Je karchérise rarement mes blocs, spa faux.bricofoy a écrit :si tu dois te saloper pour faire ça, c'est que l'entretien laisse à désirer et que cette épave pisse de partout
Je me réactive :beuh:
Re: Je me réactive :beuh:
Tu crois que j'ai l'air fin en RP en 2016 avec la BX que tu m'as redémarrée au pied du Canigou?bricofoy a écrit :Mais non, justement, elle ne fait plus chierstuf a écrit :j'explique rien je constate:
- brico n'en a rien a faire de poser des nefles ou qu'on lui donne une grosse verole car il sait qu'il peut faire face à toutes les merdes qu'elle lui fera subir. Je lis juste au fil des posts que çà prend tout de même un certain temps et que pour le moment la xantia fait toujours chier.
le seul truc qui fait chier, c'est mon collage raté parceque j'ai pas branché le cerveau, trop pressé de faire vroum vroum comme le premier connard prépubère boutonneux venu
Et finalement, comparativement au reste du parc familial, cette xantia bien qu'elle soit de loin la plus sollicitée est sans doute celle qui fait le moins chierParceque si je résume l'état des rougnes de la famille brico : l'activa de madame a le radia de chauffage qui pisse (youpi), la BX de maman est en rade avec embrayage HS (encore ! ), embrayage que j'ai pourtant changé lors de l'achat de cette bagnole, sauf que j'ai monté un embrayage espagnol de merde pour économiser 80€ sur le kit... résultat, à 100 000km la butée est passée à travers, du coup elle roule avec mon ex-205 que mon beau père a récupéré après un passage par ma belle soeur; le fourgon de la boite commence lui aussi à donner des signes de fatigue de l'embrayage, et la boite à faire un ronflement de roulement qui ne me dit rien de bon; ma XM vient de péter la boitoto quand ma mere s'en servait parceque j'avais pas eu le temps de réparer sa BX et il faut que je la remonte en boite manuelle, et la BX paternelle, ma foi, ne fais pas chier pour le moment. étrange car c'est de loin la plus pourrie du lot
bref, c'est l'enfer. finalement quand je relis ça :
http://www.planete-citroen.com/forum/sh ... p?t=103164
je me dis que depuis 7 ans rien n'a changéet ça fait un peu peur... ce sont pour partie les mêmes autos... et les mêmes pannes
(embrayage de la BX) le fourgon a bouffé sa marche AR mais je l'ai toujours, la xantia TD12 a pété la distri et la PI est HS(c'est pour ça que je la répare pas) mais elle est encore là, je vais y piquer la boite pour la XM, la XM c'est pas la même par contre, et la BX de madame à l'époque, c'est celle que mon père utilise aujourd'hui, même si au passage des ans elle a changé radicalement de couleur une folle journée de manoucherie chez Léo
L'activa de madame, c'est une que j'étais allé chercher pour un pote et que je lui ai finalement racheté... oui je sais, ça se voit, j'aime pas les choses qui changent ...
C'est beau de voir que rien de change ! On a l'impression de ne pas vieillir
On forme des tribus dignes du Joe Bar Team: les sportifs, les frimeurs, les crasseux, etc...
exactement
Les couples gay ont des enfants de nos jours, donc justifier une virilité supposée par le fait d'avoir un gamin ne fonctionne passeb16trs a écrit :Dit-il au mec qui vient de montrer à son fils comment se saloper comme un bougnat pour changer un accu et un câble de compteur sur une XM fioul de 280 000 bornesTu nous refais la blague du travelo qui demande à un légionnaire la meilleure marque de rasoirs?
Je note que de plus tu exploite en France un jeune bambin pour du travail digne du cassage de cailloux faits par les enfants du burkina faso pour faire du gravier à ciment, elle est belle l'éducation nationale...
C'est très bobo 18e ça d'agiter les fantasmes colonialistes pour faire culpabiliserstuf a écrit :Les couples gay ont des enfants de nos jours, donc justifier une virilité supposée par le fait d'avoir un gamin ne fonctionne passeb16trs a écrit :Dit-il au mec qui vient de montrer à son fils comment se saloper comme un bougnat pour changer un accu et un câble de compteur sur une XM fioul de 280 000 bornesTu nous refais la blague du travelo qui demande à un légionnaire la meilleure marque de rasoirs?
gaucho-fasciste
mais euh c'est toi qui m'a fait découvrir Marsaultstuf a écrit :gaucho-fasciste
Marsault
la lutte continue
la lutte continue
Brico : met - moi la BVA de ta XM et tout ce qui va avec de coté, ça peut toujours être utile pour les pièces.
Une espèce malheureusement assez répanduestuf a écrit :gaucho-fasciste
demesmaeker a écrit :Brico : met - moi la BVA de ta XM et tout ce qui va avec de coté, ça peut toujours être utile pour les pièces.
j'avais pas prévu de la virer de toutes manières
Merci.
Le contacteur de BVA fonctionnait nikel il me semble ? Sur la mienne non seulement l'affichage déconne souvent (l'écran affiche R quand le levier est en N, et ainsi de suite) mais en plus les derniers temps avant sont arrêt le fait de passer de N en R moteur tournant faisait sauter le fusible correspondant sur la platine de servitude !
XM
fantastique
oui moi électriquement, tout marche bien.. sauf que la première passe plus, y'a une merde dans le bloc hydrau
XM c'est fiable
Cite-moi une rougne de 25 ans stockée dehors qui n'ait pas une merde, UNE seule, qu'on rigole
une mazda 626
ça aime la corrosion ces bêtes-làstuf a écrit :une mazda 626
les premieres oui, les rondes des 90's non
une nissan primera, une honda accord, des autos insipides mais qui ont atteint le summum de la fiabilité.
une W124 250D atmo 5 cylindres sinon, la voiture la plus fiable et resistance construite par Mercedes. la 300D marche aussi
Dans la gamme des 700 euros payés par moi-même ou Brico, c'est pas la fête quand mêmestuf a écrit :les premieres oui, les rondes des 90's non
seb16trs a écrit :Dans la gamme des 700 euros payés par moi-même ou Brico, c'est pas la fête quand mêmestuf a écrit :les premieres oui, les rondes des 90's non
en recherche leboncoin "Automobile" "Paris 75" "avant 1997" çà risque tout de même de se multiplier
au passage mon AX (:ddr: ) de 95 dans un état absolument infect (elle a du connaitre la manif pour tous, toit/capot enfoncé
J'aimerais bien une vieille merco diesel mais 3l de cylindrée ou dans ces eaux là pour si peu de ch et une telle conso c'est délirant.
peut-être mais hors troll leur solidité est tout autant déliranteserialpyro a écrit :J'aimerais bien une vieille merco diesel mais 3l de cylindrée ou dans ces eaux là pour si peu de ch et une telle conso c'est délirant.
un 300D est quasi indestructible. C'est agréable a mener, rond, et çà fait un bruit sympa.
vu qu'en entretien çà coute très peu, une conso de 9L/100 est pas si délirante. çà fait 109 cv et marche comme une BX 1.6 à peu pret.
le multisoupapes à peine moins fiable en atmo fait 136 cv et là çà marche bien, et consomme pareil.
mais le plus fiable de tous, c'est le OM602 2.5 5 cylindres 90 cv, une limace (quoique plus veloce qu'un pignon
) mais avec un beau bruit.
- Franky Four Fingers
Mercouscous w124
Fiabilité poussée à l'extrême
Tellement robustes que jamais entetenues et vendues rincees à mort ou à 5000euros pour 400mkm.
j'ai regardé le marché de pret: quand je pensais changer de job et abandonner la corsa de fonctions.
on trouve à 5000€ de tres beaux exemplaires en 1ere main du 92, je suis même allé en voir une break
( cuir, clim auto, TOE
) elle avait 254000 kms certifiés et était vendue par un pro qui faisait sa marge, donc on doit pouvoir trouver un peu moins cher aussi.
Mon pote avait trouvé sa 300CE-24 avec 250000kms avec quelques travaux d'accastillage à faire et une petite révision méca, payée 1800€.
On est descendus à Lyon avec, à 200+ sur autoroute (de nuit évidemment
), c'est impressionnant comme ça ne bouge pas et comme c'est silencieux
quel rapport à part la caisse?
Le fait qu'elles soit relativement accessibles et l'effective fiabilité
Mais soit
Mais soit
je me mefierais de l'allumage et de la pompe à eau d'un CE-24
xbxg a écrit :XM c'est fiable
y'avait plus d'huile dans la boite, c'est pas vraiment la faute de la bagnole... quand j'en ai remis, c'était trop tard
Tu savais pas que si les Américains ont réussi le débarquement en Normandie, c'est grâce aux Mazda?bricofoy a écrit :xbxg a écrit :XM c'est fiable
Et les Schleus ont perdu la guerre à cause de leurs W124 coupées en deux par la rouille...seb16trs a écrit :Tu savais pas que si les Américains ont réussi le débarquement en Normandie, c'est grâce aux Mazda?bricofoy a écrit :xbxg a écrit :XM c'est fiable
Allumage il a eu quelque déboires, mais il est bon démerdard, donc ça le faitstuf a écrit :je me mefierais de l'allumage et de la pompe à eau d'un CE-24
Tiens, ça me rappelle feu le Didou et sa Bibichemobile.bricofoy a écrit :xbxg a écrit :XM c'est fiable
ben si çà fuit assez pour qu'il n'y ai plus d'huile, c'est un peu de la faute de la bagnole, heinbricofoy a écrit :xbxg a écrit :XM c'est fiable
ben pas plus du tout, mais pas assez. la boite auto, c'est critique à ce niveau. et comme c'était ma mère qui s'en servait, et qu'elle ne m'a rien dit quand ça a commencé à passer la première et à changer de vitesse avec des gros a-coups... ça fait 2 mois que ça faisait ça, en empirant... merci maman
