Un salut sportif !
Re: Un salut sportif !
Ca pesait pas trop la bx sur un plateau simple essieu ?
non impecc la bx =)
sinon oui relativement propre ! interieur niquel !
et moteur bloqué ... a confirmé tantot ... mais c'est surement le demarreur ..
Peut - être as - tu l'intention de faire comme ça mais "ça va mieux en le disant" : fais la tourner "à la main" après un coup d'oeil sur l'état de la distri.
oui je vais le faire tourner par en bas avec un cliquet avant
Enlèves les bougies avant, tu auras moins de mal.
170 plateau simple essieu au cul çà va tu es confiant
Je me serai arrêté à la première syllabestuf a écrit :170 plateau simple essieu au cul çà va tu es confiant
phoz182 a écrit :Je me serai arrêté à la première syllabestuf a écrit :170 plateau simple essieu au cul çà va tu es confiant
Chasse !
En voila un beau convoi viril comme on en voit plus souvent !
170km/h avec le plateau j'aurai jamais osé, mais bon aucune de mes rougnes tractrices n'en avaient les possibilités...
Aucune tourne au monde. Le problème n'est pas seulement celui de la tourne tractrice, mais aussi du plateau lui-même!
Celui-ci est habitué à ce traitement, il le fait souvent. Il drift aussi pas trop mal
- richard-sandrine
- Contact :
c'est des grand malades
vite un docteur
vite un docteur
je l'ai fait avec également une bx au cul, mais moi j'avais un double essieu ^^jmc12 a écrit :En voila un beau convoi viril comme on en voit plus souvent !![]()
effectivement des malades, nous on se limite a 140 et encore c'est plus souvent 110
Sinon celle la a le numero 372 =)
Joli ! Du coup à ma connaissance elle fait partie des 3 ou 4 plus anciennes connues.
on a versé du LHM dans les puits de bougie un des niveau a baissé on attend de voir la suite
Stan61 a écrit :on a versé du LHM dans les puits de bougie un des niveau a baissé on attend de voir la suite
De l'huile n'aurait pas été mieux?
On tient ça de tontonh4 qui est un bon connaisseur , la il faut débloquer pas seulement lubrifier
tontondimitri61 a écrit :On tient ça de tontonh4 qui est un bon connaisseur , la il faut débloquer pas seulement lubrifier.
Kub
Il a débloqué des moteurs de def avec cette technique on verra bien
Ça serait chasse si vous arriviez à le débloquer !
On doit debloquer ! et elle doit rouler
bordel cet interieur est neuf <3
Bon sa va finir qu'un TD bouze va la tirer cette conaSSe !
Ce n'est pas la vertu première d'Organe61.
Il faut qu'il apprenne de Smat. Ainsi, le LHM aura 15 ans pour agir.demesmaeker a écrit :Ce n'est pas la vertu première d'Organe61.
Chasse.
Der Ulmer a écrit :Il faut qu'il apprenne de Smat. Ainsi, le LHM aura 15 ans pour agir.demesmaeker a écrit :Ce n'est pas la vertu première d'Organe61.
Sa fait maintenant 3 semaine que les cylindres sont rempli, encore une semaine et on la tire en mode "tampis"
NON bordel, vous attendez et puis c'est tout !
OH tiens ! une deuxieme ! :3 parceque j'suis un beauf, jacky
elle est superbe de carrosserie/interieur...
mais derniere ohoto elle est debout?
debout comment ca ?
En position haute.
Normal c'est une deuxième sport
Et non elle est en position normale
ah je pensais que c'etait la premiere je comprenais pas. Raconte nous l'histoire de celle ci?
Bx debout = en position normale, donc moteur tournant
- xixis91410
Pourtant, il l'avait ditstuf a écrit :ah je pensais que c'etait la premiere je comprenais pas. Raconte nous l'histoire de celle ci?
Stan61 a écrit :OH tiens ! une deuxieme ! :3 parceque j'suis un beauf, jacky![]()
Dernière modification par xixis91410 le dim. 5 avr. 2015, 00:02, modifié 1 fois.
Pareil am85 , elle vient du 22. saine un peu de rouille de surface qui sera reprise. Deuxième main. Carnet d'entretien entièrement rempli.
Quel numéro ?
