Page 5 sur 35
Re: XBXG un peu spéciale
Publié : dim. 30 sept. 2018, 17:30
non
Juste une rotule inférieur
Mais vu qu'il a vu que j'allais tout refaire ensuite il n'a pas fait chié.
Sinon ca y est elle est rentrée dans le garage à la place de la TRS, je fais la CG cette semaine et ensuite gros posage sur des pièces pour la grosse remise à niveau méca. Voila ce que je me suis noté pour l'instant
courroie de distribution
Tete et doigt d'allumage
faisceau
Calorstat
Demarreur
biellette barre stab
rotule inférieur
radiateur
roulement de bras AR
Soufflet de cardan
silencieux AR
embrayage
spi sortie de boite
spi allumeur
joint pompe a essence
pieuvre
disques frein AV et AR
plaquettes AV et AR
filtre à air
D'ailleurs j'ai une question pour la calage de la voiture. Pour la partie arrière on doit pouvoir mettre des cales sous les tampons pour qu'elle garde sa hauteur mais pour l'avant on fait comment ? car une fois le moteur sortie ca serait bien qu'elle soit pas par terre
pour seb voila les différentes ref que j'ai prises :
https://www.mister-auto.com/soufflet-de ... L3880.html
https://www.mister-auto.com/soufflet-de ... 01308.html
https://www.mister-auto.com/soufflet-de ... 00844.html
Publié : dim. 30 sept. 2018, 18:25
Ça c'est de la mise à niveau !
Publié : dim. 30 sept. 2018, 18:26
Je suis sur qu'il manque encore plein de choses
Publié : dim. 30 sept. 2018, 22:33
C'est certain
Publié : dim. 30 sept. 2018, 22:48
J'aurais pensé à un tas de bastaings répartis sous le berceau...
Merci pour les réfs! Mais pourquoi trois?
Publié : dim. 30 sept. 2018, 22:52
J'avais posé là-dessus pour la TRD, et c'est pas du luxe: la bague en nylon ne se retrouve pas:
à contacter car l'annonce est délirante, ils sont vers Noisy-le Sec:
https://www.ebay.fr/itm/CITROEN-BX-Brea ... SwY4taoZC5
Publié : dim. 30 sept. 2018, 23:23
Ben 3 ref car tu as 2 soufflets différents pour droite et gauche et coté droit tu as en plus un truc qui vient fermer le soufflet.
Pour les bastaings c'est bien mais je voudrais garder la caisse déplacable
Publié : lun. 1 oct. 2018, 01:00
par loloBX
En mode Égyptien, rondins
Sur la BX on sait quand on demonte jamais quand on remonte
bonne remise à niveau.
Publié : lun. 1 oct. 2018, 10:26
Vous pensez que c'est jouable de passer un cylindre en ferraille autour de la tige de vérin, coincé entre la caisse et le corps du vérin ? comme ca en baissant la voiture va venir poser la dessus et restera haute.
J'ai pas regardé en détail comment c'est branler, mais ca me parait pas trop con comme système
Publié : lun. 1 oct. 2018, 11:11
Dans le principe oui, mais tu vas te faire chier à découper X fois le temps de trouver la forme qui ne ripe pas sur le porte-moyeux ... puis faut un cylindre d'une certaine épaisseur?
Publié : lun. 1 oct. 2018, 11:15
Ben si tu as mieux je suis intéressé
Publié : lun. 1 oct. 2018, 11:19
Bin rêvant d'avoir un garage précisément pour pouvoir poser une caisse 6 mois sans avoir besoin de me poser la question de la bouger, comment te dire...
Publié : lun. 1 oct. 2018, 21:59
petite question outillage, c'est bien ca la douille pour les rotules inf ?
https://www.amazon.fr/Laser-2918-Outil- ... B0039ULNDQ
Publié : lun. 1 oct. 2018, 22:02
Je ne répondrai pas à ceux qui léchouillent le périnée du grand kkkkapital amazonien
Ben oui c'est la réf
Publié : lun. 1 oct. 2018, 22:06
merci
Publié : lun. 1 oct. 2018, 22:23
par koubiak
Si t’es pas à un jour près, j’ai celle de Trefist toujours en ma possession.
Publié : lun. 1 oct. 2018, 22:29
Ah non aucune urgence. Ca sera même d'ici 1 mois mini je pense.
Publié : lun. 1 oct. 2018, 22:30
par koubiak
Ben je te rapporterai ça un de ces quatre alors.
Publié : mar. 2 oct. 2018, 07:32
koubiak a écrit : ↑lun. 1 oct. 2018, 22:30
Et on finira par lui renvoyer aussi peut-être bien
Publié : mar. 2 oct. 2018, 08:29
Oui
Publié : mar. 2 oct. 2018, 09:47
oui, au pire je peux poser
je pense que je serai plus à ca pret avec cette rougne
Publié : mar. 2 oct. 2018, 09:59
par koubiak
Ça serait une bonne idée. Je pense faire aussi les miennes un de ces quatre. Quand j’avais voulu poser, plusieurs sites proposaient l’outil, mais au final tous te disaient qu’ils n’avaient plus en stock.
Publié : mar. 2 oct. 2018, 10:02
Au pire je dispose aussi de cet outil (en Idf) si vous en avez besoin.
Publié : mar. 2 oct. 2018, 10:07
Au pire c'est encore dispo chez Facom, hein, mais pas à 15 boules
Hors gros fabriquant connu (Sam, Facom, Magnusson et co) j'ai modérément confiance en vérité.
Publié : mar. 2 oct. 2018, 10:20
bof, pour faire 1 rotules tous les 10 ou 15 ans ca ira bien
Publié : mar. 2 oct. 2018, 11:33
par koubiak
Trefix est viril
. C’est du Facom.
Publié : mar. 2 oct. 2018, 12:34
Wutch a écrit : ↑mar. 2 oct. 2018, 10:20
Justement, pour défaire des trucs qui marinent dans la crasse depuis plusieurs décennies, c'est pas que con
Publié : mar. 2 oct. 2018, 13:36
A l'époque je l'avais déjà fait sans l'outil qui va bien, au pire ca se finira comme ca s'il ne fait pas l'affaire. Marteau/burin
:poesie:
Publié : mar. 2 oct. 2018, 14:39
Disqueuse
Publié : ven. 12 oct. 2018, 22:32
Chevronics lance les commandes pour sa pieuvre: 120 livres sterling hors port
Publié : dim. 18 nov. 2018, 18:48
Publié : dim. 18 nov. 2018, 20:38
posage
Publié : dim. 18 nov. 2018, 21:57
par serialpyro
Wutch a écrit : ↑sam. 22 sept. 2018, 17:24
Voiture arrêtée plus de 10 ans, ca lache de tous les bouts
:enfer
Le facteur est passé
avant :
Après
Pas de difficulté particulière pour le remplacement. On déboulonne les deux cotés du vérin, on écarte le coté droit pour sortir l'ancien retour, puis on met le nouveau. Faut forcer un peu pour le mettre en place et lui faire passer les 3 gorges, mais rien d'insurmontable.
Et sur ma lancée je me suis attaqué au soufflet de crémaillère. Idem pas de difficulté particulière.
On lève la roue, on désaccouple la rotule de direction, on débloque la biellette et on à l'accès. L'ancien était complètement HS, donc j'ai remis un max de graisse. Bon par contre faut oublié remettre un collier classique ou à serrer avec une pince coté crémaillère vu l'accessibilité
J'ai mis un rislan, ca fera le job
Vu avant dépose
et le tout remonté
J'ai bataillé un moment aussi à être à deux doigts de réussir à remettre le collier métal d'origine mais il se rouvrait toujours. J'ai mis le rilsan fournit mais ça bougeait. J'ai finalement mis un gros colson que l'on peut serrer fort et ça tient.
Publié : sam. 12 janv. 2019, 11:31
J'ai la carte grise
Reste juste à la faire à mon nom
Publié : sam. 12 janv. 2019, 11:39
c'est un soufflet de crémaillère universel que tu as mis ?
Le retour de vérin, achat chez nos amis anglais ?
Publié : sam. 12 janv. 2019, 11:51
Soufflet spécifique pour la bx, acheter chez mister auto, mais j'ai plus la marque en tête.
Pour le retour, non hollandais, chez eux
https://www.desnoekfabriek.com/fr_FR/a- ... -assistee/
Publié : sam. 12 janv. 2019, 12:27
Ah merci, bon à savoir. Je vais sans doute devoir réviser tout ça pour le prochain CT
Publié : ven. 8 févr. 2019, 17:45
Je viens de faire la CG
bientot les posages
Publié : ven. 8 févr. 2019, 22:51
par serialpyro
Cool. Ça rassure pour investir c'est sur.
Publié : sam. 16 févr. 2019, 09:22
Bon, vu que j'ai recu la CG, je vais pouvoir attaquer tout ca. Question sur la face avant, elle est pointé sur BX il me semble vous confirmez ?
Car pour sortir le moteur, j'ai pas des masses de hauteur dans le garage, donc si ca peut sortir par devant plutot que dessus ca m'arrange
Sinon ca fera de la logistique en plus
