A mort, à mort
AX1.1i VSX 1994
Re: AX1.1i VSX 1994
Vieille caisse, zéro pitié
A mort, à mort
A mort, à mort
Re: AX1.1i VSX 1994
fait chier
çà doit bien se redresser par contre avec un debosseleur sans peinture.
Re: AX1.1i VSX 1994
Oui! J'ai fait redresser une bosse similaire par un dsp et on ne voit rien du tout !
Re: AX1.1i VSX 1994
Ah bon à savoir, merci.
Je vais de toute façon aller voir un carrossier, en plus il paraît qu'il bosse bien, ça m'arrangerait j'aurai du travail pour lui ^^
Re: AX1.1i VSX 1994
le carrossier voudra te repeindre l'élément, çà serait dommage.
ta bosse c'est rien du tout pour un DSP, y en a pour 70€ je dirais là, un impact normal c'est 50€ là c'est un peu plus gros, mais facile d'accès.
Re: AX1.1i VSX 1994
Bon alors vous me faites peur parce que je comptais aller voir un carrossier. Il est du métiers, le DSP il doit conaître ?!
Re: AX1.1i VSX 1994
La télécommande achetée sur le bon con fonctionne. Branchée hier, testée et approuvée
Par contre, je vais redémonter la télécommande car il y a un petit problème de contact sur une piste usée... Un dépôt d'étain serait l'occasion de réparer le truc
Mais c'est top comme tout ^^
Re: AX1.1i VSX 1994
modernité
Re: AX1.1i VSX 1994
Tu t'embourgeoises!
Re: AX1.1i VSX 1994
Bientôt l'ouverture à distance et le diag moteur sur une appli smartphone
Re: AX1.1i VSX 1994
ah j'ai çà, c'est bien pratique
Re: AX1.1i VSX 1994
Ben oui, et ?seb16trs a écrit : mar. 22 janv. 2019, 08:44 Bientôt l'ouverture à distance et le diag moteur sur une appli smartphone![]()
Re: AX1.1i VSX 1994
Sur AX, quoi
T'as ça sur tes ferrailles?
Dernière modification par seb16trs le mar. 22 janv. 2019, 21:32, modifié 1 fois.
Re: AX1.1i VSX 1994
$0.99 sur gearbest
Re: AX1.1i VSX 1994
Portière conducteur avant défoncée par une grosse brute n'ayant pas apprécié que je me plante de directinon à un virage, alors qu'il était derrière moi en train de klaxonner, et que je lui ai fait comprendre de se calmer.
On dira ce qu'on veut, mais une vitre d'AX c'est solide bordel !
J'ai cru qu'il allait me la péter en essayant de me cogner un gnon à la gueule... Du coup il s'est occupé de la tôle à coup de savate.
Ca plus l'aile arrière en moins d'une semaine ça commance à me saouler sévère.
Je sus à deux doigts d'aller porter plainte demain...
Re: AX1.1i VSX 1994
Fais-toi plaisir bordel, le syndrome "vieille caisse donc je fais ce que je veux" ça va deux minutes, c'est le genre de connard qui ne respecte que les gros X6 avec le Pit sur le siège passager
Re: AX1.1i VSX 1994
J'ai tourné à un endroit ou j'avais pas le droit, mais j'ai pas vu le panneau. De toute façon c'est pas une raison. N'empêche qu'un type comme ça on serait aux States, il aurait vidé son chargeur dans la portière...
Re: AX1.1i VSX 1994
Clairement spa une raison. Tu l'as pas mis en danger? Donc qu'il aille se faire enculer. La porte a pris cher?
Re: AX1.1i VSX 1994
Non j'ai mis personne en danger. La porte est enfoncée entre la poignée et la baguette de protection. C'est que de la tôle comme on dit dans ces cas là. J'ai cru qu'il allait se péter la vitre dans les mains quand il a essayé de l'arracher de la porte... Je crois qu'il pensait pas que l'AX resisterait mine de rien...
Re: AX1.1i VSX 1994
Va chez Décathlon, ils font des soldes, une batte de base-ball doit revenir à dix balles, ça convainc les gens de se calmer.
Re: AX1.1i VSX 1994
Toutafi! Quel connard
Re: AX1.1i VSX 1994
Putain mais il y a vraiment des psychopathes en liberté
Re: AX1.1i VSX 1994
Clair, tu sors l'air pas content la batte à la main le type se dit qu'il risque de voir ses dents à la place de ta portière
Ou alors un phare/rétro, ça lui coûtera d'office tout aussi cher que les dents
Re: AX1.1i VSX 1994
Ce genre de connard peut aussi probablement se balader avec un opinel ou un poing américain dans la poche, donc t'as intérêt à savoir utiliser ta batte.
Va porter plainte.
Va porter plainte.
Re: AX1.1i VSX 1994
Pas mieux. Pour dissuader ce genre d'imprévisible, faut être plus rapide donc un tantinet entraîné...
Re: AX1.1i VSX 1994
Je connais quelques personnes ayant voulu faire les malins avec ce genre de connard et qui le regrettent "quelque peu".
Re: AX1.1i VSX 1994
Faut appeler Rémi
Re: AX1.1i VSX 1994
Salut la foule vindicative ^^
Je suis resté enfermé dans la voiture et heureusement, de toute façon pas le temps de sortir ni de prendre quoi que ce soit il s'est jeté sur ma portière pensant pouvoir l'ouvrir...
Bref.
J'ai porté plainte hier soir: tentative d'agression, menace, vandalisme.
Ce matin la portière s'est redressée avec ce froid, c'est marrant, je vais la baptiser Christine
Bref.
Re: AX1.1i VSX 1994
Tu as réussi à noter sa plaquer ?
Re: AX1.1i VSX 1994
Elle va se venger toute seuleSmat a écrit : jeu. 24 janv. 2019, 13:58 Ce matin la portière s'est redressée avec ce froid, c'est marrant, je vais la baptiser Christine![]()
Re: AX1.1i VSX 1994
Une BX aurait laissé une flaque de LHM pour que l'autre glisse et se prenne un talus.
Re: AX1.1i VSX 1994
Corrosif bien sur: version trempette #RogerRabbitDer Ulmer a écrit : jeu. 24 janv. 2019, 18:18Une BX aurait laissé une flaque de LHM pour que l'autre glisse et se prenne un talus.![]()
Re: AX1.1i VSX 1994
Bon ben là c'est baise maximale envisageable pour ce connard, par contre faudra être patient avant que les Condés ne te convoquent... consigne sur un papier tous tes souvenirs en détail. Moi j'ai été convoqué pour avoir été témoin d'une altercation trois ans après les faits
Re: AX1.1i VSX 1994
Tu as bien fait d'aller porter plainte.
Re: AX1.1i VSX 1994
Ouais, idem j'ai été victime d'une vilaine agression il y a plus de 15 ans et ça a duré 3 ans en tout les conneries de convocations/etcseb16trs a écrit : ven. 25 janv. 2019, 00:26 Bon ben là c'est baise maximale envisageable pour ce connard, par contre faudra être patient avant que les Condés ne te convoquent... consigne sur un papier tous tes souvenirs en détail. Moi j'ai été convoqué pour avoir été témoin d'une altercation trois ans après les faits![]()
Re: AX1.1i VSX 1994
Ca me saoule de devoir gérer ça et de revoir ce type... Mais il compte là dessus ce blaireau.
Re: AX1.1i VSX 1994
Tu ne le reverras sans doute pas. Le souci est l'application d'une peine, genre cas soc' insolvable, blabla, toussa.
Mais en général, pour avoir été à un tribunal, face à un cordon de flics ils font moins les cakes.
Re: AX1.1i VSX 1994
D'accord. Dans l’absolue je m'en tape de ce type, ou de toucher des dommages et intérêts ou autres (encore que par principe et voulant garder la voiture propre, lui envoyer la facture du carrossier pour la portière me plairait fortement), mais par contre qu'il paye afin de ne pas rester avec un sentiment d'impunité. Ce genre de type m'exaspère au plus haut point. Combien de gens subissent ce genre de taré ? Trop ! Et puis il m'a menacé, et je crois qu'effectivement que si je devais le recroiser dans la rue, il serait bien capable de faire une crise cardiaque en essayant de me courser
Vu le gabarit, il ira gerber ses litres de bières dans sa tombe !
