Teutonnerie
Re: Teutonnerie
Je joue souvent au pompier au boulot. On a à arroser à plusieurs mètres et hormis à partir des 45L à roues, ça ne vaut rien passé qq secondes.
Re: Teutonnerie
Ça sert sur un moteur qui commence à cramer, si c’est depuis deux minutes ou que tu ouvres le capot en grand c’est mort. Ça a servi deux fois en 25 ans, donc c’est utile.
Re: Teutonnerie
Ça par contre c’est bien. Ça m’a servi aussi deux fois, il y a très longtemps. Ça a deux usages: un, tu vides dans la gueule, et tu dis au gars qu’il va perdre la vue s’il fonce pas à l’hosto. Ça évite un fight. Deux, l’extincteur dans les dents. Ça termine le fightseb16trs a écrit : dim. 26 janv. 2020, 00:36 Donc en fait l'extincteur c'est surtout si tu tombes sur un Booba énervé, ou pour finir un cycliste qui t'a agacé![]()
Re: Teutonnerie
Encore de la mécanique aujourd'hui
Réglage des buses de lave glace et plein du bocal
J'avais une buse conducteur mal orientée, et vu que le séjour à la montagne arrive, c'est mieux de pouvoir bien nettoyer le parebrise.
Au passage voir que les buses sont chauffées pour éviter que ca givre
Re: Teutonnerie
j'avais çà en 88 sur le SEC
Re: Teutonnerie
Tant mieux
Ca n'a rien de bien technique, donc pas étonnant que ce fut dispo à l'époque. Mais c'est le genre de petit détail sympa
Re: Teutonnerie
Régulateur de vitesse adaptatif réparé
Hier soir pose du nouveau cache radar dégivrant, test KO. Je fais un reset des apprentissages, effacage des défauts, plusieurs tentatives et rien
Donc j'ai retourné le net et fini par trouvé un doc avec toutes les valeurs que l'on peut lire pour ce module et leurs significations, le tout sur un forum polonais
Je vais pour tester ce midi, et par acquis de conscience j'essaie de l'activer avant de brancher le diag et ca m'affiche vitesse insuffisante, au lieu de ACC indisponible!
Petit essai sur route concluant, ca se met en marche, ca détecte les voitures devant, accélère, freine au besoin
mais ca ne marche pas au dela de 200km/h
Re: Teutonnerie
T'as fait un essai à 200 entre midi et deux
Re: Teutonnerie
non, c'est dans la doc
Re: Teutonnerie
La dessus tu vois le marquage rouge relatif au régulateur de vitesse. Mais visiblement la version US ne peut pas watter autant que l'européenne avec le régulateur
Re: Teutonnerie
Ha OK.
Re: Teutonnerie
Bon, il y a clairement moins de place que dans l'espace pour charger du bordel
Re: Teutonnerie
V10
Donc aller-retour au ski, c'est quand même super chasse
Bilan conso : 13L au cent aux vitesses légales avec quelques petites cession wattage et barres de toit et snowboard sur le toit, je trouve ca plutot honnête.
J'ai pu faire mumuse avec le régulateur adaptatif et ca aussi c'est bien chasse. Et c'est vraiment bien branlé le truc, ca va voit la voiture de devant mais pas celle de la file d'à coté et ca tient aussi compte de l'angle du volant
:mordernité:
Par contre, et sans surprise, c'est nettement moins logeable que l'espace
Que ce soit dans le coffre ou l'habitacle. Mais les sièges chauffants au départ à 6h du mat de la montage
Re: Teutonnerie
Moi je me suis contenté d'un peu plus de 10l, sur trajet probablement similaire
Re: Teutonnerie
Je dois pouvoir descendre un peu sur de la section à 110, car j'ai regardé en instantanée ca tourne entre 10 et 12L à cette vitesse, mais bon, difficile de retenir le pied droit
On est très vite à 180
Re: Teutonnerie
Sur y’a bétaillère fioul?gobby a écrit : sam. 15 févr. 2020, 17:42 Moi je me suis contenté d'un peu plus de 10l, sur trajet probablement similaire![]()
Re: Teutonnerie
T'es passé de la gnôle au lave-glace ?
Re: Teutonnerie
C'est un v6 essence Koub. J'ai plus de diesel depuis 2007.
Re: Teutonnerie
Ah merde, j’ai cru que le message venait de Der Ulmer, je sais pas pourquoi.
Re: Teutonnerie
l'alcool peut être
Re: Teutonnerie
voir plus hautkoubiak a écrit : sam. 15 févr. 2020, 20:11 Ah merde, j’ai cru que le message venait de Der Ulmer, je sais pas pourquoi.
Re: Teutonnerie
Alcool
Re: Teutonnerie
pourquoi le :lover: a disparu?
çà doit faire un moment, mais je n'avais pas remarqué
Re: Teutonnerie
Je crois qu'il n'a jamais été présent
mais oui c'est triste
Re: Teutonnerie
Heu je crois que je ne l'ai jamais mis mais c'est certainement plus par connerie qu'autre chose.
Re: Teutonnerie
Bon sinon, pas d’alcool. Un peu de fatigue du au remplacement chiant des bras AV de S-Klasse avec un pote, et en attendant la séance pour aller voir Sonic au cinéma.
Re: Teutonnerie
Je trouve la conso très raisonnable pour la cylindrée. On arrive vite à la même chose avec un 4cyl.
Re: Teutonnerie
En faisant le conserialpyro a écrit : dim. 16 févr. 2020, 18:00 Je trouve la conso très raisonnable pour la cylindrée. On arrive vite à la même chose avec un 4cyl.
Wutch n'a pas mesuré en régime con
Re: Teutonnerie
Facile 20L je pense
et 12 points
Re: Teutonnerie
Plus que 20L
Re: Teutonnerie
je trouve qu'elle consomme beaucoup, je suis à peu prêt à 13/14L avec le SEC en roulant sans trop en faire mais sans me trainer non plus... qui en plus a une plus grosse cylindrée
bon bien moins puissante certes, mais quand meme
Re: Teutonnerie
Il y a le Quattro, et ils étaient 4 dedans et tout le merdier de ski...
Re: Teutonnerie
Et plus que des points.
Re: Teutonnerie
Et la température...gobby a écrit : dim. 16 févr. 2020, 19:46 Il y a le Quattro, et ils étaient 4 dedans et tout le merdier de ski...
Re: Teutonnerie
Depuis quand on consomme plus par temps froid ?
Re: Teutonnerie
Depuis toujours, ne serait-ce que parce que l'air est moins dilaté (j'utilise à dessein des mots que tu comprends) et que la résistance aérodynamique est donc plus importante.
Re: Teutonnerie
et tu t'y connais en dilatation...
