104 GL6 new dayli
Pat35
:kiki:
Re: 104 GL6 new dayli
Message par Pat35 »
Wutch a écrit :
Pat35 a écrit :En principe, de l'huile sur les gorges de soupapes suffit à les retenir :jap:
euh, non :ddr:
peut être que si tu peux attaquer ca par le dessus, alors la oui, mais sinon c'est mort la gravité ayant raison de son positionnement :bah:
Je pose la demie lune "du bon côté", et je la fais tourner avec un petit tournevis, l'huile (une bonne dose hein) la colle sur la soupape. Dans mon cas, ça c'est toujours passé comme ça. J'évite de foutre de la graisse dans un moteur ... Un gars sur un forum citroen a refait un moteur de DS, il s'est dit "tiens, si je graissais les coussinets au lieu de les graisser". Ben il a jamais eu ne serait-ce qu'un gramme de pression d'huile à la culasse, et comme il était con: Il a laissé tourner, vilo/coussinets HS :lol: :love:
Donc pour moi, pas de graisse dans un moulin :jap:
A réussi à faire casquer 50 euros à Seb16trs :beuh:
Tu sais une petite pointe sur la demi lune, tout ressort quand ca se met en place un coup de chiffon et zou on n'en parle plus :bah:
Wutch a écrit ::ddr:
on en reparlera lorsque le moteur de la 104 aura serré :jap:
bon, j'en avais pas mis, donc voila une photo de la culasse, elle est pas terrible, mais bon ceux qui ne sont pas content :mad:
Sinon, ce week end, pas grand chose, vu que je me suis plutot occupé de faire du nettoyage sur la BM :beuh:
Mais je n'ai pas rien fait pour autant :jap:
Voila les pistons tels qu'ils étaient
Et grace à l'outil magique, remise en place des segments :rs:
C'est rudement pratique, j'avais pas ca à disposition la dernière fois que j'avais eu à le faire, et franchement, c'est un gain de temps appréciable. Par contre, ca ne marche pas pour le racleur :mad:
Celui-ci était en 3 parties, "2 segments et un gros ressorts" et les segments sont trop souples et ont tendance à sauter :ddr: du coup, à l'ancienne, à la mimine :jap:
et voila un piston terminé :love:
to be continued...
Sympa l'outil pour les segments. :beuh: Tu as trouvé ça chez qui ?
chez leo :ddr:
c'est une pince à segments, ca doit se trouver facilement sur le net je pense. Ca c'est un truc noname et ca va bien :jap:
edit : ca par exemple
http://www.diffusionpro.com/pince/191-p ... 00-mm.html
edit 2 : encore moins cher
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... GMENT.html
C'est marrant, le début de la réponse ne m'étonne pas. :ddr:
Pas cher en effet :beuh: , pour ce qu'en font des gars comme nous c'est largement suffisant. :jap:
Faut pas avoir un v8 avec une ouverture maxi de 100mm :lol:
ben doit y avoir d'autres tailles :bah:
Je me doute bien :rs:
Dernière modification par Wutch le dim. 19 janv. 2014, 21:30, modifié 1 fois.
gourmande :beuh:
:peur:
Wutch a écrit :ben doit y avoir d'autres tailles :bah:
C'est ce qu'elles disent toutes à Gweg... :(
Jolitorax
Message par Jolitorax »
demesmaeker a écrit :pour ce qu'en font des gars comme nous c'est largement suffisant. :jap:
Tu montes des segments toi ?
Jolitorax
serialpyro a écrit :Faut pas avoir un v8 avec une ouverture maxi de 100mm :lol:
Alésage plutôt ;)
DS 21 90mm, ça doit être super juste :beuh:
Je parlais de gars (comme nous) qui ne font pas de la mécanique un métier contrairement à toi.
Et puis vas savoir, peut - être qu'un jour je me lancerai...
Jolitorax
demesmaeker a écrit :Je parlais de gars (comme nous) qui ne font pas de la mécanique un métier contrairement à toi.
La mécanique, c'est un métier :jap:
Ça peut aussi être un loisir.
Jolitorax
demesmaeker a écrit :Ça peut aussi être un loisir.
:bouffon:
Tu me rappelles qui m'a incité fortement à recaler moi - même la distri de ma TRD alors que je voulais qu'il vienne voir et donc par là - même confier ce travail à un professionnel ? :ddr:
Et puis penses ce que tu veux, tu as ton opinion et moi la mienne, j'en resterai là pour ma part.
Jolitorax
demesmaeker a écrit :Tu me rappelles qui m'a incité fortement à recaler moi - même la distri de ma TRD alors que je voulais qu'il vienne voir et donc par là - même confier ce travail à un professionnel ? :ddr:
La distri, c'est du démontage-remontage, c'est pas de la mécanique :mad:
on est pas sortit, même ouvrir un bouzin c'est du démontage/remontage alors :ddr:
Jolitorax
Greg a écrit :on est pas sortit, même ouvrir un bouzin c'est du démontage/remontage alors :ddr:
La mécanique commenSSe quand tu careSSes les pièSSes :love: :eddy:
Jolitorax a envie de faire chier les gens ce soir. :ddr:
Et il est très doué. :rs:
Jolitorax
Der Ulmer a écrit :Jolitorax a envie de faire chier les gens ce soir. :ddr:
Tu reprends un coca-light mon p'tit Loïc ??? :rs: :rs: :rs:
:lasternas:
Un mécano - un autre vrai - Gérard Rioult ("Gérard" pour les ceusses qui se souviennent de ses interventions) , nous disait : "la méca c'est le jeu et le marteau"... Pas forcément évident à comprendre, mais bien vrai.
il avait des docs techniques valable :love:
Jolitorax
J'ai joué du grattoir et du micromètre tantôt :love:
Ca c'est de la ferraille :colere:
grattoir :beuh:
du caramel plein la méca de la 63?
Jolitorax
grattoir :beuh:
non, le caramel est très localisé.
juste que je me pignole sur la ligne d'arbre :rs:
Tout ca avance, petit à petit, mais ca avance :mad:
Ce soir, je me suis attaqué à la remise en place des chemises dans le bloc, afin de pouvoir attaquer la bas moteur.
Donc première chose, remettre les pistons dans les chemises, car chemise en place ca ne monte pas.
Donc on met de l'huile bien partout, les gorges de segment, axes de piston, chemises
Ensuite, vu que je n'avais pas l'outil qui va bien, on fait rentrer ca à la main en appuyant sur les segments pour qu'ils rentrent dans leur gorge. Heureusement, la chemise est légèrement biseautée, ce qui aide beaucoup :jap:
tout ce petit monde les pieds en l'air
Puis, vient la mise en place du joint d'embase sur la chemise. C'est un peu chiant de le faire bien descendre sans l'abimer et de bien le plaquer. Mais avec un peu de patience, on y arrive
Après ca, j'ai remis en place les 4 chemises dans le bloc et je les ai bridées pour qu'elles ne bougent pas. Bien faire attention a ce que les languettes des joints papier ne se chauffage pas pour éviter les sur-épaisseur.
La suite, ca sera le bas moteur avec mise en place des divers coussinets neuf :rs:
Joli travail, vivement la suite. :love:
la voila :mad:
on continue tranquillement par une petite vue d'ensemble du dessus du bloc avec les chemises remises en place
Puis, on retourne tout ca. On met en place les coussinets de vilo et de bielle, en prenant soin de tout bien huiler, pour que ca glisse :love:
Puis, on remet le vilo en place, en n'oubliant pas les cales latérales, ce que j'avais fait au début :ddr: heureusement, j'ai retrouvé les 2 sachets au moment de chercher les pieds de bielle :jap:
Donc vient ensuite le moment de remettre les chapeaux de bielle. On met encore de l'huile avant de les mettre en place et de serrer tout ca au couple :mad:
Et voila le résultat
J'ai aussi remplacé le joint torique qui fait l'étanchéité du conduit d'huile entre les deux parties du bloc.
J'ai ensuite attaqué le bas moteur, nettoyage du plan de joint. C'est facile, c'était une sorte de pate joint. Mise en place des coussinets de vilo, puis fin de la journée de ferraille pour cause de retour des gamins :ddr:
Intéressant tout ça, but... où se mettent les cales latérales du vilebrequin ?
sur cette photo on voit les emplacements :
sur le deuxième palier de vilo en partant de la gauche :jap: Il y a un renfoncement dans le bloc pour mettre les cales. Une de chaque coté du palier, pour régler le jeu latéral.
ok merci, vu la gorge :jap:
Malgré un week end chargé, j'ai pu avancé un peu :love:
Nettoyage du plan de joint du bas moteur et mise en place de la pate d'étanchéité après avoir mis en place les coussinets.
Puis réassemblage du carter inferieur sur le bloc. On serre bien tout ca au couple, et ensuite on vérifie que ca tourne normalement, sans résistance anormale.
On voit l'équipage mobile a travers le trou ou vient prendre place la boite de vitesse, sous le moteur. Maintenant que les deux parties sont réassemblées, on peut mettre en place le joint spi de volant moteur. Vu que je n'avais pas l'outil adhoc pour le remettre en place, je l'ai positionné à la main, puis enfoncé en tapotant avec une cale en bois, en faisant attention qu'il se mette bien en place.
Après ca ca a été le tour de la remise en place de la culasse. Mise en place du joint neuf :rs:
La culasse une fois reposée
Les vis ont été serrées comme indiquer dans la RTA, une première passe à 4 m.kg puis serrage définitif à 5,75. Les vis prennent la rampe de culbuteur, donc on doit repositionner l'arbre came comme il faut en vu de la remise en place de la distribution
Donc ca commence à sentir bon. J'ai aussi nettoyé le plan de joint du carter de distribution. Ca sera la prochaine étape, remise en place de la chaine et de son tendeur.
Après il faudra réacoupler le bloc et la boite, avec la encore une étanchéité à la loctite.
La ou je me pose une question, c'est pour l'étanchéité du carter de distrib. C'est un joint carton d'origine, et je me demande si ca vaudrait pas le coup d'y mettre un peu de pate à joint, histoire d'être sur que ca ne fuit pas :mad:
ça ne coute rien d'en rajouter oui, j'ai pour habitude de "beurrer" d'un zest les joints papiers, ça a l'avantage d'éviter au prochain démontage d'avoir un joint qui colle et qui fait chier! :mad:
Perso j'aurai chargé un chouilla plus l’étanchéité au loctite rouge, mais beau boulot merde! :beuh:
