BX 16 soupapes 1990 [jantes origine p.6]
Re: BX 16 soupapes 1990 [jantes origine p.6]
Tout juste flo,c'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question :
Tant que j'y suis,quelqu'un pourrait me dire quel est le modèle pour la rougne blanche (mise en circulation 19/03/1991) ?? SVP
Flo62
Message par Flo62 »
Le premier en valeo, par contre il ne fonctionnait pas correctement non plus sur ma voiture :ddr:
Ben,je vais déjà regarder mon N° ORGA demain :???:
vavoom
Message par vavoom »
manicou41 a écrit :Ben,je vais déjà regarder mon N° ORGA demain :???:
Salut Marc
J'en ai un pour essai, si tu veux je te l'envoie et tu me renvoie, sinon si c'est la panne je te le vends à un prix "forum"
Bonne journée à tous
Tof
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
YAMAHA FZ 750 3KS 1994
vavoom
Voila la bête il est bon au serviece et sert pour les recherches de panne (servait dans des temps lointains reculés)
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
Super ta proposition Vavoom,je suis preneur . Mon N° ORGA est 4951,donc titine fabriquée le 30 Mai 1990,même si elle a été mise en circulation en Mars 1991 ,c'est bien ce modèle si je ne m'abuse .Dis moi ton prix :peur:
Vavoom Image
vavoom
manicou41 a écrit :Vavoom Image
:dtm:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
:dtm:
Tu as eu mon MP ?? :???:
vavoom
ben non.....
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
Vavoom Image :lol:
agadou
Message par agadou »
1ère pierre à l'édifice de réfection de l'allumage : les bougies ! :jap:
Ce sont donc les origines RFC68LS3 Eyquem, commandées chez CiPeRe.fr pour 34€ livrées.
Je vais commander le reste aujourd'hui (tête, doigt, module, bobine). Les fils beru semblent récents donc je vais les conserver.
vavoom
agadou a écrit :1ère pierre à l'édifice de réfection de l'allumage : les bougies ! :jap:
Demande les à Alain (citron+) tu les paieras moins chères c'est sûr :bien:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
agadou
Ah ok, merci du tuyau :jap:
On m'en a donné 16 en 2004, encore dans le le plastique du lot :rs:
gobby a écrit :On m'en a donné 16 en 2004, encore dans le le plastique du lot :rs:
Gobby possède le plus gros stock de pièces pour 16s,il rafle tout depuis des années :colere:
Arno08
Message par Arno08 »
Les bougies de 16s sont en 4 électrodes !!?? Oups.
Z 750 ABS, bleu océan, 2008
Ouaip,je viens de monter des "Béru Supra quelque chose" :jap:
vavoom
oups :dodo:
BX GTI 1986
BX SPORT 1985
XM D12 ATMO 1992
agadou
Arno08 a écrit :Les bougies de 16s sont en 4 électrodes !!?? Oups.
3 électrodes :jap:
Peu importe, les beru X 4 électrodes vont très bien aussi :bah:
agadou
J'ai jamais dit le contraire.
je parlais des bougies en photo.
T'en fais pas avec 3 ou 4 électrodes,ma rougne blanche reste sur 3 pattes jusqu'à 3800 trs/mn :colere:
Arno08
Je posais juste la question parce que sur la mienne ce sont des simples électrodes :beuh:
Arno08 a écrit :Je posais juste la question parce que sur la mienne ce sont des simples électrodes :beuh:
Tant que ça marche :jap:
Il y a beaucoup de subjectif en ce qui concerne les appréciations sur les multi-électrodes :mrgreen:
Arno08
C'est sur que je vais pas les changer histoire d'avoir 2, 3 ou 4 électrodes. Elle poutre, elle watte et ça me suffit.
Arno08 a écrit :C'est sur que je vais pas les changer histoire d'avoir 2, 3 ou 4 électrodes. Elle poutre, elle watte et ça me suffit.
Flo62
Message par Flo62 »
Sinon j'ai des beru ultra x qui ont 3000 bornes pour le prix des frais de port :ddr:
agadou
En panne :jap: :ddr:
Au moins pas en roulant, elle ne démarre pas.
J'ai commandé une tête d'allumeur, un doigt d'allumeur, un module (occasion), et le joint de couvre culasse (il fuit pas mal au ralenti sur le collecteur d'échappement)
agadou
Elle a redémarré avec un autre module, mais ça cafouille rien qu'à l'arrêt en accélérant un peu (même à 2000trs)...
Je vais acheter un filtre à essence aussi, ça ne peut pas faire de mal.
Donc on va déja mettre en place toutes ces pièces d'allumage (tête allumeur, doigt allumeur, bougies), et par la suite changer le joint de couvre culasse car ça fuit surtout au ralenti...et vers le collecteur d'échappement ; donc avant de partir en flammes je vais y remédier.
s'est l'enfer une 16S :ddr:
agadou
90% d'enfer , 10% de bonheur... :dtm:
Montage de toutes les pièces, auquel j'ai ajouté un filtre à essence (30€ chez citron :19bdlc: ).
Forcément ça watt mieux :rs:
:arrow: Bougies RFC62LS3, Tête d'allumeur Valeo, Doigt d'allumeur Beru, Filtre à essence Citroën : faits à 125 616km
Next step : joint de couvre culasse :coucou:
Faudra acheter ausi une roue de secours :ddr:
que 30€ chez Citroen?! Pas chère! Chez AD il coute bien 10 Dollars de plus! :mad:
agadou
J'ai la roue de secours ! (à la cave :ddr: )
Flo62
Message par Flo62 »
Ta pompe a essence avec le filtre devrait être sanglée la ça doit bouger !
agadou
oui effectivement ça bouge, il y a un gros rislan c'est tout.
Comment c'est censé tenir d'origine ???
Voilà qui devrait répondre à ta question :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
agadou
Je parlais de la fixation de ceci sur la caisse justement
Flo62
Message par Flo62 »
Avec une lanniere de caoutchouc :ddr:
agadou
Je ne la trouve pas sur servicebox :???:
