coray c'est pas le dernier dimanche ?Der Ulmer a écrit :Je vais tenter de venir une des prochaines fois.willcoyote a écrit :qu'Est-ce que tu attends pour venir a plougastel le 1er dimanche du mois avec cette horreur ???!!!Der Ulmer a écrit :C'est bon cette fois, accu changé. Ça conjoncte toutes les deux minutes.
ça manque de bx !!!
J'imagine que le prochain premier dimanche du mois sera l'occasion d'un Coray, donc ce sera certainement le suivant !
- willcoyote
Si c'est en fin de mois.
Elle vit, elle rêve, et elle vous doigte du haut de ses pneus neufs.
Mémère est sortie 4 fois cette semaine, va falloir que je me calme un peu.
Pneus neufs de marque valable?
J'avais initialement commandé des Kumho afin de pouvoir respecter l'indice V (certains revendeurs avaient des vieux stocks en Continental, mais ceux-ci devaient être tous très vieux donc gomme cuite). Mais après discussions avec Gobby j'ai décidé de faire une petite entorse et de commander en H afin d'avoir plus de choix : je me suis donc rabattu sur des Toyo Proxes CF2. J'ai fait une cinquantaine de bornes avec, mais dans des conditions climatiques qui ne m'ont pas permis de voir ce que ça vaut...davidto a écrit :Pneus neufs de marque valable?
Sinon dans un monde idéal j'aurais remis des Pilot Exalto, mais plus dispos depuis des années.
C'est sympa toyo ? middle low comme Khumo ?
J'ai été traumatisé par des LANDSAIL que j'ai eu avec l'alfa, depuis je fait vachement plus gaffe à ce que je met .
Enfin j'arrivai toujours à trouver des michelins en casse "MXT pas trop craquelés pour être dans l'esprit stock"
Toyo je dirais plutôt upper
C'est la 1ère monte de quelles marques déjà?
c'est du budget-premium, ils vendent des pelletées de profiles classiques sans grande qualité, mais ont des bonnes perfs sur les profils sportifs.
les pneus à éviter à tout prix ce sont les LingLong
Le nom déjà n'inspire guère confiance.
ben va parler de Toyo Proxes dans le milieu sportif, c'est connu et a bonne presse
Je parlais de LingLong évidement.
Toyo j'en ai déjà entendu parler en bien.
A 65€ le gommard, j'aurais eu tort de m'en priver.
j'ai des LANDSAIL sur la 407 sw et ca va plutot bien...davidto a écrit :C'est sympa toyo ? middle low comme Khumo ?
Sous la pluie ?phoz182 a écrit :j'ai des LANDSAIL sur la 407 sw et ca va plutot bien...davidto a écrit :C'est sympa toyo ? middle low comme Khumo ?
Autant sur le sec il sont correct, mais sur sol mouillé ça devrait être interdit !!! Pourtant on peu pas dire que la voiture ne tient pas la route
Il vit à Toulouse, pas à Brest.davidto a écrit :Sous la pluie ?phoz182 a écrit :j'ai des LANDSAIL sur la 407 sw et ca va plutot bien...davidto a écrit :C'est sympa toyo ? middle low comme Khumo ?
Arf, il pleut plus à Toulouse qu'à Reims en moyenne annuelle il me semble, après je veux bien reconnaître que c'est moins souventgobby a écrit :Il vit à Toulouse, pas à Brest.davidto a écrit :Sous la pluie ?phoz182 a écrit :j'ai des LANDSAIL sur la 407 sw et ca va plutot bien...davidto a écrit :C'est sympa toyo ? middle low comme Khumo ?
Mémère roule presque tous les jours depuis 15j. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est ludique comme auto.
Ct OK.
OK comment?
Avec un bouteille de gnole sous le bureau
ou avec 15 ligne sans contre visite
Moins que ça.
Contrôleur pointilleux, mais aucun problème.
Il apparaît seulement que les tuyaux HP que je n'avais pas changés sont eux-aussi fatigués et ont fait quelques lignes.
On ne peut pas dire qu'il y ait tromperie sur la marchandise avec un nom de marque qui en dit Longdemesmaeker a écrit :Le nom déjà n'inspire guère confiance.
:jastick:Smat a écrit :On ne peut pas dire qu'il y ait tromperie sur la marchandise avec un nom de marque qui en dit Longdemesmaeker a écrit :Le nom déjà n'inspire guère confiance.
Der Ulmer a écrit ::jastick:Smat a écrit :On ne peut pas dire qu'il y ait tromperie sur la marchandise avec un nom de marque qui en dit Longdemesmaeker a écrit :Le nom déjà n'inspire guère confiance.
Jaguar SV8 - 2009 - 88K kms
Aujourd'hui grâce à un gros coup de main du gaulois Willcoyote, changement distribution/PAE/calorstat/thermocontact. Belle galère avec la vis de fixation d'un galet qui était foirée et trop serrée, mais qui n'a pas résisté à la perceuse et au burin.
Sinon l'auto a bien ventilé après la purge, mais elle ne s'est jamais arrêtée de le faire malgré une tempé revenue dans les normes. Et même à froid après 2h sans rouler, ça ventile quand on met le contact. Et un thermocontact neuf foireux, un.
Visiblement tu as eu plus de bol que moi sur ma Millésime pour la vis foirée.
Le thermocontact au moins dans ton malheur il est foireux certes mais dans le bon sens.
Disons que Willcoyote a su trouver les arguments pour que la vis se sauve d'elle-même.demesmaeker a écrit :Visiblement tu as eu plus de bol que moi sur ma Millésime pour la vis foirée.![]()
Je sais, c'était probablement les mêmes pour la vis de fixation d'un des supports moteur de ma XM (celui fixé sur la caisse) qui a pété elle aussi.
J'en ai laissé un aussi au même endroit.
Le faisceau de la sonde de niveau de LDR merde sa raSSe : voyant allumé en permanence. Ça plus le motoventilateur qui tourne en permanence à cause de mon thermocontact neuf foireux, je vais finir par avoir trop honte pour venir avec cette auto à Rennes dimanche.
rougne
t'inquiete ma v6 sera LA rougne diamnche
Décidément, nos BX se sont données des mauvaises idées à Rennes : la mienne suinte vert du cul.
Je te hais.
Je croyais que c'etait gobby qui refilait la chtouille aux 16s
Brûlons Yannick.
C'est romain, je vois que ça
Ouep, je vote pour Romano!
Après avoir remorqué ma Tzdt, elle m'a coulé une panne à la con, du genre : "bah ouai, c'est électrovanne d'arrêt... Ah non en fait...Bah c'est ton relais qui merde...Ah non...Ton neiman?...Toujours pas..."
