mon break de gitan de prestige
je viens de POSER :ddr:
sur une XM V6 break GPL de 410 000 km qui tourne sur 5 pattes :ddr:
Re: mon break de gitan de prestige
Photo :mad:
XM V5 :rs: :rs:
lolo83 a écrit :Photo :mad:
j'en ai pas :mad:
c'est vert foncé, la peinture pèle sur l'aile AVG, le ciel de toit se barre, et y'a un anti-brouillard pété :mad:
sinon pour le reste c'est propre, pas de fuites hydrau, pas de fuites d'huile ( :beuh: ) et même le plip marche :beuh:
ha oui y'a un capteur d'abs dans le sac, aussi. Mais ça vu l'efficacité de l'ABS de XM 1, c'est presque une bonne nouvelle :ddr:
j'en ai pas :mad:
Bref elle est neuve. :lol:
lolo83 a écrit :
j'en ai pas :mad:
pour son age et son prix, et sa CG gratuite, quasi :jap:
C'est johnny qui a eu pitié ? :ddr:
Que va t'il devenir ce break? Quotidien?
Et l'activa, elle devient quoi? ( :dodo: )
l'activa, elle watte :bah:
il est probable que madame la récupère en remplacement de feu sa TZDT que j'ai centrifugé :oops:
Brico chasse les Xm V6 GPL les plus neuves visiblement :ddr:
Jolitorax a écrit :Brico chasse les Xm V6 GPL les plus neuves visiblement :ddr:
ouais en parlant de ça : je suis retourné mercredi soir voir celle pour laquelle je t'avais appelé : pannalacon : l'alim du caculo se coupe toutes les 4 secondes (assez precis d'ailleurs :beuh: ) du coup ben forcément ça broute à mort, c'est inenvisageable de la ramener par la route sur 200 km :ddr:
j'ai cherché à mort, j'ai pas trouvé le faux-contact :mad:
par contre elle a ses 6 cylindres qui wattent, elle :mad:
et du coup à la fin des essais, avec ces coupures à la con, il y a eu un décalage de l'allumage, ça a fait un vieux retour, et comme elle tournait au GPL, ça a détonné dans l'admi et ça a pulvérisé le couvercle du filtre à air :ddr:
le tout dans une grange prétée, pleine de paille et pile au moment ou la proprio de la grange venait voir ce qui se passait :lol: :lasternas:
je vais devoir louer un plateau :ouin: ouin:
Chasse :ddr:
bricofoy a écrit :et du coup à la fin des essais, avec ces coupures à la con, il y a eu un décalage de l'allumage, ça a fait un vieux retour, et comme elle tournait au GPL, ça a détonné dans l'admi et ça a pulvérisé le couvercle du filtre à air :ddr:
Un retour ? Un moteur qui coupe ?
Soit ta tête d'allumeur est morte, soit ton capteur PMH est en voie de décès :mad:
nope, rien de tout ça. enfin peut-être que si, mais pas QUE ça de toutes façons :ddr: c'est vraiment une coupure d'alim générale du calculo, tout se coupe, la pompe à essence, l'allumage, l'injection, et même l'écran de l'odb, et le clavier de l'antidémarrage rallume la diode verte juste après comme après une coupure de contact.
la coupure dure 1/2 seconde et ça revient, la diode verte de l'antidémarrage s'éteint, le moteur s'il n'avait pas fini de caler, rewatte (ou redémarre, c'est selon) et puis 4 s plus tard ça recommence.
mais à la première mise du contact, de toutes manières l'alim du calculo n'est pas bonne, ça ne marche qu'en faisant coller le relais à la main (ensuite il s'alimente tout seul et ça tient, puis une fois démarré il se coupe, et là si on le recolle à la main ça coupe tout) Le faisceau est vraiment complètement chibré, je pense. Le plastique des prises se désagrège, tout tombe en débris, c'est l'enfer.
donc j'ai laché l'idée de la ramener par la route :mad:
je cherche un plateau :mad:
bricofoy a écrit :nope, rien de tout ça. enfin peut-être que si, mais pas QUE ça de toutes façons :ddr: c'est vraiment une coupure d'alim générale du calculo, tout se coupe, la pompe à essence, l'allumage, l'injection, et même l'écran de l'odb, et le clavier de l'antidémarrage rallume la diode verte juste après comme après une coupure de contact.
Le PRV est incassable, la BV dérivée des CX est incassable, toute la méca des V6 est plutôt plus solide que tout les mazout en Xm, je ne vois pas trop l'intérêt de récupérer du V6 avec un faisceau chibré, des sondes chibrées, etc, etc...
bricofoy a écrit :c'est vraiment une coupure d'alim générale
T'as essayé un autre Neiman ?
J'y étais en train de penser quand j'ai lu panne d'alim générale :beuh:
Mais ca n'expliquerai pas les coupures régulières..
Et effectivement, tu vas bien en chié avec un faisceau cuit! A moins de le refaire entièrement, il sera bon de le remplacer et là c'est marrant :ddr:
parceque dessus y'a les phares, les rétros et les moteurs de VE AV qu'il me manque sur le break :ddr:
et que quitte à stocker une épave pour pièces, autant que ce soit un V6 aussi... et gpl aussi. que le faisceau soit chibré, je m'en branle en fait
et que tant qu'a faire elle est du même vert foncé que le break ce qui me permettra de changer les ailes dont la peinture pèle...
sinon non, j'ai pas essayé de changer le neiman, j'avais rien pour ça sous la main.
mais je vais demain chercher une TD12 de la bonne couleur, donc on verra, mon espace de stockage est pas extenssssssssible à l'infini :P
bricofoy a écrit :mais je vais demain chercher une TD12 de la bonne couleur, donc on verra, mon espace de stockage est pas extenssssssssible à l'infini :P
A propos de TD12, tu changes les vis de culasses à chauqe fois ou non ? C'est marqué que ça peut servir 5 fois...
je les change uniquement si elles sont trop rouillées ou trop étirées (la cote maxi de longueur est donnée dans la RTA. Attention, ça peut y arriver même sans avoir été serré 5 fois.)
Et par des vis de récup, encore :rs:
même les JDC sur TD12 se réemploient :ddr: Sur le break xantia paternel, le JDC a déja été serré 3 fois :ddr:
d'ailleurs en bon gitan, j'ai prévu de récup un ou deux JDC de xantia à mon prochain passage à la ferraille :lol:
sur XM série 1 par contre non, ce sont les joints de merde en carton comme sur les autres XU(D). Mais le joint metallique des xantia, c'est indestructible :beuh:
bon sinon c confirmé, je récupère demain pour pas cher une XM TD12 de 93 avec le plein de mazout et 4 pneus neuf :rs: (et à priori un JDC, mais je prie pour que ça soit juste une prise d'air...)
ambiance option cuir noir, clim auto et JA :love:
bricofoy a écrit :sur XM série 1 par contre non, ce sont les joints de merde en carton comme sur les autres XU(D). Mais le joint metallique des xantia, c'est indestructible :beuh:
Je confirme, j'en ai 2 à me taper :ddr:
Ca fait chier car globalement, c'est une bonne voiture pour faire le gitan :jap:
ce qui fait doublement super chier, c'est que même en pièces détachée citroen, tu trouves pas le joint en tôle qui va bien. Ils te vendent la même merde en carton de chez Meillor, mais 4 fois le prix de chez AD :love:
Cela dit, sur la XM c'est assez accessible à faire.
Depuis hier soir j'ai aussi un JDC de TD12 à faire :mad: La dernière XM que je viens de rentrer est morte de ça :mad:
par contre je me suis aperçu avec effroi ( et :mad: aussi :mad: ) que en 93, c'est déjà l'hydractive avec les même blocs que la xantia, avec une électrovanne sur chaque, avec les diodes qui lâchent, les joints qui fuient et les tiroirs qui coincent :mad:. Alors que le système du départ avec une seule EV marchait si bien :ouin:
En plus elle a pas la loupiote sous le capot, on croirais une série 2 :beuh: :mad: :mad:
mais bon, 300€ avec 4 pneus neufs, freins pas vieux, batterie neuve et le plein :jap: c'est un investissement rentable, finalement la XM est un emballage gratuit autour de tout ça :ddr:
bricofoy a écrit :Cela dit, sur la XM c'est assez accessible à faire.
Tu emmènes le turbo avec la culasse là dessus ou tu déboulonnes le collecteur ?
Vu le JDC sur oscaro : 43€ :rs:
tu sors tout, comme ça t'as que la ligne à décrocher, et les deux pattes en tôle qui raidissent la fixation de la pipe de sortie du turbo, ce qui se fait plutôt bien par en dessous
parceque déposer le collecteur, bonjour l'enKKulage de doigts pour aller choper les boulons...
Il est peut-être possible de laisser le collecteur dessus mais de virer le turbo. ça ça va si c'est pas trop rouillé.
parceque tout sortir, ça passe pas mal mais par contre c hyper lourd, faut être à deux pour lever l'ensemble.
et pour la repose tu risques d'esquinter le JDC en frottant dessus.
Attention pour le JDC de pas se gourer d'épaisseur ! le magasinier s'était vautré, j'en avais du coup monté un un cran trop épais, ben zob, pas assez de compression, et au ralenti à froid, ou en descente en frein moteur, ratés et fumée blanc/bleu de la mort...
OK, je sortirai collecteur et turbo :rs: Avec un aide et/ou la chèvre :ddr:
Dépose des tubulures inférieures d'admission obligatoire par contre ?
Bon en tous cas ça fait chier, la CX se ferraille BEAUCOUP mieux :jap:
nope, les tubulures inférieures d'admi sortent avec, même si elles font relativement bien chier pour sortir la demi-culasse, ce qui est me semble-t'il obligatoire pour choper les boulons de culasse (mais j'ai un doute là dessus)
regarde sur mes videos ici :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=103164
bricofoy a écrit :nope, les tubulures inférieures d'admi sortent avec, même si elles font relativement bien chier pour sortir la demi-culasse, ce qui est me semble-t'il obligatoire pour choper les boulons de culasse (mais j'ai un doute là dessus)
Je vais voir tout ça, en attendant j'ai d'autres saloperies sur le gaz que cette salope de XM :mad:
bon, le break à pris la route hier, mais pas pour longtemps :mad: déjà il m'a fait une sale blague sur le parking de l'assurance :mad:
pour coller le papillon vert (:rs:) j'ouvre la porte passager. en la refermant, crac, tout se ferme :love: avec les clefs dedans bien entendu :love:
heureusement j'avais mal claqué le coffre :ddr: mais bon, moment chasse à essayer toutes les portes sous l'oeil intrigué du vigile qui commençait à se demander quoi....
et le soir en partant du boulot, crac le tube à la sortie de la pompe :love:
impec :love:
forcément, je me suis rendu compte que ce tube n'était pas fixé du tout sur toute sa longueur :beuh: alors avec les coups de bélier lors des disjonction, forcément, crac.
remplacé à l'arrache par le machin flexible qui est entre cj/dj et répartiteur sur BX. Je sais pas si ça va tenir la pression dans la durée, mais pour le moment ça watte, et en plus ça ammorti grandement les coups de bélier (il est d'ailleurs là pour ça sur la BX).
et le soir après une virile remontée à la maison (un peu gavé, à vrai dire) bam le radiateur :love:
impec :love:
bonne année :mad:
bon par contre c'est sensé watter comment, une xm V6 ? parceque là ça avance quand même mais c'est pas surper violent :ouin:
ba sa avance quand meme pas trop mal :bah:
bricofoy a écrit :bon, le break à pris la route hier, mais pas pour longtemps :mad: déjà il m'a fait une sale blague sur le parking de l'assurance :mad:
impec :love:
impec :love:
bonne année :mad:
Gobby t' as souhaité la bonne année :???:
dimitri61 a écrit :ba sa avance quand meme pas trop mal :bah:
Bah c'est coupleux, mais lourd, donc pas violent
là c'est du niveau du TD12 avec puce V5, quoi. mais certes en bien plus souple, et ça repart de plus bas, mais en effet moins violemment.
Au chrono, et au SP95 ( :ddr: ) un break V6 fait 215km/h et un peu moins de 31s au kmDA.
Bref ça casse le cul à n'importe quel PD12, ça pousse sur une plage de 5000tr/min, pas 2000 hein :ddr:
radiateur rebouché à l'Aramétal, cable de frein à main gauche changé, radiateur de chauffage presque débouché (ça fait de l'air tiède c'est déjà bien :P ) :mad:
bricofoy a écrit :radiateur rebouché à l'Aramétal, cable de frein à main gauche changé, radiateur de chauffage presque débouché (ça fait de l'air tiède c'est déjà bien :P ) :mad:
avec quoi débouches-tu tes radiateurs?
débranchement des tuyaux, branchement d'un tuyau d'arrosage à la place, et ouverture en grand :ddr:*
ça circule, sans forcer, mais vu comme ça chauffe peu, ça circule pas partout, mais c'est déja ça :bah:
le soupçonne aussi le vapo-détendeur du gpl de me bouffer une grosse partie du débit du chauffage, vu qu'il est branché en dérivation sur la radiateur. Je vais y foutre une vanne pour limiter le débit qui part dedans.
Sinon, tant qu'à être au gaz, chauffe-toi au méthane...
:arrow:
faut les mettre en série :bah:
cela dit sur ma xantia, le vapo changeait pas grand chose à l'efficacité du chauffage :jap:
Trefix a écrit :Sinon, tant qu'à être au gaz, chauffe-toi au méthane...
:arrow:
j'ai déjà le gipsy, il me manque la caravane :/
ou l'inverse, je sais pas :???:
