Page 20 sur 53
Publié : mar. 27 nov. 2012, 12:01
par serialpyro
Alors ce vernis m'a fait une reaction bizarre.
Des marbrures couleur rouille se sont formees dessous en un jour sur une piece en alu
Publié : mar. 27 nov. 2012, 12:56
par Greg
ça ne serait pas des infimes éclaboussures de goudron qui aurait réagit avec le solvant? (15 jours après certe
Publié : mar. 27 nov. 2012, 16:24
par serialpyro
Ou alors un peu d'humidité dans le vieux bidon.
Cest pas moche soit dit en passant
Publié : sam. 1 déc. 2012, 10:29
par bricofoy
t'as pu bouffer le chevreuil, au moins ?
Publié : sam. 1 déc. 2012, 12:11
par serialpyro
Non il a continué penses tu.
Publié : sam. 1 déc. 2012, 14:54
par xixis91410
Tu l'as tapé à quelle vitesse?
Publié : sam. 1 déc. 2012, 15:21
par serialpyro
80 environ
Publié : sam. 1 déc. 2012, 19:23
par Greg
bordel à cette vitesse ça pique
, heureusement ce n’était pas un sanglier
Publié : sam. 1 déc. 2012, 19:25
par Trefix
Lorsque j'ai croisé un bouquetin, au retour d'une répet', crois moi j'ai trouvé les freins et j'étais très heureux qu'ils soient à asservissement hydraulique !!!
que c'est costaud, ces bêtes là !
Publié : sam. 1 déc. 2012, 19:27
par Greg
j'ai faillit un paquet de fois, dieux merci mes talents de paylote m'ont tjs sortie d'affaire
, toute voiture confondu
Publié : dim. 2 déc. 2012, 10:54
par xixis91410
serialpyro a écrit :80 environ
T'inquiète pas que lui aussi à eu mal... Il a dû crever dans un coin
Publié : dim. 2 déc. 2012, 10:59
Trefix a écrit :Lorsque j'ai croisé un bouquetin, au retour d'une répet', crois moi j'ai trouvé les freins et j'étais très heureux qu'ils soient à asservissement hydraulique !!!
un chevreuil, avec la CX
un "boum" bien net et le bestiau fout le camp. Arrêt, femmes en pleurs... pas une bosse
Tout le monde a eu un bol monstre
Publié : dim. 2 déc. 2012, 13:26
par serialpyro
Je n'ai meme pas eu le temps de lâcher l'accélérateur.
Heureusement il a tapé à l'avg et non au milieu donc le pare choc est plus costaud dans le coin et moins de surface de contact avec le bestiau.
Si quelqu'un a un ab avg et les garde boue avg ça me va.
Publié : lun. 10 déc. 2012, 00:10
par serialpyro
Petite tentative de rattrapage très convaincante sur mes plastiques de coffre griffés et décolorés.
Poncage somnaire au gros grains des griffures afin de les aplanir mais pas trop pour garder un peu le granuleux d'origine.
Chauffe au decapeur et pulverisation du restaurateur plastiques sur le plastique chaud et sechage par toujours le decapeur en passes rapides.
Publié : lun. 10 déc. 2012, 10:29
par Greg
c'est la Xantia ou la BX qui a tapée? je ne comprend plus rien la
Publié : lun. 10 déc. 2012, 10:33
par koubiak
Mais non, c'est le chevreuil.
Publié : lun. 10 déc. 2012, 11:57
par serialpyro
C'est la xantia.
Mais ce n'était qu'une parenthèse pour parler d'elle.
Là je reviens au sujet de base, la bx.
Publié : lun. 10 déc. 2012, 13:13
par Greg
ok
Publié : ven. 28 déc. 2012, 19:37
par serialpyro
J'ai une petite hésitation au moment du remontage de l'alternateur et notamment au niveau de la fixation de sa patte de tension.
La vis 6 sur le deuxième schéma, se visse où sur le bloc support de pompe ?
Car je n'ai pas cette vis 6 et à part me prendre sur la vis supérieure du galet de la pompe hp, la 5 ou sur la vis qui tient le collier de guidage de la conduite hp juste en dessous, je ne vois pas.
- Sans titre.jpg (153.34 Kio) Consulté 10352 fois
- Sans titre.2jpg.jpg (161.94 Kio) Consulté 10352 fois
Publié : dim. 13 janv. 2013, 19:29
par serialpyro
Publié : dim. 13 janv. 2013, 20:25
par Greg
merde je ne m'en souvient plus
Publié : lun. 14 janv. 2013, 13:37
par Greg
je suis allez voir sur la TZSS, voici ou ça va:
j'ai fait une photo (que j'ai pas encore chargé) au cas ou ton cerveau de moule n'arrive pas à comprendre
Publié : lun. 14 janv. 2013, 14:01
par serialpyro
Merci gregounet.
Là vis de la pompe lhm donc.
Là vis doit donc suffisamment dépasser pour prendre la patte et un ecrou? Ou est ce une autre vis qui se prend en face de celle de la pompe lhm?
Publié : lun. 14 janv. 2013, 18:32
par Greg
serialpyro a écrit :Merci gregounet.
bordel j'ai donc bien fait de faire une photo
Surtout que je me suis planté, c'est la vis de réglage du galet qui gère tout le monde
celle d'en dessous sur le schéma donc
Publié : lun. 14 janv. 2013, 19:25
par serialpyro
Ça me rassure je n'ai pas perdu de vis
Merci pour la photo.
Il ya donc pas grand chose entre la courroie et la patte.
Publié : lun. 14 janv. 2013, 20:45
par Greg
non...
Publié : mar. 29 janv. 2013, 17:47
par serialpyro
Pompe lhm, alternateur remontés.
Par contre je n'ai pas pu refaire le plein de ldr car pas de colliers adéquats pour les 2 grosses durits.
Essai de démarrage après 2 mois, batterie faiblarde et reservoir quasi vide.
Ça part de suite
Publié : mar. 29 janv. 2013, 21:00
par Greg
BX essence
Publié : mer. 30 janv. 2013, 01:34
par serialpyro
Oui la xantia naurait pas donnée pareil je pense.
Publié : mer. 30 janv. 2013, 09:43
par Greg
Brico te dira forcement le contraire
:mauvaisefoi: :dieselmieux:
Publié : sam. 2 févr. 2013, 20:11
par serialpyro
LDR purgé (environ 6L, c'est ça ?).
La grosse vis de purge en haut du radiateur (empreinte plate) est-ce normale qu'elle ne se serre pas à fond (comme un pas foiré), car sinon ça ne fuit pas sous pression.
Batterie chargée car le peu qui suffisait encore il ya quelques jours ne lançait même plus le démarreur aujourd'hui
Silentbloc de boite changé par la même occasion
Joué encore une fois la vie pour réamorcer la pompe hp, malgré toutes les méthodes habituelles puis d'un coup hop elle a voulu
Nouveaux plastiques de coffre remontés mais bordel quelle qualité d'ajustement
Elle n'a roulée que 500m pour aller de son jardin à chez moi sur le parking mais semblait avoir une belle pèche.
Problèmes ?
Direction toujours dure je trouve (est ce une merde avec le répartiteur ou autre chose ou mon habitude de la xantia ?), le LHM est neuf, les filtres nettoyés et l'accu neuf.
A l'accélération dans la première moitié du compte tours, le moteur a comme un bruit de cliquetis, pourtant l'allumeur est bien calé et tout l'allumage hormis la bobine est neuf (la capsule percée serait responsable ?).
Il me faut évidemment rouler bien plus pour reprendre un peu l'habitude mais aussi confirmer ou infirmer ces ressentis.
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:05
par Greg
oui faudrait vraiment rouler avec avant de tirer des conclusion sur un roulage de 500 mètres
par contre ce n'est pas normal que la vis de purge tourne dans le vide...
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:07
par serialpyro
Je la serre correctement et hop, un quart de tour en plus elle revient à son serrage initial.
Je n'ai pas insisté, elle ne s'en va pas en désserant à la main et c'est étanche.
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:09
par Greg
je vois, ça sent le serrage de bruloSSe et le filet est en partit dead....un radiateur, un...
si ça tient a peu pret le coup rules, enfin perso je changerai le radia, vu les voyages que je fais avec la TZs j'élimine le moindre tracas!
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:12
par serialpyro
Oui j'ai aussi pensé à un serrage de bargeot quand j'ai ouvert la purge 6pans en laiton sur le tube qui va au chauffage derrière le cache culbu qui a fait un beau crac.
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:19
par Greg
bordel, encore un blaireau qui a gérer l'entretien...
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:31
par serialpyro
Un garage
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:35
par Greg
Publié : sam. 2 févr. 2013, 21:42
par serialpyro
Si demain ça roule bien je continue.
De prêt à monter : le deuxième silentbloc (bah ouais, circuit lhm ouvert, position basse, cric passe pas sous le carter :colere).
Vidange moteur et bv (je ne sais pas si je sors le carter pour sablage et peinture).
A commander, des essuies glaces, un joint de cache culbu et de collecteur d'admi, l'échappement à tomber et son collecteur à la vis cassée pour voir à quel point 20ans ont agis dessus
et j'en passe encore....
Publié : dim. 3 févr. 2013, 13:11
par serialpyro
Résultat des quelques km de ce matin.
Démarrage ok mais cale de suite après. Après trois fois c'est bon.
A l'aller ça allait mais au retour une catastrophe.
Des énormes trous à l'accélération, ça broute, coupe et tout ce qu'on veut.
Calage en repartant des stop.
Moteur chaud c'est mieux mais pas terrible.
Je vais reouvrir le carbu cet aprem.
