ddr:
2km, c'est 4 fois plus long qu'une R5 TL quoi :ddr:
Wutch a écrit :L'allumeur de 205, faudrait en trouver un avec la bonne courbe :mad:
Oui; ou alors mettre un boîtier Cartier sur la vérole :beuh:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:21
C'est l'idée, trouvé un boitier d'allumage électronique. Il y a des ref sur le net. Faut que je prenne le temps de regarder ca. J'en ai peut etre un d'axel d'avance :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:24
par Jolitorax
Wutch a écrit :C'est l'idée, trouvé un boitier d'allumage électronique. Il y a des ref sur le net. Faut que je prenne le temps de regarder ca. J'en ai peut etre un d'axel d'avance :mad:
Un Axel c'est comme GSA, c'est du déclenchement magnétique (donc allumeur à changer)
Un Cartier de Super 5 ou clio, tu gardes vis et allumeur, mais les vis ne coupent qu'un micro-courant, elles ne s'usent plus :beuh:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:27
Ah ok, car j'ai vu sur le net des boitiers valeo du même genre que l'axel qui marche comme le cartier :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:38
par Jolitorax
Wutch a écrit :Ah ok, car j'ai vu sur le net des boitiers valeo du même genre que l'axel qui marche comme le cartier :mad:
Tu as eu dans les années 70-80 des boîtiers transistorisés d'assitance d'allumage, Valéo, Ducellier, Solex, etc... Ca fonctionne sur le même principe que le Cartier :mad:
Certaines GS birotor ont été retrofitées avec ça quand le boîtier HKZ claquait, mais c'est quand même moins puissant que l'allumage électronique d'origine (d'ailleurs, faut pas rater le premier redémarrage à chaud parce que y'a pas 2 essais possibles :ddr:)
Après, la 104 n'a jamais été une voiture qui posait des soucis d'allumage, pour moi un bon entretien doit être suffisant :???:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:46
Jolitorax a écrit :Un Cartier de Super 5 ou clio, tu gardes vis et allumeur, mais les vis ne coupent qu'un micro-courant, elles ne s'usent plus :beuh:
J'ai ça sur le bicylindre et ça fonctionne impec. J'ai récemment vérifié le réglage d'allumage par principe, et RAS après bien 20-25 000 kms sans y avoir touché :ddr:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:48
par Jolitorax
Par contre à trouver en casse, ça devient pas facile :ddr:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:50
La dernière fois que j'ai cherché, tout le parc Renault en était déjà dépourvu :bah:
Publié : mar. 26 août 2014, 10:59
Ben ca doit bien se trouver en neuf à pas très cher non ?
Publié : mar. 26 août 2014, 11:08
par Jolitorax
T'en veux un ?
Publié : mar. 26 août 2014, 11:13
oui :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:17
par Jolitorax
Je dois avoir ça de côté.
Je te dis ça en soirée :mad:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:19
tarif du 56 :peur:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:21
Jolitorax a écrit :Je dois avoir ça de côté.
Politique de l'offre :love:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:24
par Jolitorax
stuf a écrit :tarif du 56 :peur:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:25
par Jolitorax
Publié : mar. 26 août 2014, 11:45
Au pire on trouve des boitiers neuf dans les 30-40€ :bah:
Publié : mar. 26 août 2014, 11:54
par serialpyro
Jolitorax a écrit : Réchauffer le pied de carbu électriquement (cf. les CX 22TRS ou certaines Golf) devrait arranger le fonctionnement à froid, mais l'essence doit aussi bien se recondenser sur le hérisson :ddr:
Interessant ce que tu dis la car jai justement l impression que sur la mienne a froid ses premieres minutes parfois hoqueteuses purraient etre ameliorees de la sorte.
Mais mon carbu n etait pas encore equipe de ce rechauffeur.
Publié : mer. 27 août 2014, 00:14
par Jolitorax
J'ai un cartier pour la 104 de Wutch :mad:
Publié : mer. 27 août 2014, 09:35
Avec la fiche et les cables ?
Publié : mer. 27 août 2014, 09:39
par Jolitorax
Wutch a écrit :Avec la fiche et les cables ?
Quelle fiche ?
J'ai démonté ça d'une Super 5, boîtier et sa câblerie, afin de le remonter ?
Publié : mer. 27 août 2014, 09:41
c'est ca, les cables qui partent du boitier :jap: Combien livré ? :mad:
Publié : mer. 27 août 2014, 10:20
par Jolitorax
Wutch a écrit :c'est ca, les cables qui partent du boitier :jap: Combien livré ? :mad:
CHER !
Publié : mer. 27 août 2014, 10:22
CHER !
La proie a gobé l'hameçon, donc escroc56 ferre. :rs:
Publié : mer. 27 août 2014, 10:33
ben en même temps ca se trouve en neuf, de meilleure qualité, livrée à 25€, donc sa marge de manoeuvre est faible :ddr:
Publié : mer. 27 août 2014, 10:54
par serialpyro
plus de 25euro fdp in ce serait donc du vol :rs:
Publié : mer. 27 août 2014, 10:55
par Jolitorax
Wutch a écrit :ben en même temps ca se trouve en neuf, de meilleure qualité, livrée à 25€, donc sa marge de manoeuvre est faible :ddr:
Ah bon ?
Publié : mer. 27 août 2014, 11:11
ouais, les modules "grandlaurent" C'est un mec qui fait ca, à la base pour des 4L, mais ca marche bien, donc il vend :jap: Et pour 40€ il y en a des compatibles bobines moderne, pour encore plus de watte à l'étincelle :rs:
Publié : mer. 27 août 2014, 11:18
au temps pour moi, il est passé à 35€ :mad: mais nouvelle version complètement étanche :rs:
Publié : mer. 27 août 2014, 11:22
le grand laurant c'est ce que j'ai mis sur la DS. Ca marche bien :mad:
Tu peux aussi opter pour le module GSpassion maintenant distribué par GSAMIservice. Mais c'est plus cher. J'ai mis ca sur ma GS avec une bobine neuve et ca watte bien aussi
Publié : mer. 27 août 2014, 11:35
par Jolitorax
Wutch a écrit :au temps pour moi, il est passé à 35€ :mad: mais nouvelle version complètement étanche :rs:
Rien qu'en voyant ça, je comprends pourquoi pas mal de gens cherchent de vrais Cartier de Super 5 :lol:
Publié : mer. 27 août 2014, 11:36
:lasternas:
wlo expert electronique sur photo, encore mieux que fab sur les peinture :beuh:
Publié : mer. 27 août 2014, 11:47
les vrais cartier de super 5 il faut les prendre neufs, parce qu'en casse c'est de la loterie, ca a déjà 25 ans, ca a pris la flotte... on sait pas vraiment combien de temps ca peut marcher.
Publié : mer. 27 août 2014, 11:51
Wutch a écrit ::lasternas:
Déjà je n'utiliserais pas les cosses fournies :ddr:
Publié : mer. 27 août 2014, 11:56
oui, mais une fois soudées ca va quand même :ddr:
Publié : mer. 27 août 2014, 12:02
Ben les cosses, c'est comme ca d'origine sur les rougnes il me semble :ddr:
Le montage est bien distribué, avec des bons retours, il y a même eu un article dans gazo il me semble :jap:
Publié : mer. 27 août 2014, 12:04
phoz182 a écrit :oui, mais une fois soudées ca va quand même :ddr:
En général j'utilise des cosses non isolées, avec un coup de gaine thermo, ça fait plus propre je trouve :bah:
