La 16S LEGENDE (ex Stuff et Gobby)
Re: La 16S LEGENDE (ex Stuff et Gobby)
NEWS!!!!
Et au passage, j'ai apercu un peu la gueule du carter sur les 16s, le galet tendeur est fixé sur une espèce de bit* soudé au carter, complètement différent de celui monté sur ma tzd...
Ben c'est pour ça qu'il y a un galet spécifique pour les TD.nono28 a écrit :NEWS!!!!![]()
Oui mais mon carter n'est plus d'origine, celui que j'ai monté est un cloisoné d'où mon problème (raison de t'avoir consulté et d'avoir découvert que ce galet tendeur est maintenant Nfp)
Vite fait quelques nouvelles.
Entretien général:
-Changement silent blocs des triangles-Rotules-biellettes direction-biellettes de barre stab-supports moteur et butées supports-silent bloc reprise de couple-boite à gants couvercle en vrac
-ceintures avant (la chienne les avait bouffé une fois de plus
)-tête de delco rotor et bougies-vidanges boîte - moteur et LHM-doseur de frein-les 5 sphères ! J'ai été gentil avec la titine
En remerciement la ventilation a lâché ce matin ! Vu le temps,faut que je règle ça rapidement (avec l'essuie glace arrière qui est en vacances mdr)
Après 19h à l'arrêt,elle avait encore les fesses en l'air :
Entretien général:
http://www.lacitroenbx.com/
C'est le fait d'avoir tripoté le doseur et changer les sphères
Dans 3 ou 4 jours elle aura à nouveau le cul par terre à peine arrêtée.
Z 750 ABS, bleu océan, 2008
Elle est belle
Il lui faut toujours un pc mais bon..
Voilà qui est encourageantArno08 a écrit :C'est le fait d'avoir tripoté le doseur et changer les sphères![]()
En passant par Dreux,je vais piquer le tiennono28 a écrit :Elle est belle![]()
Trop tard je suis déjà en route
Dans ce cas,je vais en piquer un rouge en rabArno08 a écrit :Trop tard je suis déjà en route
Manicouille n'a pas fait semblant sur les frais
cette 16S est tjs hanté!
Ma noire est sous surveillance depuis son post sur ce forum!
Sans dec, se serait sympa de se (re)voir
Ben si tu regardes bien,c'est surtout de l'entretien préventif,comme sur n'importe quelle rougneGreg a écrit :Manicouille n'a pas fait semblant sur les frais![]()
Cette histoire de ventilation,c'est arrivé cet été,et,Air One qui était de passage l'avait mise en direct,pour shunter un transistor HS .
Il est vrai que le merdier aurait pu attendre pour se mettre en vacance
ça va arriver un de ces quatre ,c'est une question d'emploi du tempsnono28 a écrit :![]()
Ma noire est sous surveillance depuis son post sur ce forum!![]()
Fallait prendre une autre couleur![]()
Si ca peut t'aider, mon emploi du temps est également bien rempli ces derniers temps..
Prochainement, 2 démontages moteur-boite sur Trs de 83
ça faisait longtemps que le préventif n'avait pas été fait sur cette EPAVE! porte plainte aux ex propriomanicou41 a écrit :Ben si tu regardes bien,c'est surtout de l'entretien préventif,comme sur n'importe quelle rougneGreg a écrit :Manicouille n'a pas fait semblant sur les frais![]()
cette 16S est tjs hanté!![]()
En dehors de ça :ça faisait longtemps que le préventif n'avait pas été fait sur cette EPAVE! porte plainte aux ex proprio
supports moteur et butées supports-silent bloc reprise de couple-boite à gants (couvercle en vrac)
J'avais déjà fait tout le reste et PLUS
Non, quand tu changes le doseur ça tient bien 6 mois.Arno08 a écrit :C'est le fait d'avoir tripoté le doseur et changer les sphères![]()
Merci Gobbygobby a écrit :Non, quand tu changes le doseur ça tient bien 6 mois.Arno08 a écrit :C'est le fait d'avoir tripoté le doseur et changer les sphères![]()
P.S : Elle a tjrs le C*L en l'air
- Serge57
Habitude prise quand elle appartenait encore à gobby et à stufmanicou41 a écrit :Merci Gobbygobby a écrit :Non, quand tu changes le doseur ça tient bien 6 mois.Arno08 a écrit :C'est le fait d'avoir tripoté le doseur et changer les sphères![]()
Dans 3 ou 4 jours elle aura à nouveau le cul par terre à peine arrêtée.![]()
au bout du 2éme j'ai arrêté mes déliresgobby a écrit : Non, quand tu changes le doseur ça tient bien 6 mois.
Quand je l'ai achetée,elle tombait du LUC en 10 mn max
PS : Je n'ai pas changer les verins arrière ! Faudra que je regarde dans le bottin de son historique quand est ce que Stuf l'a fait
Je n'ai pas fait çà
çà se change des verins arriere? j'avais remplacé les avants par contre
Bien sur!
Mais c'est pas courant... A mon avis, pour ce "problème", il faut plutot rechercher des éléments hydro fuyards!
Ben alors,ils sont parfaits et resteront comme çastuf a écrit :Je n'ai pas fait çà
Elle n'a pas CE problèmenono28 a écrit :Bien sur!
non, à moin d'avoir du sable dans son LHM peu êtrestuf a écrit :çà se change des verins arriere?
Quand je vois l'ensemble des galeres de marc sur cette 16s dont certaine j'ai pu en vivre les deboires.
Je suis content finalement de ne pas avoir posé dessus alors que l'envie m'avait fortement titiller.
J'ai runzé contre cette BX il y a des années (je roulais aussi avec une 16S)
Rupteurs à tout va, départs en burn, elle en a vu de toutes les couleurs
On ne s'en doutait pas sachant de qui elle provient...
Mais qui a remporté le fight?
La noire et c'etait très net
Le moteur d'origine de ma grise accusait 230000 km au moment des faits
Ben pour l'instant,pas de problème . Depuis le gros problème de courroie de distrib. ,le reste c'est des broutilles
. Faut dire que faire du préventif facilite les choses
. D'un autre côté elle tourne tous les jours
Pour moi,le primordial c'est l'aspect mécanique ,pour l'esthétique,pas question, vu son usage, de me ruiner et de me prendre la tête.
Elle est très bien comme elle est ET elle watte
Le bémol,je garde en tête le bon Coluche :
"Les gardiens de la paix...au lieu de la garder...,ils feraient mieux de nous la foutre !!"
Tu n'as pas tortrejuju a écrit :Quand je vois l'ensemble des galeres de marc sur cette 16s dont certaine j'ai pu en vivre les deboires.
D'ailleurs je viens de récupérer mes 12 points depuis hier, ça se voit que je n'utilise plus la BXmanicou41 a écrit :Ben pour l'instant,pas de problème . Depuis le gros problème de courroie de distrib. ,le reste c'est des broutilles. Faut dire que faire du préventif facilite les choses
Pour moi,le primordial c'est l'aspect mécanique ,pour l'esthétique,pas question, vu son usage, de me ruiner et de me prendre la tête.Elle est très bien comme elle est ET elle watte
Ça avait été une hécatombe de points en 2007/2008
corruption touSSa
Gobby
D'un autre côté tu es pardonné,tu le fais avec des chevrons
Moi je vois surtout que tu es à côté du pays des panzers,ce qui facilite ton addiction au wattageD'ailleurs je viens de récupérer mes 12 points depuis hier, ça se voit que je n'utilise plus la BX
Ça avait été une hécatombe de points en 2007/2008 (après des années de totale et inexplicable impunité).
gobby a écrit :D'ailleurs je viens de récupérer mes 12 points depuis hier, ça se voit que je n'utilise plus la BXmanicou41 a écrit :Ben pour l'instant,pas de problème . Depuis le gros problème de courroie de distrib. ,le reste c'est des broutilles. Faut dire que faire du préventif facilite les choses
Ça avait été une hécatombe de points en 2007/2008(après des années de totale et inexplicable impunité).
Le paramètre "chiard à bord" doit aussi jouer
Pas vraiment, il a fallu trois ans pour récupérer ces points et il n'a que 8 moisCelinaze a écrit :gobby a écrit :D'ailleurs je viens de récupérer mes 12 points depuis hier, ça se voit que je n'utilise plus la BXmanicou41 a écrit :Ben pour l'instant,pas de problème . Depuis le gros problème de courroie de distrib. ,le reste c'est des broutilles. Faut dire que faire du préventif facilite les choses
Et n'oublie pas la moto, où je suis tout seul
