BX OURANE 1993 distri HS
ds20hydro1969
Message par ds20hydro1969 »
bonjour
comme expliquer dans ma présentation :
viewtopic.php?f=29&t=780
je vais chercher une BX ourane gris métal de 1993 équipée clim et ABS
le hic la distri HS ( je l'ai eu pour une bouchée de pain )
je cherche des astuces pour la faire monter sur un plateau non basculant genre iveco 35 8 ou 35 10
je vais déjà caler l'arrière avec un morceau de manche a balais dans les cylindre arrière
Quel longueur ce morceau de manche ?
ci joint les photos de l'annonce sur laquelle j'ai décidé de l'acheter
ourane 1.jpg (42.16 Kio) Consulté 21231 fois
ourane 2.jpg (39.98 Kio) Consulté 21231 fois
merci d'avance pour vos réponses
Christophe
Christophe
DS 20 BVH 4342092 02/09/1969 AC632
http://www.nuancierds.fr/AC%20632%20Bleu%20Platine.htm
XANTIA break 2.1TD 06/1996
BX ourane TD 08/12/1992 vert triton sans clim
BX ourane TD 08/12/1992 gris dolmen
Re: BX OURANE 1993 distri HS
j'avais eu le cas aussi pour la distrib.
J'ai juste changé l'arbre à cames et c'est reparti. Ca a rouler encore 30 000kms sans soucis, puis elle a été vendue. En fait sur ce moteur les soupapes sont perpendiculaires aux pistons, donc à priori se tordent pas ou peu.
Mais c'était au ralentis, à 130 c'est différent. Si tu as prévu d'ouvrir, fait le pour etre tranquille, c'est plus propre, moi c'était du depannage.
Qu'est-ce qu'il lui est arrivé au feux arrière, il a fondu ?
ds20hydro1969
salut Wutch
pour l'instant j'ai pas rapatrier l'auto chez moi ; mais sur que je vais déposer le cache culbuteur ainsi que les morceaux d'arbre a cames pour voir les dégâts , ce serais bien qu'il n'y ai que ça ; je ne pense pas trop
salut lolo83
pour le feu je sais pas l'ancien proprio a pas vraiment su non plus mais seul le feu est HS ni le pare choc ni le hayon son atteint ; c'est pas grave je piquerais dans mon stock de pièces BX de réserve
Christophe
Christophe
Salut, alors elle est chez toi cette ourane?
ds20hydro1969
salut nono28
pas encore ; le 18 mai au matin je vais la chercher ; je me suis atteler a fabriquer une poulie d'entrainement d'arbre a came pour lever l'auto
j'ai récupère ça sur une culasse 1.9D atmo , j'ai souder une clé de démontage de roue de VW dessus et meuler le bout pour que ça rentre a la perceuse électrique
j'ai plusieurs courroie pour essayer la meilleur position ; si j'ai le temps j'essaye de faire monter ma BX 1.9D avec pour essayer avant le grand jour ; ce seras plus facile sur la 1.9D car après avoir virer la batterie t'as de la place sur la TD il y as le bocal du liquide de refroidissement , si ça passe pas je le virerais pour la faire monter
je croisse les doigts ; au pire je calerais les cylindre AR déjà ; sinon le gars est un fermier et possibilité de la lever par l'attelage pour soulager , donc pour monter ça devrais le faire ; après fraudas la descendre une fois sur place
Christophe
Descendre n'est pas un problème :mrgreen: C'est pas mal du tout ton adaptation et avec toutes tes courroies, tu n'arrives pas à t'en sortir je comprendrai pas :lol:
Attentons le 18 alors pour avoir plus d'info sur cette ourane :youpi:
ds20hydro1969
bonjour a tous
l'ourane est arrivée a la maison hier après midi ; pas de soucis particulier pour le transport ; aujourd'hui dépose du cache culbuteur pour diagnostic moteur
photo ce soir
Christophe
C'est bien ca, tu vas pouvoir t'y atteler à la remettre en route à present :bien:
Vivement les photos ;)
ds20hydro1969
bonsoir
la voila enfin a la maison
le chemin du retour a pas été trop dur
1ere chose louer le camion :
caler la BX :
même punition a l'arrière :
présentation de l'auto :
prêt a partir :
il y as les soldes la bas ( peu l'avoir pour pas chére celle la : moteur bielle coulée et vandalisée 1.9 TD )
lavage rapide :
enfin a la maison
pas beau le volant
distri : arbre a came en 3 morceaux et palier casse aussi ; ça sonne le glas de cette culasse on dirais
nouveau volant :
Pièces jointes
Christophe
ds20hydro1969
suite :
tentative de greffe
pour remplacer ca :
les paliers ne sont pas apparier a la culasse et hélas ça bloque
pour le moteur j'arrête la pour ce jour
pièces remplacer d'office avant de discuter le bout de gras
bilan ; culasse a déposer
a votre avis un moteur qui as 360 000 km vaut t'il le coup de remettre une culasse dessus?
selon l'ancien proprio elle ne consommais pas d'huile ; le carter inférieur est sec
j'aurais voulu prendre les compressions , a moins que je tente de bloquer les paliers juste pour que ce soit libre
quelle sont le taux de compression sur un tel moteur?
quel est votre avis?
Christophe
Etrange, avec le bon jeu pallier/aac, normalement ça monte sans mal.
Oui, je vois pas pourquoi changer la culasse :?
ds20hydro1969
gobby a écrit :Etrange, avec le bon jeu pallier/aac, normalement ça monte sans mal.
salut gobby
les paliers en usines sont usinés sur la culasse ; si tu préfères les paliers sont monter sur la culasse et c'est usiné a la cote de l'arbre a came c'est pour ça qu'il sont numéroter et ont un sens de montage unique ; la j'ai tente mais si je les montent dans n'importe quelle combinaison ( non issu de cette culasse ) afin d'avoir le meilleur alignement ; ça tombe pas bien ( 1 voir 2 dixième de décalage
sinon toujours personne pour le taux de compression sur ce moteur?
a 360 000 km ça vaut le coup de le remettre en état?
pour ma part jeter un jeu de coussinet , de segments ça vas pas chercher loin , ce qui est le plus onéreux c'est l'échange standard turbo et pompe a injection ( injecteur inclus ) ; aussi que vaut une boite a vitesse a 360 000 km ?
en occasion comment ce fier au moteur soit disant 150 000 km ?
Christophe
Bin pourquoi tu veux tout changer, si le minimum pour une remise en route ne te coute pas trop cher, remonte comme ça et roule avec . :bah:
ds20hydro1969
lolo83 a écrit :Bin pourquoi tu veux tout changer, si le minimum pour une remise en route ne te coute pas trop cher, remonte comme ça et roule avec . :bah:
salut lolo83
tout changer est un bien grand mot , je veut juste que ce soit en bon état et pas être embêté toute les 5 minutes , suis pas presse de la remettre en route , de toute façon sa remise en service est prévu au mieux en octobre ou novembre ( restauration de la DS en cours et prioritaire ; réfection moteur , BV ; embrayage ; peinture niche moteur , traitement baie de pare brise ; changement joint de pavillon ; réfection réservoir ; changement gouttière de coffre , support pare choc ; traitement antirouille ) ce seras tout pour cette année ; l'année prochaine traitement du châssis partie basse , tôle de fermeture longeron ; tôle de fond de coffre au besoin ; ensuite j'attaque la carrosserie :
sablage des portes et ailes ; découpé des parties corrodées , formage des tôles ; peinture des éléments intérieurs a la teinte carrosserie , mise en apprêt de l'extérieur ; alignement et réglage de la carrosserie , et enfin peinture
j'oubliais cet hiver sellerie au chaud au coin du feu , graisser et assouplir les cuirs ; changer les mousses d'assises ( avachies et asséchés ) préparations des moquettes et ciels de toit
en gros la BX c'est juste pour me détendre un peu ; une voiture vite faite ( nettoyage et mécanique a faire ; la carrosserie est bonne a part les pare chocs a reprendre ; les noirs au dessus des portières , et renforcer les ancrages de portes avant ( les supports de goupilles )
pour toute les pièces d'usage courant , lève vitre AV électrique ; planche de bord ; tapis ; disques et plaquettes AV ET AR ; pneus ; compteur et système de câbles ( les 2 câbles ) ;retour de fuites ; toutes les pièces d'usure courante ont été refaite sur la 1.9 TRD et seront prise sur cette dernières pour habiller la BX ourane
en gros une fois finie elle devrais avoir l'aspect sortie de concession ; j'aimerais que la mécanique soit pas le point faible de cette auto ; sans forcement mettre un échange standard Citroen dedans ; j'aimerais que ce soit convenable
Référence Désignation Quantité Prix HT Prix TTC Total TTC Sélection
00000143H2 PROVISION MOT 366,59 EUR 438,44 EUR 438,44 EUR
0000013984 MOT EST DIESEL 2 259,04 EUR 2 701,81 EUR 2 701,81 EUR
de plus l'échange standard ne comprend pas la pompe a injection ni le turbo
Christophe
moi j'avais remonté un aac et ses paliers sur la culasse qui avait subi la casse de distrib et aucun soucis de blocage.
Tu peux pas faire rectifier les chapeaux ?
ds20hydro1969
salut Wutch
non hélas les chapeaux que j'ai ne sont pas de la culasse donc pas moyen de les ré-usiné , la seule solution serais de ré-usiner plus gros et donc trouver un arbre a came plus gros , mais la ça n'existe pas ( en faire faire un trop cher)
en clair si les paliers sont HS ta culasse est bonne au rebut
j'ai fait un essais de la ditrib juste bloquer pour que l'arbre a came ne soit pas trop dur ( chapeau pas serrer ) ; le moteur a bien démarrer
moteur xud7te avec un arbre a came de xud9 161a ; ça me permet de faire un diagnostic sur l'hydraulique :
sphères avant HS , arrière moyenne ; accu OK ; direction dure ( vais nettoyer bocal et filtre ; après si besoin répartiteur )
le bras arrière gauche => roulement de roue HS mais bras OK ( on peut remettre un kit roulement )
dernier silencieux échappement HS )
clim HS ( plus de gaz ; partie électrique OK ) ; ABS => voyant tableau de bord ok ( s'éteint après la phase de test ) circuit a purger je sent de l'air des 2 mètres de freinage
vitres avant => moteur des lèves vitres et joint vitres a remplacer
travaux fait :
j'ai déjà changer les sphères avant ( j'en avais sur une épave )
régler la garde d'embrayage ( elle était trop haute )
montage des ventilateurs de radiateur
changement de la colonne de direction ( elle avais du jeu )
changement des durites de gazole fissurées
changement de la durite du reniflard d'huile ( au démarrage ça m'as foutu de l'huile de partout )
dépose des roues alu et remplacement temporaire par des 165/70/14 ( nettoyage et démontage des jantes ) ; il y avais des 185/65/14 donc poubelle
commodo des phares changer
boutons des lèves vitres avant changer
joint de porte avant gauche changer
fabrication d'un plip infrarouge avec une télécommande renault ( TEA5500 idem que PSA )
Christophe
Ben si les palliers sont HS, en général la culasse n'est pas bonne pour la benne, il y a plein de gens qui se sont contentés de changer l'arbre à came et les paliers, et c'est reparti. Je pense que tu n'as pas de chance.
si tu changes ta cullasses commence par controler ton bas moteur, passe au moins le vilo au palmer. Tu sera fixé sur le besoin d'acheter un bourrin entier ou non :bah:
ds20hydro1969
salut
petite vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=TB2gmIXNoaA
pour ce qui est du moteur la culasse c'est sur elle reste pas ; pour le reste du moteur il y auras de toute facon demontage complet et peut etre meme refection , car en matiere de moteur d'occasion c'est pas evident de trouver un moteur moins kilometrer et en meilleur etat , en casse c'est 750€00 , a ce tarif ca me couterais surement pas moins cher de le refaire mais au moins serais sur de mon moteur
Christophe
ds20hydro1969
bonjour
travaux en attente de pièces moteur ( moteur de la DS celui de la BX devras attendre )
pour infos , quel gaz de clim peut on mettre dans un circuit de BX ; selon le proprio il a pas été recharger depuis 8 ans ; actuellement il n'y as aucun froid qui sort , je pense tout débranché quand je vais sortir le moteur ( changements des joint en même temps )
Christophe
ds20hydro1969 a écrit :bonjour
Si tu ne veux pas faire la conversion vers le R134, il te faut mettre du R413a ou du R416a. Va voir un frigoriste.
Le gaz d'origine était du R12 mais c'est introuvable car plus produit depuis plus de dix ans.
Sinon, tu peux faire convertir ta clim au R134.
ds20hydro1969
salut
merci gobby de ta réponse ; le soucis c'est que actuellement je suis incapable de dire a quoi il est ; il est encore sous pression mais quasi inefficace ; l'ancien proprio non plus ne sais pas ; a ton avis il est mieux de laisser le circuit sous pression avec peut etre du R12 et le faire recharger? ( au R413a ou du R416a si j'ai suivis ) ; les joints le frigoriste peut le faire? qui vaut mieux aller voir ? ( point bosch service par exemple ?)
autant en meca je me débrouille qu'en clim je n'y connais rien , je sais bien le principe de fonctionnement mais ça s'arrête la
Christophe
ds20hydro1969 a écrit :salut
Il y a 99.99% de chances que le gaz que tu as actuellement dans ta clim soit du R12.
Pour la clim, va voir un point Valéo Clim Service, ils sont compétents.
http://www.valeo-clim-service.com/html/ ... ocator.php
Des nouvelles?
ds20hydro1969
salut a tous
désolé pour le manque de nouvelles , la BX n'as pas bougé , gros retard sur la DS alors pas de progression sur celle la
j'ai ete voir le site de valeo service , mais pas ca sur 13 , étonnant , mais a brignoles oui , ce qui est pas si loin , vu les évènements je pense que je ferais ce changement de moteur seulement en mars prochain , d'autre travaux avant elle , et aussi les finances en ont pris un coup
j'oublie pas le forum , ni de donner suite a ce chantier
Christophe
Bon courage pour la suite :bien:
ds20hydro1969
salut a tous
La DS ce fini bientôt
ce seras le tour de la BX prochainement surtout que la 19 TRD m'as lâché brutalement
pour commencer je vais changer l'arbre a came ; combien ca coute ca en casse?
il y aurais il un membre dans mon secteur qui en aurais un en trop que je pourrais lui racheter?
Christophe
rejuju
Message par rejuju »
tu es d'ou deja ???
ds20hydro1969
Salut rejuju
je suis des bouches du rhone , a cote de Marseille
Christophe
Je pense que c'est moi le plus pret, hélas je n'ai plus rien en matière de B.X. :bah:
willcoyote
Message par willcoyote »
lolo83 a écrit :Je pense que c'est moi le plus pret, hélas je n'ai plus rien en matière de B.X. :bah:
si tu veux, je te donne une trd de 85.
embrayage hs et un coup dans une aile ar, et d'autres bricoles a faire.
Sans façon, il y a un peu trop de rougne dans la cour en ce moment . :colere:
ds20hydro1969
ce genre de bête j'ai mas 1.9 TRD qui viens de rendre l'âme que je vais depecer doucement si d'ailleurs ca intéressé du monde , il y as un intérieur millésime dedans beau comme tout
certaines pièces sont réservée a l'ourane , donc avis aux amateurs
Christophe
c'est une série1? si oui le reniflar d'huile et son bouchon m'interessent.
a+
ds20hydro1969
salut a tous
la restauration avance , moteur changer , boite également ; je bosse sur la remise en état de la clim
en ce moment suis sur la sellerie ; je viens de la laver de fond en comble , en ce moment les sièges avant sèches , d'ici 1 jour ou 2 je devrais pouvoir remonter les plastiques des sièges
avant :
Photo 018.jpg (119.61 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 004.jpg (170.73 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 007.jpg (154.77 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 001.jpg (190.76 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 006.jpg (157.58 Kio) Consulté 17870 fois
le remplacant:
Photo 005.jpg (284.46 Kio) Consulté 17247 fois
Photo 017.jpg (175.84 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 012.jpg (134.39 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 002.jpg (188.61 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 011.jpg (152.11 Kio) Consulté 17870 fois
Photo 001.JPG (145.36 Kio) Consulté 17872 fois
Photo 003.jpg (176.26 Kio) Consulté 17872 fois
Photo 004.jpg (289.67 Kio) Consulté 17249 fois
si vous aimer en ai un paquet a vous mettre
je vais bientôt me séparer de ma donneuse : bx 1.9 trd de 1987 ; il reste que la caisse , train avant je récupère , donc donne une caisse
caisse sans rouille , mais charnière avD supérieur c'est fait la malle , réparation suite accident de 15 ans mal faite
je donne aussi un intérieur millésime , démonté , plastiques inclus
d'ici le 15 septembre elle devrais être parti ; avis aux amateur ; elle se trouve a Aubagne dans les bouches du rhone a 20 km de Marseille
Christophe
Christophe
Salut.
Pour l'intérieur, ya peut être moyen de le remonter pour un intéressé, j'irais zoner dans le coin fin Août début Septembre.
ds20hydro1969
ad92 a écrit :Salut.
salut AD92
pas de soucis , si tu le veut , je préfère donner que de vendre un petit prix et que ca finisse a la décharge , car ici , les BX en casse ca se fait rare
tu prends ce que tu veut , le mini c'est les sièges et les panneaux , je pense , mais plastique , tableau de bord , moquettes
par contre , la caisse intéresse personne ?
suis pas super pressé mais il fraudais que pour fin septembre elle soit plus la , je préférais qu'elle parte pas a la ferraille
je demande rien en retour , juste rendre service
je ferais des photos de l'intérieur qui est au garage et de la caisse si quelqu'un est intéressé
sinon AD92 , c'est pas un pseudo qui était avant sur CCC ou ADJ ou citroen rouge et vert ? si bonne mémoire tu t'intéresse au ami 8 et super?
la bas c'est pas du tout BX , peut eux c'est de la psa sans intérêt
moi j'aime bien ces autos , après chacun ses gouts
Christophe
Christophe
doriangray
Message par doriangray »
Superbe rénovation, l'intérieur maintenant ça me connait, mais je ne suis pas allé jusqu'à sortir le moulin...
BX 14 CALANQUE
EX BX TRDT
