problème après remplacement tuyaux alim et retour av ar
bonjour a tous je viens d acheter une bx td break de 1990 avec un tuyau alimentation correcteur ar percé donc je remplace celui ci mise en route après amorçage de la pompe hp très long nouvelle fuite sur un autre tuyau dépannage avec un tube flexible retour direct au réservoir 100km pour revenir chez moi par l autoroute pas de problème sauf ar qui reste en position basse de retour a domicile remplacement des autres tuyau sauf les freins ar problème ne lève plus a l ar échange pompe hp qui a un peu souffert des amorçages répétés +correcteur ar +doseur de freins après remplacement des tubes je percevais un sifflement léger continue correspondant une fuite interne retour ou alimentation???? pour localiser le problème j ai mis un bouchon pour supprimer alimentation du régulateur de freins tube coté batterie sur le doseur tube qui part du raccord 4voies a l ar depuis la bx monte et descend normalement beaucoup plus rapide et ne redescend 1 ou 2 jours après les symptômes sont les mêmes sur les pièces remplacer ou celles d origines merci pour vos conseils cordialement
Re: problème après remplacement tuyaux alim et retour av ar
Ponctuation.
Merci de bien vouloir te présenter dans la section dédiée avant de poster dans les autres sections.
De plus Comme le dit Koubiak ton message est illisible et il n'est pas dans la bonne section.
En attendant ta présentation je ferme ce sujet.
