[un mazout à la maison? O_O ] BX TZD Turbo
Re: [un mazout à la maison? O_O ] BX TZD Turbo
Oui, j'ai la même sur ma Millésime. Je dois même en avoir deux d'ailleurs, une autre blanche pour le rétro dégivrant.
merci pour ta réponse!
J'ai aussi la prise blanche, mais uniquement du coté passagé
C'est possible ça aussi?
les options chez Citroen
Coté droit par contre je ne sais pas. J'avais déposé la contreporte AVG sur ma Millésime pour changer la crémaillère de VE et c'est là que j'avais vu ça.
Précablé d'origine
Sa c'est magique ! Par contre pour trouver le rétro électrique dégivrant la c'est une autre histoire
non mais c'est très bien comme ça
non
mais je vais rattraper les plâtres, faire une mises à jour sans trop sur me pignoler sur des détails qui ne me la feront pas mieux vendre
et donc la vendre.
Éventuellement échange possible contre une XUD PI Bosch en état similaire pour essayer dignement l'huile sur un moteur qui me plait mieux
:athmo:
Ce jour, la team DasilvaMotorsport a frappé avec panache!
Redressage clodo avec l'aide du sapin devant la maison
Sans rappelé mon redressage de TZS y'a 5 ans, on voit l'évolution de l'ouvrier chichement outillé depuis, ça me change des bouches d'égouts
en cours de "détordage", la moitié des soudures en bout du longeron a dégagée (!!) et sans tirer comme à con en plus, quel taf de porc bordel!
J'ai détordu et aplani tout ça "au mieux", j'ai percé et boulonné pour avoir un truc fiable et qui fait pas chier
Reste plus qu'a démonter tout ça et à tout phosphater
Je sur valide !
Le treuil
Et en plus c'est pas trop mal revenue
Le treuil
- xixis91410
Tu as pas essayer de voir pour louer un poste à souder dans ton coin?
C'est propre, bordel
louer?
t'façon faudrait dépointer et changer les éléments pour refaire ça comme il se doit
un bon traitement de la vérole + peinture cache misère sans joint à la con et ça ira très bien...
- xixis91410
Faudra juste trouver un pig... client
y'aura rien a cacher le gars sera mis au courant
Y'a bien pire en circulation je ne m'en fais aucun doute la deSSus
- xixis91410
Oui, c'est sûr... Mais vas-tu trouver quelqu'un qui n'aura pas peur de cette réparation?
Ce sera toujours plus propre qu'avant, tu me diras
bin il ira voir ailleurs une BX TD a moins de 200 000 kms pas révisé et en panne
- xixis91410
Perso, je te souhaite bon courage
Déjà que tu en as chié pour vendre une Image 1.9D propre...
on m'a reproché qu'elle avait plus de 200 000 kms et que j'en voulais 800€ sans CT, on verra ce que ça donnera pour celle la
Le guSSe qui est venu prendre les 5 roues de la 14 RE (ENFINNNNNNNNNNNNN
) venait d'acheter une TZD turbo blanche dans la Creuse, 250 000 kms, pas tip top...pour 1500€ avec CT et il ne trouvait ça pas cher
j'ai espoir j'ai gardé son téléphone
Et j'ai de quoi laver ma conscience, tout est en règlexixis91410 a écrit :Oui, c'est sûr... Mais vas-tu trouver quelqu'un qui n'aura pas peur de cette réparation?
- xixis91410
Oui, c'est toujours mieux de ce qu'il y avait été fait avant
putain, les boulons
mets trois points de soudure, ca fera moins gitan
j'ai rien pour souder, sauf un ARC
mais si y'en a que ça dérange ils sont bien venu, suffit d'apporter votre MIG et je vous regarde faire
- xixis91410
Je pourrais te le faire mais pas de MAG/MIG
merci mais vu la "difficulté" pour souder avec un semi auto j'y arriverai bien tout seul
Par contre il faut que je pose
- xixis91410
J'ai un MIG si tu veut
Mais il vient du 61 sa va pas te convenir
Ce serait pas mieux de mettre direct cette bagnole a la casse.
La tu perds ton temps a faible du boulot de togolais sur une caisse perdue
Et si il aurait dit qu'il la ferrailler direct sans se faire chier, vous auriez piailler parce qu'il ne la sauver pas ?
SI la Mécanique est bonne, et qui la revend un prix correct, sa peut servir a un jeune ou a une personne qui cherche une 2éme voiture...
Et qu'il est 3 bouts de tôle froissée derrière le parce choc, ce genre de personne s'en tape les couilles sur un Banc
Il faut sauver cette rougne
J'y ai songé quand j'ai tombé le P-C et découvert le spectacle.phoz182 a écrit :Ce serait pas mieux de mettre direct cette bagnole a la casse.
Mais bon, comme on me reproche encore de ne pas avoir fait justement le togolais sur la 14 RE, en lui foutant un numéro de série et une autre CG d'une autre 14 pour éviter son démontage, je me suis dit que je pouvais faire quelque chose de mieux pour celle la.
comme le dit Organe, une diaysayl reste une bête de somme, beugné ou pas ça intéressera tjs du monde pour allez au taf...et comme ça passera au CT
Pour l'anecdote, si la personne me la donné c'est aussi pour éviter que la voiture finiSSe à la casse, mais c'est vrai que votre fibre sentimentale BX et votre relationnel humain est vérolé depuis belle lurette!
Non pas verolé: lucide. Moins il y aura de bx, plus celles qui resteront prendront de la valeur
c'est une façon de voir les choses
Et a ce moment la, je serai ravi d'en avoir plein la cour
phoz182 a écrit :Non pas verolé: lucide. Moins il y aura de bx, plus celles qui resteront prendront de la valeur
Cette BX est revenu de maquignonnage "réparation"
J'en ai profité pour m'occuper du coup de peinture et ça ira bien
comme une buse j'ai oublié de prendre en photo l'autre coté de l'aile, pas remastiqué déjà car d'origine y'en a pas en fait et puis surtout que ça a été Férosé et y'a eu un zest de blackson noir mat "pour faire beau"
- xixis91410
Tu as repeint sur le code couleur?
oui par la logique des choses car ceux d'avant l'avait fait
J'avais dit que j'avais retrouvé sous la boite a air la ref EYC sur un bout de tyro décollé, tu ne suit pas
je vais manoucher un tampon en liège pour refaire un truc un peu plus convenable
En liège ?
Bordeaux grand cru ? Bourgogne de haute lignée ??
- xixis91410
Oui, c'est vrai mais j'ai zappé
Vraiment des porcs...
sans doute oui, avec les reste noble des bouchons que je stock dans un des tiroirs de la cuisineTrefix a écrit :En liège ?
