Voyant pression d'huile TU 1.4
Salut.
J'ai fait la vidange de la 206 de bobonne ce midi, et à la mise du contact pour remettre l'indicateur de maintenance à zéro, le voyant de pression ne s'est pas allumé. Il ne s'allume toujours pas. J'avoue que je n'ai pas fait attention quand je l'ai prise ce matin si ça marchait ou pas.
ça vous parle? Dans le doute je remet ce soir l'ancien filtre que je n'ai pas benné.
Re: Voyant pression d'huile TU 1.4
Si il n s'allume pas c'est qu'il n'y a pas de problème?
ça doit s'allumer à la mise sous contact :bah:
Tu as fait un shunt sur la prise du manocontact pour vérifier la continuité du circuit?
Ben aucun rapport avec ton filtre, ta sonde ou ta loupiotte sont mortes :???:
pas fait de shunt, je vais voir ça, pas bête.
Pour sur, le filtre n'a rien à voir la dedans.
Effectivement un shunt pour tester l'ampoule. Si ca s'allume pas démontage du tableau de bord.
L'ampoule qui claque juste à ce moment c'est con... la sonde qui claque ou cavite juste à ce moment? Guère mieux ceci dit.
peut etre que çà fait un moment et que ad ne l'a vu que là, y faisant attention.
j'ai un voyant sur le SEC je me suis rendu compte qu'il ne marchait pas alors qu'il devait s'allumer au contact, si çà se trouve çà fait des années que çà marche pas (contacteur frein à main)
Rien ne s'allume avec le shunt. Quoique le trombone ne faisait peut-être pas bien contact. Je regarderai ça tranquillement demain au multimètre.
Mais comme je conduis cette voiture une fois de temps en temps, je ne fais pas spécialement attention aux voyants à la mise sous contact. A suivre.
Je me suis fait un vrai shunt comme j'avais vu dans les lots de bord d'avions anciens: fiches, fils, soudé, toussa... quand on voit à quel point un vieux faisceau de BX kidordehors peut faire suer, autant tester avec un truc net.
çà doit servir souvent çà ... :ddr: :theorie: :seb:
T'es demeuré? :bah: ça coûte que dalle, ça prend 5 minutes à faire...
Ou alors tu fais ton cake parce t'as découvert un nouveau terme :ddr:
Oui je dois avoir de quoi faire ça proprement. Mais comme elle ne fait jamais chier, on ne prête plus attention à rien :ddr:
seb16trs a écrit : jeu. 9 janv. 2020, 23:29 T'es demeuré? :bah: ça coûte que dalle, ça prend 5 minutes à faire...
ouais, encore faut il que les cosses soient toujours les meme pour que çà puisse être utilisé :lol:
