[BX 19 TRD] Février 85, bleu romantique
Re: [BX 19 TRD] Février 85, bleu romantique
Qu'es-ce que je te disais
Tu es passé de brutos à trop précautionneux, je ne vois pas le mal
ceux qui savent, comme les Wlo, Léo, Nordahl, Brico, etc, ont fait avant toi ce que tu as fait: tantôt forcer et péter, tantôt hésiter comme une pucelle. C'est l'expérience
On va dire ça.
Au moins tu dois être heureux de re-rouler cette bonne vieille carne.
Une fois j'ai demandé à Léo la liste des vis et autres trucs pétés sous sa main... c'est conséquentdemesmaeker a écrit :On va dire ça.
Il a la poulie de vilo de ma deuxième Sport entre autres, on avait ferraillé chez JCbob à l'époque et il m'avait fait la distri, on avait été en CX Laideur en chercher une à la casse et on était un Lundi.
Loïc : oui, parce que c'est la seule mazout roulante que j'ai sous la main.
- Papa_Marco
Donc ça y ai elle roule.
Une de plus, a la suivante
BX TZD turbo Berline 1990 215 000km (roule
Je l'ai prise pour aller bosser ce matin, RAS.
600 kms Samedi dernier dont les 2/3 en autoroute / voie express, nikel.
Je valide donc définitivement cette distri.
Moi j'ai validé celle de la ZX, vu que le type ne m'a pas rappelé depuis la vente
Ou il est mort parce qu'il s'est viré avec.
En tout cas, content qu'elle avale de nouveau des bornes
Embrayage NEUF !
Du velours.
Le mécanisme de l'ancien n'était pas prêt à lâcher comme celui que Léo et Seb m'avaient changé il y a 12 ans mais le diaphragme était quand même bien creusé.
On en a profité pour changer aussi le joint spy de vilo, les supports moteur inférieurs et de boite (ainsi que les joints spy et l'huile de boite bien sûr).
Alberto va en faire 3 tours dans son slip sans toucher les bords : lui ne changerait même pas l'huile moteur, trop cher vu l'âge de l'auto !
Bon par contre la boite est un peu plus bruyante à chaud qu'avant !
Or comme dans la Sport dont la boite fait aussi un peu de bruit alors qu'elle n'en faisait pas avant j'ai mis de la Motul alors qu'avec la Castrol pas de souci. Le pote mécano de Willcoyote avec qui j'ai ferraillé m'a parlé en bien d'une huile d'une marque qu'on trouve chez les magasins de pièces détachées, de couleur bleue. Je pense que je vais lui en commander dans pas trop longtemps. Stuf c'est pas toi qui avais parlé d'une huile de boite bleue justement ?
Au passage je me suis rendu compte que le manchon qui lie la durite de LDR en métal au collecteur en bas derrière le moteur est craquelée, va falloir que je change ça.
CT OK !
Juste la rotule de pivot gauche HS que le contrôleur a eu l'amabilité de me mettre en jeu mineur.
J'ai ça en stock en neuf ici ainsi que la douille spécifique, je la change ce week - end.
Hier j'ai fait un petit tour, et comme souvent le klaxon m'a cassé les pieds !
Je pensais que ça venait du comodo comme souvent sur S1, mais comme sur la 16 RS j'ai dû en passer par le démontage / passage de la brosse en fer / graissage à la graisse cuivrée / remontage (j'ai même ouvert les trompettes) : résultat ça marche mieux qu'avant.
En fait avant il ne devait y avoir qu'une trompette qui fonctionnait.
CT de complaisance
Chasse
Chasse
Bien joué Mika. Moi aussi le klaxon ne marche plus. Faut que je m'en occupe.
Décidément je n'aurai jamais la paix avec cette vérole, un bruit de roulement irrégulier se fait entendre depuis 2 - 3 jours coté distri alors que tout est neuf de l'année dernière, kit distri et PAE.
Et ce n'est pas l'alternateur, je viens de vérifier en enlevant la courroie.
Entre elle, la Sport et la 16 RS je vais finir par toutes les brûler.
Bon, après réflexion je vais filer le chantier à un collègue de boulot mécano de métier qui habite à une douzaine de bornes de chez moi, car si à nouveau distri + PAE il sera bon de faire le manchon de LDR (il relie la durite rigide qui passe derrière le moteur au collecteur en bas toujours derrière, il est bien craquelé et suinte), les joint spy d'AAC et de vilo ainsi que le jeu aux soupapes. C'est surtout ces deux derniers trucs dont je ne veux pas m'occuper, et puis j'en ai un peu marre aussi.
je comprends :W
Le collègue de boulot précité veut bien tout faire, sauf le jeu aux soupapes.
Là j'avoue que je ne sais pas trop comment me démerder, des plans de rechange j'en ai mais aucun ne me satisfait vraiment.
Adrien tu ne veux pas d'un micromètre comme cadeau de mariage ?
non, mais un bout de grange pour rougner ouidemesmaeker a écrit :Le collègue de boulot précité veut bien tout faire, sauf le jeu aux soupapes.Là j'avoue que je ne sais pas trop comment me démerder, des plans de rechange j'en ai mais aucun ne me satisfait vraiment.
