Je préférais refuser en invoquant honnêtement la non certitude de rien casser et la plupart des clients comprenaient quand je voyais des cas à emmerdes comme ceux la.
Zgeg a usurpé le compte de l'institseb16trs a écrit :Kiki ne peu pas envoyer Rémi buter Wlo, il s'engueule avec tout le mondegobby a écrit :"Bon Remi, va buter le PDG de Crédit Agricole SA."Jolitorax a écrit :Tu lui envoies Rémi un soir sans lunegobby a écrit :Oui, enfin quand ton client est un pro et fait 16 milliards d'€ de CA la coercition disponible est limitéeJolitorax a écrit :La coercition c'est pas pour les chiensgobby a écrit :Et à l'heure
Mais sois discret !
Je suis dans Seb
Ce gros tas de merde est à nouveau dans mon garage pour la réparation du faisceau du hayon.
J'ai autrement demandé un devis pour le changement des bougies de préchauffage. Réponse du garage : 250€, et à votre place on s'emmerderait pas y mettre les sous : les bougies ne sont là que pour décorer sauf si on habite en Laponie.
Korrekt.
Mes bougies sont d'origine et même si elles ne se déclenchent pas avant théoriquement -5, ça n'a jamais posé de soucis par quasi -10.
sur hdi les bougies ne servent que post chauffage et la dépoll' et le bruit a froid . Pendant 3 min max
Elles sont alimentées pendant les premiers kilomètres pour accélérer la chauffe du moteur...serialpyro a écrit :Korrekt.
Oui tu as raison, je voulais juste dire qu'elles n'etaient pas cruciales dans la phase de demarrage comme sur les d ou td.
Ca tourne pas hyper rond au démarrage quand les bougies sont enculées... Mais ça tient du détail, effectivement. Même à -5°C, ça pète sans difficultés.serialpyro a écrit :Oui tu as raison, je voulais juste dire qu'elles n'etaient pas cruciales dans la phase de demarrage comme sur les d ou td.
Maintenant place à la réparation de ce putain de faisceau. Plutôt que d'entailler au cutter le passage en caoutchouc comme le font les forains de FA, je vais démonter le faisceau au moins côté hayon pour le sortir sans rien endommager et travailler dans de bonnes conditions.
Il passe avec ses cosses en place?
non , ça c'est le bougies dans le circuit de reforidissement qui servent a accelerer la chauffe .
les bougies de préchauffage se coupent lorsque le contacteur de charge est activé aussi
On va voir. Au pire ça me fera assez de mou pour bosser.serialpyro a écrit :Il passe avec ses cosses en place?
OK je confonds. Bref, ça restera comme ça.dimitri61 a écrit :non , ça c'est le bougies dans le circuit de reforidissement qui servent a accelerer la chauffe .
C'est la solution en effet
- Franky Four Fingers
Démarrage de mon Berlingo 1.9D passé 300000 à -7/-8° avec des bougies enculéesserialpyro a écrit :Oui tu as raison, je voulais juste dire qu'elles n'etaient pas cruciales dans la phase de demarrage comme sur les d ou td.
A la poussette en descente, un coup de deux et attends que ça vienne
Ca me rappelle ma Calanque quand la batterie était cuite. Il faisait -11° tous les matins, et j'avais droit à 2s de démarreur avant le 0V.Franky Four Fingers a écrit :Démarrage de mon Berlingo 1.9D passé 300000 à -7/-8° avec des bougies enculéesserialpyro a écrit :Oui tu as raison, je voulais juste dire qu'elles n'etaient pas cruciales dans la phase de demarrage comme sur les d ou td.![]()
J'ai démarré TOUS les matins.
Et je suis tombé en panne sur le parking de la concession Citroën allemande chez qui j'allais poser sur une batterie.
suprématie moteur eSSence + l'agrément de la mécanique du siècle alias le moteur TU = jamais d'emmerde
Bricouille trouvera bien à redire que ça ne vaut pas la virilité d'un bloc XUD9 qui peut tourner dans 1 mètres d'eau entre deux fossés en rentrant chez lui ou qui ne cale pas quand la voiture est sur le toit
Dans le même esprit y'a encore mieux : Fiat Fire.Greg a écrit :suprématie moteur eSSence + l'agrément de la mécanique du siècle alias le moteur TU = jamais d'emmerde![]()
Le seul moteur qui te préviens quand la courroie de distribution est sur le point de mourir, et quand elle pète rétracte ses soupapes
Le TU le fait aussi sur 1.0 et 1.1
TU
ha non, j'ai souvenir d'une 205 junior bloc HS pour un bris de distri
par contre TU
ce n'est pas normal
ou alors la rigueur Allemande n'était pas de chez nous, c'est un AAC d'AX GT qui a été chaussé sur ce bouzin
Dans le genre, un pote avec batterie + démarreur enculé sur sa Golf II GTi 16S, en gros elle ne faisait qu'un tour de démarreur, puis bloquait. Autant dire que ça pouvait prendre longtempsDer Ulmer a écrit :Ca me rappelle ma Calanque quand la batterie était cuite. Il faisait -11° tous les matins, et j'avais droit à 2s de démarreur avant le 0V.
Ben elle a pour ainsi dire toujours démarré
XUDer Ulmer a écrit :TU
M25
M4 / AK2 / AM2
A79
G10/11/12/13Franky Four Fingers a écrit :XUDer Ulmer a écrit :TU
M25
M4 / AK2 / AM2
A79
Mention spéciale au G12 qui n'a rien à envier au XUD9
vos gueules avec vos codes barbares, regardez plutot le nom des moteurs ricains
Fireball, rocket, Turbo Fire, Fire Power, Windsor, Scorpion...
çà avait de la gueule
Des noms de gays, ouais !!!!!
pas vraiment non, on parle pas de six cylindres touts petits qui miaulent
chez nous on a des couleurs virile, gris Renard, jaune Cedra, Vert Cali, rouge Delage, difficile de ne pas bander!
Si tu bandes devant du rouge delage ou du beige colorado, c'est que tu as dévalisé la pharmacie en viagraGreg a écrit :chez nous on a des couleurs virile, gris Renard, jaune Cedra, Vert Cali, rouge Delage, difficile de ne pas bander!
surtout un authentique rouge delage, fané avec l’apprêt blanc qui se laisse deviner
, parfois vernis mais qui se barre, ce genre d'effeuillage est d'un érotisme
G10 pipe aluad92 a écrit :G10/11/12/13Franky Four Fingers a écrit :XUDer Ulmer a écrit :TU
M25
M4 / AK2 / AM2
A79
Je crois avoir lu que le L6 (je sais plus si c'est le 3L ou le 3.2L) avait été élu moteur du sièclestuf a écrit :pas vraiment non, on parle pas de six cylindres touts petits qui miaulent
Et toc !!!!!
on s'en branle, il ferait 450 cvx çà serait pareil, une moulinette
Bof, si on va par là les Ricains pondaient des moulins de 7 litres pour bien moins de 200ch, c'est pas spécialement mieux
Les S50 et S54 sont de super moteurs
Re toc!!!!
Et en même temps sortir plus de couple sur 3l que sur certains 5.4....a part un gros cubage, c'est pas des motoristes.....
