bx tct 200 ch en vue
richard-sandrine
salut a tous
je commence mon projet de monté une caisse pour faire du circuit
et pour changé ça sera une bx !!!
donc la victime
une millésime en 1.6i celle de ma présentation
j'ai rentré un moteur bv +faisceau complet de tct
je met la bx sur cale cette semaine :coucou:
photo bientôt
Re: bx tct 200 ch en vue
Ça sera intéressant de voir ce que ça donne, à ma connaissance un TCT dans une BX ça n'a jamais été fait. Willcoyote voulait faire ça dans une caisse de Sport, mais finalement la victime sera une ZX 16V ACAV.
richard-sandrine
si j'en connais une mais la base c'est une gti 16 quelle dommage
Bah après faut voir son état avant transformation aussi.
richard-sandrine
tient demes la bx tct est en vente actuellement
http://www.leboncoin.fr/voitures/872758750.htm?ca=6_s
voilà son nouveau coeur
la config moteur sera
injecteurs en 350cc a peu pès
éprom
dump valve
turbo a 1bars
aac de sri avec poulie réglable
wastegate de dci ou t28
freinage xantia 2.1 td
radiateur et échangeur d'air xantia hdi 110
jante en 15 pouce 195/50/15
la boite de vitesse je vais commencé a roulé avec la bv d'origine ca va tiré court je pense
le temps de trouvé une be3 r ou be4 à voir
le plus compliqué pour moi est le faisceau électrique car je connais mal la bx :peur:
richard-sandrine
bon en attendant de trouvé les quelques pièce manquante
je me penche sur une autre question
je monte la pompe de bx sur le bloc tct ou je modifie la bx pour monté une pompe hp 6+2 de xantia scratch
des avis ???
recherche
volant moteur pour embrayage en 215 mm
embrayage
patte de support moteur supérieur
tu gardes la clim sur le moteur de TCT ?
richard-sandrine
non j'ai pa la clim sur la bx
passer en 6+2 c'est pas compliqué ;) , ma gti l'a.
Le mieux serait de changer la valve contrairement a ce que j'ai fait .
La mienne a une direction trop assistée
Il y avait la première pistarde de Jean Christophe.
Il avait gardé le répartiteur avec un montage type xm phase 1
richard-sandrine
le moteur est prêt pour un petit nettoyage
les pièces a adapté sur la bix
Papa_Marco
Message par Papa_Marco »
richard-sandrine a écrit :salut
des avis ???
embrayage
Pompe 6+2. Les BX après 93 en sont équipé donc la modif est simple à faire.
Il faut changer le conjoncteur, quelques tuyaux et la crémaillaire de direction.
L'idéal est de trouver une épave déjà équipé et piqué le système.
Alors le conjoncteur sur BX 6+2 c'est simple : c'est celui des BX sans DA.
et la crémaillère, c'est pas obligé :jap:
richard-sandrine
après un petit nettoyage
le support pour la pompe et l'alternateur
montage a blanc je doit remplacé la poulie de la pompe hp par une plus grande
et cette après midi j'ai repéré le faisceau de la bx c'est bon j'ai trouvé ce que je vais avoir besoin pour le démarrage :youpi:
:D
richard-sandrine
bah c'est une galère a sortir la dessus le moteur
par contre j'ai plusieurs chose à revoir car entre le papier et la voiture c'est pas la même
je me demande si je vais pas modifié la face avant pour la rendre démontable
va falloir que je me trouve une bv de td et des cardans a mon avis
:schumi:
un peu de nettoyage à faire
C'est vrai que pour sortir le GMT il faut le mettre quasiment à la verticale à cause du support de batterie. Et dire que sur 205 il est démontable...
richard-sandrine
il est rentré mais quelle galère
j'ai démonté la bv ,l'alternateur et la pompe hp
par contre il ne reste pas beaucoup de place a certain endroit
richard-sandrine
hier j'ai fait ça première tentative de démarrage il n'a pas voulue
mais aujourd'hui
http://www.dailymotion.com/video/x3iw0gn
il cale directement car la pompe a essence d'origine n'envoie pas assez de pression ( 1 bars ) alors qu'il me faut 3 bars
faut que je trouve une pompe a essence !
en attendant je vais me mettre sur le radiateur et l'échangeur
des idées pour un radia
Tu n'aurais pas un filtre à essence bouché ?
richard-sandrine
sais pas
le 1.6 fonctionné correctement mais pour quoi pas !
je vais monté un mano pour vérifié la pression d'essence
au ralentit 0.5 bars suffise .......... et encore
au bruit on dirait plutot une coupure franche d'allumage et d'injection le relais d'injection reçois t'il l'info compte tour ?
oui, car manque de pression ca tournerait mal mais je pense que la coupure serait pas aussi franche :jap:
richard-sandrine
salut nordhal
l'info compte tours est donné par capteur pmh ? si oui le relais reçois bien l'info
demesmaeker a écrit :C'est vrai que pour sortir le GMT il faut le mettre quasiment à la verticale à cause du support de batterie. Et dire que sur 205 il est démontable...
moi je le sort par en dessous, c'est bien plus simple et ça passe direct.
Sur 205 le support est démontable, mais y'a quand même le longeron qui gène, finalement ça ne change pas grand chose. alors que par en dessous rien ne bute.
méthode :
-pendre le GMT à la chèvre et défaire toutes les fixations
-poser le GMT au sol sur une palette
-Lever la caisse alternativement à droite et à gauche, à chaque fois de la hauteur maxi du cric qu'on a et caler au fur à mesure avec des gros blocs de bois (des tronçons de poutre c'est idéal)
-y'a plus qu'a sortir la palette de dessous avec un transpalette :)
remontage dans l'autre sens
si on a un pont, c'est encore plus facile, y'a même pas à utiliser de chèvre, faut juste poser le GMT sur la palette en baissant la caisse et la monter ensuite
Brico. :rs:
richard-sandrine
oui j'y ai pensé mais pas trop équipé pour levé la caisse au dessus du gmt
donc c'est pas la pompe elle m'envoie bien 3 bars faut que je cherche ailleurs !!!!
richard-sandrine
joyeux noel a tous
bon le moteur tourne !!!!!
j'en suis a trouvé un radiateur et échangeur qui rentre sans tous découpé !
Celui de bx ne s'adapte pas ?
richard-sandrine
si mais beaucoup trop petit pour le tct
Et celui de BX mazout atmo ?
Ou un second devant si il ya la place entre le premier et la calandre.
richard-sandrine
@demes
si il ressemble a ceux des 205 gti c'est bon !
@serial
je doit rentré l'échangeur ,ventillo et un radiateur d'huile donc un deuxième radiateur bofff boff
Oui, tu dois avoir un radiateur court avec un seul ventilo. Tu peux en mettre un long avec deux ventilos.
richard-sandrine
oui c'est bien ça
demain je vais cherché un échangeur et un radiateur qui devrait allez nickel
je commence a regardé pour relié la pompe en 6+2 sur la valve de direction
C'était quoi le problème pour le moteur ?
richard-sandrine
au premier démarrage je n'avais pas relié le câble de l’accélérateur
elle ne tient pas le ralenti je regarderais plu-tard
richard-sandrine
pas trouvé le radiateur adéquate !
j'ai posé sur un beau petit intercooler
