Mon 2ème mouton à 5 pattes
Re: Mon 2ème mouton à 5 pattes
Smat a écrit : ven. 28 mars 2025, 16:48
demesmaeker a écrit : ven. 28 mars 2025, 10:06 Justement le mien a vendu son centre. :ouin:
Depuis le temps que je te dis que c'était un vendu !
:jastick:
A force de l'acheter... :ddr:
Harlock a écrit : ven. 28 mars 2025, 20:56 A force de l'acheter... :ddr:
Qui parle de lâcheté ici ? :mad:
:jastick:
Smat etait en forme hier soir :ddr:
Aujourd'hui atelier sellerie.
La tige inférieure de l'armature du dossier maintenant le "grillage" était sortie d'un coté, j'avais essayé de la remettre en place mais ça ne tient pas. J'ai donc changé cette partie de l'armature du siège après l'avoir dépoilé (j'ai jeté les armatures des sièges d'origine, erreur ! :mad: ), résultat un dossier qui maintient bien mieux le dos. :rs:
Reportage photo à venir. :jap:
Ça doit être un problème récurrent alors, parce que c’est pour exactement la même raison que j’avais échangé les armatures du siège conducteur sur la mienne
Ça ne t’a pas abîmé le plastique à l’arrière du siège ?
Je suis admiratif des travaux de sellerie. Hâte de voir le resultat!
Clem61 a écrit : dim. 6 avr. 2025, 22:27 Ça doit être un problème récurrent alors, parce que c’est pour exactement la même raison que j’avais échangé les armatures du siège conducteur sur la mienne
Si bien sûr, ça pète les fixations du coté concerné. Ça fait ça dès que tu es un peu costaud genre Koubiak.
Pour le plastique j'en ai un pas pété, mais d'aspect il était nettement moins beau (rayures, traces indélébiles). Du coup j'ai remis le pété qui ne l'est pas tant que ça en bricolant la fixation inférieure.
Et tu as remis une armature de phase 1 ou phase 2 ? Parce que j’ai remarqué que celles des phases 2 n’ont plus cette tige, et ça a l’air plus résistant
J'ai remis de S1, c'est tout ce que j'avais. Je ne savais pas que Citroën avait modifié ça, tu as une photo ?
Voilà quelques photos :
Donc la partie haute de l’armature ne change pas
Par contre, ce qui change, c’est qu’il n’y a plus la tige qui se barre, elle est remplacé par un ressort de chaque côtés, qui lui normalement ne peut pas se barrer
Bon sur la photo on voit pas hyper bien parce que le siège n’est pas déhoussé, mais bon on voit l’essentiel !
Et pi flemme de déhousser pour la photo :ddr:
Quand on compare à une armature de phase 1, on voit bien la différence !
OK, j'ai un doute sur le fait qu'il y ait une armature spécifique pour les sièges type Sport / GTI, je zyeuterai le PR.
En attendant le reportage photo.
On commence évidemment par déposer le siège de la rougne, puis on déhousse.
Ensuite on dépose les ensembles poulies / arrêtoirs de la tige de commande de réglage de dossier maintenus par une épingle.
Puis on sort la tige par les encoches prévues à cet effet en maintenant dégagées les ressorts de maintien en faisant pression sur la tige vers l'avant du siège (ça a l'air un peu acrobatique dit comme ça mais ça se fait bien).
J'en profite pour échanger les rails de réglage longitudinal, ceux des sièges d'origine ont un débattement un poil plus long qui facilite grandement le dévissage / vissage de la deuxième vis de fixation du siège sur la caisse à l'ARD.
Puis après avoir monté l'armature de dossier en bon état on remonte :
Comme je disais plus haut l'état du plastique de dossier de siège que j'avais gardé en vue de le monter à la place de celui d'origine cassé ne me plaisant pas j'ai préféré remonter ce dernier. En effet le plastique en bas à droite n'est que peu cassé, et la fixation en haut - droit cassée aussi ne se voit pratiquement pas. Du coup collage d'une rondelle au double - face extra - fort et ça fait un bricolage plutôt correct (excepté le reste de protection : je ne voulais pas le retirer avant d'avoir vissé l'ensemble vis - rondelle avec double - face et entretoise normalement solidaire du plastique. Mais au final faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir).
Et voilà, fini. :rs:
Enfin remontage dans la voiture.
Je verrai si j'ai l'occasion de trouver un plastique de dossier dont l'état me convienne (quoique j'ai peut - être une idée :cyp: ).
Chouette boulot!
:sol:
Ben surtout le résultat en terme de maintien lombaire (enfin pour ce que ça maintient en sièges standards :ddr: ) est bien mieux avec une armature correcte. :)
Sinon pour en revenir à l'armature la ref (pour l'armature complète, pas de détail entre le dossier et l'assise) est la même entre les microfiches S1 et 2. J'en déduis donc qu'il y a eu modification en usine . Pas de note technique sur le sujet par contre. Étrange vu que ça a été une maladie connue sur S1). Pour l'apparition des S2 ? J'aurai l'occasion de jeter un oeil sur la 19 TRS AM 87 (mise en circulation en 86 de mémoire) de mon copain Philippe le mois prochain.
19TRS :love:
Sacré boulot. :bien:
Ce que j'aime bien avec Demes, c'est qu'il est capable de passer du Metal à la Housse avec classe ! :sol:
Chouette tuto ! :love:
Et ta réparation est en effet quasi invisible !
Smat a écrit : lun. 7 avr. 2025, 20:34 Ce que j'aime bien avec Demes, c'est qu'il est capable de passer du Metal à la Housse avec classe ! :sol:
Tu t'es mis à bouffer du jastick au petit - déjeuner ma parole ? :???:
demesmaeker a écrit : lun. 7 avr. 2025, 21:02
Je lis trop le Canard Enchainé :bah:
Mais c'était quand même pour te féliciter de ce travail fort bien mené, avec les formes :jap:
Attestation FFVE reçue. :rs:
Demande d'ajout de la mention "collection" sur la CG faite dans la foulée à l'ANTS. :jap:
Faut battre le fer tant qu' il est chaud. :mrgreen:
Oui, et je vais faire la même chose pour ma 16 RS et mon Activa cette année. :jap:
Bosco
Message par Bosco »
Bravo !
Vous avez fait un sacré travail avec cette voiture ! Vous avez tout fait seul ? :bien: - :bien:
Dernière modification par Bosco le jeu. 29 mai 2025, 13:29, modifié 1 fois.
La mécanique j'ai délégué quasiment tout à un copain mécano, ça aurait trop trainé si j'avais fait moi-même (j'ai déjà assez de chantiers qui trainent comme ça). Et puis j'aime bien faire bosser les copains. :) La sellerie par contre oui c'est moi. :jap:
demesmaeker a écrit : jeu. 22 mai 2025, 14:30 La mécanique j'ai délégué quasiment tout à un copain mécano, ça aurait trop trainé si j'avais fait moi-même (j'ai déjà assez de chantiers qui trainent comme ça). Et puis j'aime bien faire bosser les copains. :) La sellerie par contre oui c'est moi. :jap:
C'est celui auquel je pense? :ddr:
Mon mécano :love: ?
stuf a écrit : jeu. 22 mai 2025, 18:49
En partie oui (pour la pose / réglage du carbu neuf notamment), mais j'en déjà parlé plus haut ? :???:
D'ailleurs je me dois de rectifier : il n'y a pas eu un copain mécano qui a oeuvré mais deux. :jap:
Mes mécanos :rs: ! DP :eddy:
Plait-il ? :???:
demesmaeker a écrit : ven. 23 mai 2025, 11:44 D'ailleurs je me dois de rectifier : il n'y a pas eu un copain mécano qui m'a besogné mais deux. :jap:
seb16trs a écrit : ven. 23 mai 2025, 19:49
Y'en a un qui fait du taille 56. :eddy:
Cette rougne a elle aussi WATTÉ ce week - end. :rs: Elle a vaillamment fait l'aller - retour dans l'Indre, se jouant avec brio des chicanes mobiles (et elles furent assez nombreuses dont deux gros tracteurs au retour ! :mad: ) et de la chaleur (le ventilo s'enclenchait souvent, il n'a pas failli et heureusement :ddr: ) malgré une conduite fort rapide pour un petit moteur (quelques pointes à 130 sur routes à 80 - 90, dont les deux dernières à coller une Sandero :cyp: ) dont les deux tiers sur départementales. :rs:
Contrairement à Stuf et Wutch aucun souci mécanique. :rs: Ceci dit, prudence étant mère de sûreté je vais mettre un bout de fil électrique pour pouvoir shunter le ventilo au cas où (je le ferai aussi pour toutes mes autres BX), d'autant plus que sur 14 il n'y a qu'une vitesse. :ddr: Et à la prochaine vidange de LDR j'essaierai de voir si il n'y a pas une marque qui en fait un plus "refroidissant" que ce qu'on met habituellement.
Demes nous nargue :mad:
Dernière chose : j'ai fait cette virée avec un seul plein, le voyant n'a commencé à clignoter qu'à enquiller le périphérique. :beuh:
Je viens de faire la conso : 7l/100 tout pile, sachant que j'ai watté comme un poète. :beuh:
Sinon courriel de l'ANTS aujourd'hui : on me demande... (Une copie de) la carte grise. :ddr:
Je ne comprends pas bien pourquoi mais c'est fait ! :mad:
Trop bien!
La conso n'a rien à envier aux modernes.
J'ai vu et apprécié cette rougne :mad:
griscristal a écrit : lun. 30 juin 2025, 18:44 Trop bien!
Si. Par exemple, l'ancienne C4 PureTech 130 du daron dépassait rarement les 6l, même sur autoroute avec la clim. Encore heureux, 40 ans plus tard...
