Page 8 sur 35
Re: XBXG un peu spéciale
Publié : dim. 25 août 2019, 18:58
Publié : mar. 27 août 2019, 21:41
Ca y est
Merci à stuf qui est venu me filer un coup de main. Bon forcément il a fallu encore démonter des bricoles, genre un tuyau hydro oublié, le ski pour faire baisser un peu le moteur et l'incliner, mais au final c'est sorti sans trop de soucis.
Faut de l'angle, mais ca passe, rien de trop quand même
Oh, il manque qq chose
il attend la suite
Donc il n'y a plus qu'à
Publié : mar. 27 août 2019, 22:10
par loloBX
Bien joué ! Vous avez bien bossé
Publié : mar. 27 août 2019, 22:40
de rien
Publié : mar. 27 août 2019, 22:43
Chasse
Publié : mer. 28 août 2019, 08:01
Le moins dur est fait
Publié : mer. 28 août 2019, 08:29
Pas faux. Après la partie moteur c'est pas bien compliqué. Par contre pas mal de nettoyage à prévoir dans le compartiment moteur. Et ça ça me fait chier
Je pense que la remise en état des trains sera plus chiante que la partie moteur effectivement.
Mais je mets du dégrippant un peu partout en vue des interventions à venir, en espérant que ça aide et évite de foirer trop de trucs
Publié : mer. 28 août 2019, 10:32
par serialpyro
C'est chasse ça le nettoyage moteur sorti. Tu te tapes tous les trucs inaccessibles en temps normal
Publié : sam. 7 sept. 2019, 19:26
Activité passionnante du jour
Avant
Après
Faudra fignoler, mais c'est déjà pas mal pour la boite. Ensuite faudra faire le moteur, mais c'est vraiment le genre de truc que j'aime pas faire
Publié : sam. 7 sept. 2019, 20:55
Ha ça, nettoyer c'est extrêmement chiant... et ça se salit rapidement sur ces bagnoles qui n'ont pas de protection moteur et qui ont une tendance naturelle à l'incontinence multiple...
C'est assez chiant de sortir un moulin de BX, j'avais mis un peu de temps sur la BX16S il y a quelques années... mais bon ça se fait, au final. Il faut prendre son temps, je crois que ce qui m'avait fait le plus chier c'est encore la dépose de l'échappement.
Publié : sam. 7 sept. 2019, 21:11
honnetement la sortie du moteur ca se fait bien, j'ai du y passer 3 à 4h.
Mais sinon oui c'est chiant, mais c'est chasse quand c'est propre, et ca permettra de voir rapidement s'il y a une fuite. D'ailleurs, je me demande si ca vaudrait pas le coup de mettre une couche de vernis pour faciler le nettoyage dans le futur. Mais faudrait trouver un truc qui tient la température et qui ne soit pas brillant, mais plutot mat
Publié : sam. 7 sept. 2019, 21:31
+1 pour le vernis, surtout pour éviter l'oxydation des alliages de carter aussi.
J'adore ça nettoyer ! Je prends mon temps, ça permets de découvrir plein de truc, s'approprier la pièce, les trucs qui trainent qu'on n'avait pas vu...
Je trouve que ca facilite le montage parce qu'on est resté le nez dessus et qu'on sait comment c'est fait.
D'autre part, sur mes voitures, je sais que je peux mettre les mains pour une broutille sans risquer de trop me salir. C'est appréciable de sortir une batterie en civil, ou ouvrir le capot et voir le bocal de LHM propre ! (j'ai pas dis nécessairement sec
Bon courage pour la suite !
Publié : dim. 8 sept. 2019, 16:54
On continue le ménach .
Dépose de la boite. C'est bien dégueu à l'intérieur, va falloir faire le joint d'arbre primaire. Je l'avais pas commandé celui-la
Mais j'ai celui de vilo.
L'embrayage est encore en bon état, à mon avis encore 50 à 100KKms sans soucis. Mais bon, il sera mis en neuf quand même.
Quelques nombreux brossage, dégraissage, bombe de nettoyant frein, voila le résultat
Si je suis motivé, je ferai encore un coup au compresseur avec un pistolet et du dégraissant
Publié : dim. 8 sept. 2019, 21:11
Propreté
En tout cas beau boulot parce que tu l'as bien récupérée !
L'avantage des joints de sortie d'arbre primaire c'est que ça se fait côté cloche. Ce sont les mêmes que sur BE3 ? J'en avais commandé un chez Citroën y'a 3 ans maxi. J'espère que ce n'est pas encore NFP !
Publié : dim. 8 sept. 2019, 21:47
J'ai choppé les réf Peugeot donc je passerai commander ça au garage du coin qui est sympa.
Citroën c'est une grosse concession et ils sont un peu con et horaire de merde.
Publié : sam. 28 sept. 2019, 17:56
Le nettoyage continue
avant:
après:
Puis session étanchéité complète de la boite de vitesse, remplacement des 2 spi de sortie de boite.
reprise de l'entré de boite
Dépose
Installation du nouveau spi et du joint papier.
Et on n'oublie pas le torique de la prise de vitesse
La j'ai fait le tour, donc passage au bloc. Dépose du volant moteur et remplacement du spi de vilo :
Il faut que j'achète du frein filet pour remonter les vis qui tiennent le volant moteur. Pas que j'ai peur que ca se dessert, mais pour éviter que ca ne fuit par le filetage
L'allumeur est aussi déposé, c'était monté à la pate, faudra que je vois si c'est d"origine ou pas.
On passe de l'autre coté, avec dépose de la distribution, nettoyage et remplacement du spi de vilo au niveau de la poulie.
Pose de la nouvelle pompe à eau et du galet tendeur. Dédicasse à seb, c'est le même genre de système que sur la XM
Et pour finir la journée dépose de la culasse.
Maintenant faut commander quelques pièces pour pouvoir la refaire et la reposer.
Publié : sam. 28 sept. 2019, 21:05
Beau boulot !
La dépose de la culasse t'as pigé, ou tu feras tout au remontage ?
Publié : sam. 28 sept. 2019, 21:10
Publié : sam. 28 sept. 2019, 21:47
il faut repeindre les poulies en vert LHM
Publié : sam. 28 sept. 2019, 22:37
Smat a écrit : ↑sam. 28 sept. 2019, 21:05
Beau boulot !
Il est callé, mais pas pigé. Je ferai propre au remontage, mais j'aurai une base de départ pas trop degueu.
Pour la poulie on verra ça. Mais c'est pas la priorité du moment
Publié : dim. 29 sept. 2019, 08:28
Tout ça me rappelle des choses...
Publié : dim. 29 sept. 2019, 09:29
oui
même principe
Publié : sam. 5 oct. 2019, 17:58
les choses continuent à avancer doucement. Est venu le temps de la culasse vu que les pièces sont arrivées.
J'ai commencé à nettoyé le plan de joint, c'est plutot pas mal, faudra fignoler un peu et ca sera bon. Puis on attaque les joints de queue de soupape
Dépose des paliers d'AAC, puis de l'arbre en lui même
On dépose les poussoirs, pas toujours évident, ils sont biens la ou ils sont
Puis lève soupape, enlevage de l'ancien joint, léger rodage des soupapes et pose des nouveaux joints.
Un peu galère de bien remettre les nouveaux joints, j'en ai d'ailleurs abimé un donc faudra en recommander
Au final, 5 soupapes de faites, le reste ca sera plus tard. Mon assistant lève soupape en avait un peu marre.
C'est vraiment un truc que j'aime pas faire tout ca
Mais globalement tout ca est plutot propre.
Publié : sam. 5 oct. 2019, 18:38
par loloBX
Bon boulot
Tu as enlever la culasse juste pour les joints de queue de soupape ?
Publié : sam. 5 oct. 2019, 18:46
par serialpyro
Non je crois qu'il change le jdc.
Publié : sam. 5 oct. 2019, 18:50
loloBX a écrit : ↑sam. 5 oct. 2019, 18:38
Bon boulot
Non pour faire le joint de culasse. J'avais un doute sur un suintement d'huile à l'arrière du bloc. Ca fera pas de mal
Publié : dim. 6 oct. 2019, 11:36
Un coup de colle à carrelage pour faire l'étanchéité
Publié : mar. 22 oct. 2019, 20:56
La culasse avance
Les 8 joints de queue de soupape sont changés,le plan de joint du collecteur d'admission est propre. Mais quelle galère d'enlever les morceaux séchés et collé de l'ancien joint
Reste à finaliser le nettoyage, remonter l'aac et son joint et je devrais être bon pour elle
Publié : mar. 22 oct. 2019, 21:29
Oui c'est la merde, toujours incroyablement chiant à faire.
Publié : dim. 17 nov. 2019, 19:05
Légère avancée du week-end, la finalisation de la culasse.
Les plans des joints sont maintenant tout propres, l'arbre à came est remonté, le joint spy coté poulie changé et le calorstat est neuf
culasse prete à être reposée
Publié : dim. 17 nov. 2019, 20:59
Muy bien caballero !
Publié : sam. 21 déc. 2019, 17:55
Les choses avancent, lentement, mais surement.
Donc ce matin, j'ai commencé par ouvrir ca
Pour la repose de la culasse. Pas de soucis particulier. On pose le nouveau joint, puis la culasse. On serre les vis une première fois, en ayant au préalable bien nettoyé les filets, puis desserrage et serrage finale.
On profite pour faire un coup de propre au couvre culasse et poser un nouveau joint
Puis repose de la courroie de distribution. C'est facile, tout est claveté, donc on pige, on pose la courroie en alignant le repère et c'est tout bon. Quelques tours pour ajuster la tension avec le tendeur auto et c'est parti
Repose des caches et de la poulie de vilo qui au passage a eu droit a un coup de peinture
Le cache du haut n'est pas très beau, mais je ne sais pas trop comment faire pour le ravoir.
On passe ensuite de l'autre coté, pour le volant moteur. J'avais pas resserré les vis car j'avais pas de frein filet. C'est maintenant réglé, et donc pose du nouvel embrayage dans la foulée, avec un outil de centrage validé par citroen
Réglage d'une petite bricole au niveau de la conduite d'eau supérieure. Les deux pattes étaient cassées
Donc on position le tout et on soude
La nouvelle pompe a essence a aussi été posée
l’étanchéité au niveau de la jauge à huile refaite et le jeu aux soupapes controlé.
Dernière opération de la journée, la repose du collecteur d'échappement. D'abord la mise en place des joints neufs, on voit qu'il faut bien faire attention au sens.
Il faut remettre les goujons sur le collecteurs pour tenir les joints et qu'ils ne se fassent pas la mal quand on pose le collecteur. Mais rien de bien compliqué.
Petite vu d'ensemble, ou l'on peut aussi voir la durite d'eau qui a retrouvé sa place.
La partie moteur arrive à sa fin. Il faudrait remettre la boite sur le bloc, mais je fais attendre un peu, ca prend moins de place comme ca
Reste aussi à reposer le collecteur d'admission, mais je dois encore lui faire un coup de propre.
La suite, c'est d'attaquer le compartiment moteur pour le nettoyage, puis train roulant et freinage. Viendra ensuite le temps de l'hydro, mais j'ai pas les pièces, posage
Publié : sam. 21 déc. 2019, 18:17
par serialpyro
J'avais mis plusieurs couches de bombe noire haute température sur le collecteur. Ça tient bien.
Publié : sam. 21 déc. 2019, 18:35
Pour le coup ca me choque pas le collecteur comme ca.
Par contre, en le reposant j'ai vu qu'il faudra que j'extrais les 2 vis du par chaleur qui ont pété au démontage
Publié : sam. 21 déc. 2019, 18:51
par serialpyro
Oui j'en avait cassé une aussi.
Publié : sam. 21 déc. 2019, 19:01
par serialpyro
Publié : sam. 21 déc. 2019, 19:40
par loloBX
Bon boulot et bien documenté
Pour les vis du volant moteur ce n'est pas un étanche filet ?
Pour le collecteur d'échappement tu peux mettre un coup de ferose ça tient parfaitement.
Moi aussi il va falloir que je fasse comme toi avec prochain moteur pour l'ambulance .
Publié : sam. 21 déc. 2019, 20:15
Je me suis pas posé la question pour le volant moteur
Publié : jeu. 26 déc. 2019, 18:49
Quoi de mieux pendant ses vacances de noel que de faire un peu de ménage
C'est long, c'est chiant, mais ca avance
une vue avant :
Ensuite, pinceau, brosse à dent, brosse, dégraissant et pistolet
En cours :
L'état des lieux ce soir.
Ca a plutot bien avancé, reste à faire le berceau au niveau des bras et fignoler un peu du coté de la crémaillère, mais le plus gros est fait. Maintenant il va falloir traité la rouille et préparer la peinture.
Comment vous me conseillez de faire pour la peinture justement ?
poncage ou pas ? apprêt ou pas ?
Publié : ven. 27 déc. 2019, 14:01
beau travail
