Je vous présente ma 4eme BX.
Celle-ci était destiné à devenir donneuse pour la 3eme (BX clim Evasion 1993) mais après un tour rapide j'ai hésité. Au fil du temps j'ai fini par décider de la refaire.
Elle vient donc de prendre place dans le garage cette après midi.
Après un tour un peu plus rigoureux j'ai vu à faire:
-Cardan gauche
-serrure de coffre
-retour de vérin avant
-Cable de frein à main
-rotule de direction intérieur droite et gauche + soufflet de crémaillère
-Tête de vérin de direction touche le triangle inférieur
-compte tour ne fonctionnait pas, en branchant le capteur ça marche mieux
-refaire toutes les étanchéités des raccord coté disjoncteur et répartiteur.
-joint spi de cardan droit (a confirmé après nettoyage)
Reste a définir:
-sphère accu ou répartiteur (claquement très rapide et direction assisté durcie en tournant le volant rapidement)
-sphère arrière (dissymétrie)
Lorsque je l'ai acheté
A venir, calandre 4 phare, jante alu Ourane et volant 4 branches.
Enfin si elle ne me casse pas un segment avant comme les 2 précédentes
Les 2 précédente sont du coup en standby en attente d'une réfection moteur.
