bx evasion
bx evasion
bonsoir a tous et merci de vos messages, je voulais savoir comment mettre une photo sur le site , car pas très doué en informatique..... merci par avance
- Papa_Marco
Re: bx evasion
De rien.
En effet, mais tout s'apprend
Pour répondre à un message clique sur "répondre" ou écrit dans la case "réponse rapide" puis envoyer quand tu as fini de taper ton texte. Ca évite d'ouvrir plusieur sujet et permet de plus facilement suivre le fil du sujet
il faut héberger la photo sur un hébergeur d'image puis mettre le lien dans la zone de texte. Le lien "bbcode" s'affiche automatique. Pour le lien image (adresse web.jpg) il faut mettre les balises en sélectionnant l'adresse dans la zone de texte et en cliquant sur "img" en haut de la zone de texte.
ex
lien image :http://i68.servimg.com/u/f68/12/16/32/16/dsc_0112.jpg
avec balise img
ou lien bbcode : url=http://www.servimg.com/view/12163216/2796]img]http://i68.servimg.com/u/f68/12/16/32/16/dsc_0112.jpg[/img][/url] (je l'ai modifier en enlevant 2 crochets pour éviter l'affichage)
Lien BBcode non modifier donne ça
Donc en fonction de ton hébergeur d'image ça sera soit la 1er, soit la 2eme solution.
ex
avec balise img
Dernière modification par Papa_Marco le mer. 20 janv. 2016, 15:47, modifié 1 fois.
- Papa_Marco
Re: bx evasion
Il va y avoir un ménage à faire dans les sujets "bx evasion"
Soupape, utilise le bouton réponse pour répondre à un message.
Ne créé pas un sujet à chaque fois sinon on ne va plus rien suivre.
C'est simple quand tu fait "répondre" il n'y a pas besoins de remettre le titre du sujet. Il y a juste à écrire la réponse.
- Jerome62299
Re: bx evasion
Bienvenue...elle etait destiné a la feraille ? elle est superbe !
Re: bx evasion
Les photos ci - dessus sont celles du break à Papa_Marco pour donner l'exemple pour que soupape sache le faire lui - même.
arrivé de la bx
c est fait j ai ramené la bx par la route , j ai démonté le petit cache distribution, pas neuve mais pas trop usée, bon je pense avoir droit un un petit roulement arrière droit car j entends un petit bruit ,genre couinement léger, mais mieux vaut prévoir avant la grande casse, sinon un moteur volontaire et une bonne tenue de route , bonnes premières impressions , donc je vais la nettoyer et vous envoyer des photos et un petit plus, j ai des déflecteurs de vitres , la classe, a bientot
Re: bx evasion
Et pour le reste de la méca ? Le moulin tourne bien ?
Re: bx evasion
bonsoir
oui pas de soucis , il tire bien , a un bon ralenti, pas de trace de fuite d eau, embrayage et boite ok. je vais faire la distribution et changer le joint de couvercle en même temps, par contre on me parle de courroie a 108 ou 110 dent, comment savoir pour commander, ma bx a donc un tu de 1990 carburateur, une astuce peut etre, sinon je démonte avant et je compte les dents......
- xixis91410
Re: bx evasion
C'est soit 101 ou 107 dents si je ne me trompe pas. Vu que c'est un 1360 cm3, c'est une 107 dents. L'autre, la 101 dents, c'est pour 954 et 1124 cm3.
Re: bx evasion
j ai un problème avec l envoie des photos....
- Papa_Marco
Re: bx evasion
Tu n'a pas un lien avec la miniature?
Sinon redimensionne les photos en 800X640 avant de les uploader. Voir en 1024X740 au pire.
En attendant retire les balise et laisse les en lien car la page est longue à chargé.
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002279.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002285.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002281.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002282.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002277.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002278.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/4545031002284.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002280.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 002291.jpg
