C'est juste beau, citroen les a sous-diffusé, c'est à n'y rien comprendre quand on voit la tronche des enjoliveurs etoiles des Pallas contemporaines
CX 2500 D Super 78
Re: CX 2500 D Super 78
ces enjoliveurs resteront en place que çà vous plaise ou non
- Franky Four Fingers
Disons que dans mon cas, j'adore les versions basiques, donc je ne peux pas être objectif
On s'en fout de l'origine, l'essentiel est de se faire plaisir!
Ça ne me choque pas perso. Ça me rappelle les enjos des bx tz.
T'façon STIF est gay, on lui fera une peinture arc en ciel, ça fera Gay Prise ce sera raccord avec la kékéisation.
tu as fumé quoi entre 21h33 et 21h40?koubiak a écrit :T'façon STIF est gay, on lui fera une peinture arc en ciel, ça fera Gay Prise ce sera raccord avec la kékéisation.
çà doit etre de la tres bonne
Moi j'ai tout comprisstuf a écrit :tu as fumé quoi entre 21h33 et 21h40?koubiak a écrit :T'façon STIF est gay, on lui fera une peinture arc en ciel, ça fera Gay Prise ce sera raccord avec la kékéisation.
C'est juste que l'admin est encore en heure d'étéTrefix a écrit :C'est joli, l'arc en ciel
' pis c'est 22h33...
Non.koubiak a écrit :On s'en fout de l'origine, l'essentiel est de se faire plaisir!
Oui mais on est à l'heure du forum, c'est histoire de se différencier :citroen:Trefix a écrit :C'est joli, l'arc en ciel
Der Ulmer a écrit :Non.koubiak a écrit :On s'en fout de l'origine, l'essentiel est de se faire plaisir!
Origine
Pendant que les GSA rouillent, les pignons ROULENT
Voie étroite
Moon discs
PIGNON
bordel cette rougne est super valable
elle mérite presque une peinture neuve
Faut qu'on se fasse un RunZ avec la Pallas D
Attends que l'on te coupe la route
dimitri61 a écrit :Attends que l'on te coupe la route
Pour la peinture
la pallas watte plus, je suis quasiment certain qu'il y a eu une prepa debit de gasoil dessusJolitorax a écrit :Faut qu'on se fasse un RunZ avec la Pallas D![]()
Elle ne fume pourtant pas nwar ???stuf a écrit :la pallas watte plus, je suis quasiment certain qu'il y a eu une prepa debit de gasoil dessusJolitorax a écrit :Faut qu'on se fasse un RunZ avec la Pallas D![]()
enfin sur la Super, je dois faire une prépa changement de filtre à air avant tout, car il est completement mort çà doit jouer
Il a déjà DONNE :dimitri61 a écrit :Attends que l'on te coupe la route
http://www.lacitroencx.com/viewtopic.ph ... &start=176
Je sais
c'était à ça que je faisais allusion
Et puis vos gueules
CX 2500D "boîte 5 vitesses"
çà avait plus que payé la 2200 PallasJolitorax a écrit :Il a déjà DONNE :dimitri61 a écrit :Attends que l'on te coupe la route
DIESELJolitorax a écrit :Et puis vos gueules
Eclairage sur rhéostat du double chevron sur fond jaune :lover:stuf a écrit :DIESELJolitorax a écrit :Et puis vos gueules
ce truc a fait une moyenne que la morale et l'ordre reprouvent samedi matin entre Pré en Pail et Avranches
et a doublé plus d'une fois des traineurs de bites le dimanche sur le trajet retour
P I G N
N S
P I G N
Ca casse le cul des BX 16 soupapes dès que ça tourne, en plus
[eSSai offiSSiel du CDCF]
Jolitorax a écrit :Ca casse le cul des BX 16 soupapes dès que ça tourne, en plus[eSSai offiSSiel du CDCF]
200 bornes de pignon ce WE
moi aussi
elle est montée à 157 GPS
donc elle doit marcher comme il se doit
Moi j'ai pas dépassé 110
Mais j'ai joué à l'élastique : les ronds points au ralenti en 3ème, les reprises à 30 à l'heure en 4ème, touSSa
Demes devrait VENDRE sa Millésime et POSER sur un pignon
bien sûr
bon, la petite araignée a rendu l'âme apres trop de tripotages la semaine prochaine quand j'ai feraillé la diravi
commande sur citroen auch
j'ai commencé a polisher le capot pour enlever les decolorations dues aux chiures d'oiseau, j'y arrive mais c'est long j'ai plus de bras
j'ai fait le premier passage au polish peintures ternies de chez carouf qui me restait de je sais plus quand
c'est déjà largement mieux
cette rougne sera a peu prêt présentable toute polishée
Te restera-t-il assez de gniack pour pouvoir te polisher la colonne ?
Ou faudra-t-il que tu mettes môman à contribution pour ça ?...
Zat iZ Ze coueSHtionne
