nouveau en bx
Re: nouveau en bx
sinon un accu hydractive avant de xantia, c'est multicouche aussi, et ça passe sans rien modifier
- richard-sandrine
- Contact :
Re: nouveau en bx
je suis pas passé depuis un petit moment !!
la bx en stand bye j'ai acheté une renault pour m'occupé,j'ai fini de la remettre en ordres !!
mais je la met en vente car j'aime pas du tout
je vais me remettre sur la bx !
@ serial: oui il y as de la dispo faut voire avec tetess
@brico : j'avais que des soucoupes sous la mains
- richard-sandrine
- Contact :
Re: nouveau en bx
salut a tous
bon la bx va subir quelque petit changement
PAS TAPEZ
freinage de xantia hdi ou v6
installe d'une pompe hydro de xantia
et remplacement du moteur pour un 2 litre turbo
PAS TAPEZ
Re: nouveau en bx
Pas de problème, mais dans ce cas merci de bien vouloir continuer en section "BX modifiées".
- richard-sandrine
- Contact :
Re: nouveau en bx
entendu
je mettrais la suite la bas
Re: nouveau en bx
Et la marmotte, elle va emballer le CT?richard-sandrine a écrit :salut a tous
PAS TAPEZ
Re: nouveau en bx
ca ne posera aucun soucis
l'energie est respectée et tant que ca freine, ca passe
Re: nouveau en bx
bordel mais quelle mouche t'a piqué?
Re: nouveau en bx
C'est aussi bête que ça le ct malheureusement.
Mais si en pratique ta caisse à le droit mécanique de rouler, c'est comme si tu ne l'avais même pas assurée voir pire en cas de moindre soucis car ton assurance se retournera pour fausse déclaration, véhicule modifié ...
- dimitri61
Re: nouveau en bx
Tu vas mettre quoi en pneus et jantes ?
2cv6 1972 « custom »
- richard-sandrine
- Contact :
Re: nouveau en bx
je n'ai pas 18 ans
ça ne sera pas mon premier swap je connait la loi
et qui a dit que c'était pour roulé sur route ???
le ct pas de soucis il sera passé en origine juste pour avoir les papiers en régle
jante de 205 1.9 gti avec du 195/50/15
je n'ai pas 18 ans
Re: nouveau en bx
Je sais que tu n'as pas 18ans
Je pense qu'un modo de toute façon aurait fait ce rappel académique pour le principe de le rappeler
Re: nouveau en bx
Ah, enfin une virile décision pour ce carrosse
Au passage, je passe dans ton coin samedi, je pensais en profiter pour passer faire coucou et te déposer les pieces pour cette BX qui attendent chez moi depuis un bail
c'est peut-etre plus tres utile, mais ca fera l'occasion de se voir ^^
- richard-sandrine
- Contact :
Re: nouveau en bx
merci pink
avec plaisir tu pense passé vers quelle heure ?
