Page 1 sur 1
Bx millesime 1992 sable phénicien
Publié : sam. 31 oct. 2015, 21:51
par 12cylindresenV
Bonjour à tous, merci de m'accueillir sur ce forum dédié aux BX.
ça tombe bien, je viens d'en rentrer une, une Millésime de 92, propre dans l'ensemble, intérieur extérieur, sable Phénicien métallisé, environ 150 000 bornes, pour 150 euros.
Manquait un anti-brouillard, un étrier de bloqué, gros nettoyage poussière à l'intérieur, lavage karcher de la carrosserie, réparation d'une fuite de l'araignée, un pare-choc arrière à changer, une vidange + filtre, quelques ampoules, me reste la courroie de distri à faire incessamment sous peu ...
je mettrais une photo demain..
Re: Bx millesime 1992 sable phénicien
Publié : dim. 1 nov. 2015, 15:10
par 12cylindresenV
Voilà..
Publié : dim. 1 nov. 2015, 15:30
par nordahl
Publié : dim. 1 nov. 2015, 15:38
par 12cylindresenV
Pas eut le temps encore de trop en parler, tu vas pas tarder à la voir, elle remplacera mon poêl à fioul qui s'obstine à ne pas vouloir sortir de mon garage.
Ce sera ma voiture de cette hiver le temps de faire la méca sur ma TRDturbo.
Publié : dim. 1 nov. 2015, 16:21
Salut Fred, et bienvenue ici.
Elle est propre ta bestiole!
Publié : dim. 1 nov. 2015, 17:24
par 12cylindresenV
Oui, bon, pas sans égratignures sur la carrosserie ...les photos sont toujours plus belles qu'en réalité, mais cela reste une auto propre, le fils fera ses premières armes dessus le temps venu.
Publié : dim. 1 nov. 2015, 17:36
Je savais bien que le pseudo me disait quelque chose.
Essence ou diesel cette Millésime ? Les égratignures c'est normal avec le temps, elle reste quand même très propre. Pour 150 € il n'y a rien à dire, encore moins avec un kilométrage comme elle a.
Bienvenue ici en tout cas !
Publié : dim. 1 nov. 2015, 22:19
par 12cylindresenV
Merci, c'est ma première BX, j'avais pourtant dit que jamais je roulerais la dedans..ben, je commence à apprécier sa souplesse, sa légèreté, sa maniabilité, son coffre énorme, sa banquette 2/3, son accessibilité mécanique...comme on dit, y'a que les c...qui ne changent pas d'avis..
Publié : dim. 1 nov. 2015, 22:23
par 12cylindresenV
demesmaeker a écrit :Je savais bien que le pseudo me disait quelque chose.
On peut me croiser ici ou là, notamment sur le forum à Nordahl
demesmaeker a écrit :Essence ou diesel cette Millésime ? Les égratignures c'est normal avec le temps, elle reste quand même très propre. Pour 150 € il n'y a rien à dire, encore moins avec un kilométrage comme elle a.
c'est une essence 1,6 litre de 94 chv si mes renseignements sont exactes, version carbu .
Publié : lun. 2 nov. 2015, 20:39
Ca fait un daily fort valable...
Publié : mar. 3 nov. 2015, 02:27
par koubiak
Bienvenue ici.
Largement valable, et en bon état. Effectivement pour moi la BX est le meilleur daily qui soit vu le faible coût de revient.
Publié : sam. 21 nov. 2015, 21:04
par 12cylindresenV
Bon, avant de tout casser, petite révision avant de lui faire avaler des kilomètres..
j'ai attaqué le démontage de la distribution...
Je suis un peu coincé, le carter inférieur à une vis à côté d'une poulie, pas facile d’accès, peut-être que je cherche à la démonter trop tôt..
Je suppose que je dois démonter le support moteur ?
Les trois vis du haut du silentbloc?
Je crique le moteur vers le haut, ou vers le bas...?
Un conseil ? voir deux ?
Publié : sam. 21 nov. 2015, 21:05
Ouais, de mémoire tu soutiens ton moulin et tu démontes la ferrure d'attache moteur droite.
Publié : sam. 21 nov. 2015, 21:14
par 12cylindresenV
La ferrure droite ?
c'est quoi ?
Je vois pas comment enlever le cache inférieur de la distri...faut déposer le support moteur ?
Publié : sam. 21 nov. 2015, 21:21
Oui. Trois boulons.
Publié : dim. 22 nov. 2015, 03:04
par pepelle
En général pour faire une distribution il faut commencer par desserrer la vis en bout de vilebrequin,
la retirer complètement, la nettoyer pour retirer les traces éventuelles de frein filet et la remettre en place,
ce qui permettra par la suite de tourner le moteur pour le piger
cette vis est en général serrée fortement ( 14 mkg +frein filet typiquement )
ensuite ,en mettant un cric sous le moteur,retirer le support moteur superieur côté passager,
ça permet,en levant ou en baissant le moteur d'accéder plus facilement aux organes
ne pas hésiter à aller jusqu'en butée, enfin sans forcer quand même,
c'est comme ça que je procède. ....
Publié : dim. 22 nov. 2015, 16:48
par 12cylindresenV
C'est donc comme ça que je ferais, merci pour ces conseils ...
Publié : dim. 20 déc. 2015, 21:05
par 12cylindresenV
J'ai pris mon temps, entre le démontage et la commande des pièces détachées, la voiture est quasiment sur roue, le moteur tourne avec sa nouvelle distribution..
j'y ai fait une bonne révision des consommables:
-doigt et tête de delco
-Kit complet de distri
-sonde de température d'huile (voyant orange)
-sonde de température pour les ventilo
-les courroies accéssoires
-réfection des deux cardans (graissage et soufflets BV/CR)
-les essui-glaces AV et AR
-le câble compteur (derrière le compteur)
-les ampoules du tableau de bord et du compteur
-réparations des fuites hydrau
-dégraissage du berceau
-bougies
-jauge à huile
quelques photos:
Côté distri:
Démontage de la poulie
Publié : dim. 20 déc. 2015, 21:21
par 12cylindresenV
Extraction de la poulie
remise en place de la courroie
Publié : dim. 20 déc. 2015, 21:33
par Papa_Marco
Bien belle. La millésime est ma préféré.
Et c'est vrai. C'est un très bon daily malgré la hausse des orix de ses pièces détaché.
Et si on suit bien l'entretient, il y a certaine pièce qu'on ne change jamais (roulement de bras arrière par exemple).
Publié : dim. 20 déc. 2015, 22:06
par 12cylindresenV
c'est ce que je voulais aller voir ...les roulements de bras..ça attendra un peu, j'ai un attelage à monter avant.
Publié : lun. 21 déc. 2015, 13:29
Roulements de bras si ça se change une fois ou deux, mais ce n'est clairement pas la même fréquence qu'une vidange.
Une question pour la distri : vu que tu as le montage à galet à excentrique comment tu as fait pour avoir la bonne tension ? Pif ?
Publié : lun. 21 déc. 2015, 14:19
par Papa_Marco
Si tu graisses les roulements tout les 50 000km. Tu ne les change jamais. C'est beaucoup moins chiant à graisser qu'a changer en +.
Publié : lun. 21 déc. 2015, 17:05
Si tu choisis l'option de mettre des graisseurs effectivement c'est autre chose.
Publié : lun. 21 déc. 2015, 20:58
par 12cylindresenV
demesmaeker a écrit :Une question pour la distri : vu que tu as le montage à galet à excentrique comment tu as fait pour avoir la bonne tension ? Pif ?
Je ne la tends pas vraiment au pif, au toucher, en flexion, je ne dois pas sentir de fibres tendues, je la tends, puis la détends dés que je ne sens plus de tension trop importante, c'est difficile à décrire, quand on tend de trop ce genre de courroies, elles se tendent un max dans le milieu, là au toucher, on la sent tendue comme un string (beaucoup moins sur les côtés), je relâche dés que cette tension disparait.
J'ai toujours fais comme ça, jamais eu d'emmerde, par contre, j'ai enlevé la vieille sans desserrer quoi que ce soit, je l'ai juste glissé..
Publié : lun. 21 déc. 2015, 20:59
par 12cylindresenV
Papa_Marco a écrit :Si tu graisses les roulements tout les 50 000km. Tu ne les change jamais. C'est beaucoup moins chiant à graisser qu'a changer en +.
Je verrais au démontage, mais j'ai déjà les roulements.
Publié : ven. 22 janv. 2016, 12:26
par 12cylindresenV
Après quelques kilomètres à son bord, deux aller/retours Paris (2x120 bornes), je trouve cette auto agréable, douce à conduire, souple en suspension, j'ai juste un peu de mal sur l'autoroute, j'ai l'habitude de voitures au ressenti bien plus lourd, comme la CX...je vais m'y faire.
Malgré ses 92 chv, ça ne traine pas sur l'autoroute, j'ai juste les équilibrages de pneus à revoir, une petite vibration aux alentours des 130...sinon, même avec ce temps, ça démarre bien, ça chauffe bien...que du bonheur.
J'ai même monté un attelage, d'ailleurs, peut-on trouver encore l'interface, ou un faisceau neuf ou d'occase pour le raccorder, le mien n'étant pas équipé des fiches de connexion permettant de s'insérer dans le faisceau d'origine de la voiture
Publié : ven. 22 janv. 2016, 15:04
12cylindresenV a écrit :Après quelques kilomètres à son bord, deux aller/retours Paris (2x120 bornes), je trouve cette auto agréable, douce à conduire, souple en suspension, j'ai juste un peu de mal sur l'autoroute, j'ai l'habitude de voitures au ressenti bien plus lourd, comme la CX...je vais m'y faire.
Salut.
Moi mon attelage d'origine Citroën a été monté en se prenant sur le faisceaux existant, pas de prise intermédiaire.
Publié : ven. 22 janv. 2016, 17:10
par 12cylindresenV
ils ont ouvert les nappes ?
Publié : ven. 22 janv. 2016, 22:23
Smat a écrit :12cylindresenV a écrit :Après quelques kilomètres à son bord, deux aller/retours Paris (2x120 bornes), je trouve cette auto agréable, douce à conduire, souple en suspension, j'ai juste un peu de mal sur l'autoroute, j'ai l'habitude de voitures au ressenti bien plus lourd, comme la CX...je vais m'y faire.
Salut.
C'est que le faisceau n'était pas d'origine contrairement à l'attelage alors, pour en avoir démonté un vrai il y a bien une prise intermédiaire. Celui que j'avais acheté pour ma XM c'est le cas aussi.
Publié : sam. 23 janv. 2016, 10:26
par serialpyro
Le mien d'origine est déposé si tu veux savoir comment c'est foutu.
Publié : sam. 23 janv. 2016, 12:05
par 12cylindresenV
si tu peux me faire une petite photo du câblage côté connecteurs , oui, merci ..
Publié : sam. 23 janv. 2016, 12:39
Intéressant tout ça merci Demes.
Alors non ils n'ont pas ouvert les nappes, juste poinçonné les prises-dominos directement dedans.
Publié : sam. 23 janv. 2016, 13:46
par serialpyro
Je suis en déplacement sur un championnat à Marseille.
Je peux faire ça lundi soir.
Publié : sam. 23 janv. 2016, 20:31
par 12cylindresenV
Oui, quand tu veux, c'est pas à deux minutes...
