Ma 10AD62 :rs:
- Franky Four Fingers
Ma 10AD62 :rs:
Oui
Voici ma 10AD62
Ma 309 GTi quoi
Mamie est donc du 9/2/89 (3 jours plus jeune que moi ), achetée en février 2009 avec 230000kms et 4 pneus morts, un train arrière rendant hommage à Amédée et ne passant pas la pollution. Défauts d'ordre esthétique concernant alors le volant et le pommeau qui étaient noirs et provenaient d'une GTi16 ainsi qu'une calandre ph2, cette rougne était donc kéké
C'est dès lors qu'à commencé l'enfer :
- réfection du train arrière (150€ de pièces)
- 4 Michelin PE2 neufs (270€)
- panne électrique à cause d'un relais tachymétrique (500€ )
- 4 amortos Kayaba Ultra SR (300€)
- distrib (200€)
- ligne d'échappement (70€)
- volant/pommeau/calandre (à peine 100€)
Désormais ça va mieux
Elle a pu montrer sa supériorité à Montlhéry
Enfin mécaniquement c'est pas fini, déjà ça ne va toujours pas au niveau du train arrière, ça se voit sur les photos juste au dessus
Donc :
- train arrière à revoir encore
- débimètre à revoir probablement (à moins qu'une sonde de température d'eau neuve puisse faire quelque chose déjà?)
- supports moteur
- silentblocs de triangles
- freins
- embrayage
- pompe de DA
Et globablement ça devrait être bon
A la benne la rougne
Voici ma 10AD62
Ma 309 GTi quoi
- distrib (200€)
Donc :
- supports moteur
- freins
- embrayage
- pompe de DA
Re: Ma 10AD62 :rs:
Si tu es dans le 44 ( :enfer: ) dons pas loin du 56 ( ) tu devrais m'apporter ton tas de merde, j'ai de quoi contrôler ces saloperies de L-Jetronic et éventuellement de la régler
Mais c'est CHER
Mais c'est CHER
Re: Ma 10AD62 :rs:
Je suis du 44 oui
Il est envisageable de prévoir ça
C'est tellement l'enfer que j'ai envie de te demander quand tu es dispo
Re: Ma 10AD62 :rs:
manipulateurdemonnaie56 va encore faire du mal à sa région
Re: Ma 10AD62 :rs:
appauvrir le 44 pour enrichir le 56
Re: Ma 10AD62 :rs:
Y'a du boulotstuf a écrit :appauvrir le 44 pour enrichir le 56
44
Re: Ma 10AD62 :rs:
Escroc 56 en forSSe
- willcoyote
Re: Ma 10AD62 :rs:
escroc29 viendra t'aider si t'arrive pas a ruiner le 44Jolitorax a écrit :Escroc 56 en forSSe
- Serge57
Re: Ma 10AD62 :rs:
Re: Ma 10AD62 :rs:
mon maître à penSSerSerge57 a écrit :Jolitorax a écrit :Escroc 56 en forSSe
Re: Ma 10AD62 :rs:
SousJolitorax a écrit :Escroc 56 en forSSe
Re: Ma 10AD62 :rs:
Hors troll donne moi les références Bosch des pièces d'injection sur ta vérole, j'ai mis la main sur un stock de neufFranky Four Fingers a écrit :SousJolitorax a écrit :Escroc 56 en forSSe
Sinon pour RdV : -> MP
Re: Ma 10AD62 :rs:
Sans doute mais tout est trop cher pour toiCelinaze a écrit :tu as un relais double 0 280 230 006?
Re: Ma 10AD62 :rs:
Jolitorax a écrit :Sans doute mais tout est trop cher pour toiCelinaze a écrit :tu as un relais double 0 280 230 006?
Tout est trop cher quand c'est vendu par les Bretons
Re: Ma 10AD62 :rs:
Vendu c'est déjà trop cher.
Re: Ma 10AD62 :rs:
Gratuit, c'est encore trop cherkoubiak a écrit :Vendu c'est déjà trop cher.
Re: Ma 10AD62 :rs:
Oui
Re: Ma 10AD62 :rs:
309
Re: Ma 10AD62 :rs:
Talbot Arizona
Re: Ma 10AD62 :rs:
8ad9
122 000 kms
122 000 kms
Acadiane
Re: Ma 10AD62 :rs:
243300kms
Re: Ma 10AD62 :rs:
J'ai refait celui de la visa, pas besoin de se ruiner ce se refait très bien pour que dalle.Celinaze a écrit :tu as un relais double 0 280 230 006?
Re: Ma 10AD62 :rs:
tu as refait la partie commande ou puissance?gobby a écrit :J'ai refait celui de la visa, pas besoin de se ruiner ce se refait très bien pour que dalle.Celinaze a écrit :tu as un relais double 0 280 230 006?
Re: Ma 10AD62 :rs:
une grdFranky Four Fingers a écrit :
243300kms
Acadiane
Re: Ma 10AD62 :rs:
J'ai vu cette grosse vérole aujourd'hui
Re: Ma 10AD62 :rs:
et tu as pu garder ce que tu avais mangé
Re: Ma 10AD62 :rs:
Je ne suis pas monté dedans, mais elle m'a fait chier à se trainer sur les dos d'âne
Re: Ma 10AD62 :rs:
ad92 a écrit :J'ai vu cette grosse vérole aujourd'hui
stuf a écrit :et tu as pu garder ce que tu avais mangé
Le mec il roule en R15 orange et il se permet de l'ouvrir
Tu vas la revoir d'ici 8 jours et avec un peu de chance je pourrai peut-être t'en faire faire un tour.ad92 a écrit :Je ne suis pas monté dedans, mais elle m'a fait chier à se trainer sur les dos d'âne
Tu découvriras la virilité de cette Talbot Arizona GTi
Re: Ma 10AD62 :rs:
D'ailleurs files moi ton numéro en MP
Re: Ma 10AD62 :rs:
Crève
Re: Ma 10AD62 :rs:
Franky Four Fingers a écrit :stuf a écrit :et tu as pu garder ce que tu avais mangé
Alors
D'une, je ne roule PAS en R15 car elle est actuellement comme çà
D'autre part qui a pour projet de refaire une R12 orange, QUI?
Re: Ma 10AD62 :rs:
Je ne vois pas de quoi vous parlez
D'abord qui êtes-vous
Re: Ma 10AD62 :rs:
Cette ROUGNE a été refusée au CT
Concrètement le mastervac et le maître-cylindre son HS (c'est folklo les freinages )
A prévoir donc :
- embrayage
- mastervac
- maître-cylindre
- 4 durits de frein
- rotules de direction
- pompe de DA
Et ça devrait ENFIN aller
A prévoir donc :
- embrayage
- mastervac
- maître-cylindre
- 4 durits de frein
- pompe de DA
Re: Ma 10AD62 :rs:
246000 bornes où elle a du être utilisée comme une GTi quoiWutch a écrit :c'est fiable
Re: Ma 10AD62 :rs:
ouais, enfin un mastervac et un maitre cylindre ca lache pas tous les jours quand meme
idem pour une pompe de DA. D'ailleurs on a déjà fait bouillir du liquide de DA ca n'a pas niqué la pompe
Re: Ma 10AD62 :rs:
Elle a quelques années la bagnoles aussi
Re: Ma 10AD62 :rs:
oui, ca peut arriver, c'est juste que la je trouve que ca fait beaucoup
