notre première Xm prv12 an 89
oui je comprends, moi ce sont mes préférées justement, meme si la diravi, sur XM, pose visiblement pas mal probleme sur ce que j'ai lu ici ou là...
J'aimerais bien une XM v6 😡😍
phoz182 a écrit : lun. 15 févr. 2021, 22:44 J'aimerais bien une XM v6 😡😍
moi aussi :rs:
richard-sandrine
Salut
J'ai fait un petit tours du proprio il y a du taff
Les anti brouillard d&g. Feu de position
PC av a remplacé ou le refaire ?
Bas d'aile d & g corrodé
Un passage de roue av a refaire
Les bas de caisse à contrôler à minima traitement corps creux
Hayon un peu de corrosion
Les classic panier de roue de secours train ar etc corrosion de surface
Quelque pièces d'intérieur à trouvé
Mécaniquement
L'hydraulique à contrôler (vidange, filtre, remplacement des sphères si besoin)
Remplacement des fluides
Un retour hydro à refaire
Un petit bruit dans le train av certainement une rotule de suspension
De la mise au propre du faisceau électrique
Nettoyage du compartiment moteur
Après ça je pourrais en profité un peu
J'ai quelques pièces de XM en stock, dis - moi ce qu'il te faut pour l'intérieur. ;)
richard-sandrine
Salut
Merci de ta proposition micka
J'attend de voir ce que je vais recevoir (jai un très gentil membre d'un forum qui tient à participer à la remise en état de l'xm)
Sinon aujourd'hui (avant le rdv avec le charcutier euh chirurgien)
Je me suis occupé de trouver des joncs chromé
Ça va se faire doucement j'ai trop de choses en cours à m'occuper
Je rassemble juste toutes les pièces don j'ai besoin ou risque d'avoir besoin
En pleine réflexion sur l'achat d'une petite cabine de sablage
Le chirurgien? Souci de santé?
richard-sandrine
Salut seb
Oui malheureusement
Pour faire simple j'ai les nerfs, veines & artère qui passe au niveau des épaules qui sont comprimés (tant cas faire en bilatérale)
Donc 2 opération à venir mais vue qu'il y a des risques le chirurgien prend son temps pour avoir le meilleur dossier possible
Mika
Si a tout hasard une plage arrière ?
Elle as pas aimé le soleil !!
Dernière modification par richard-sandrine le mer. 17 févr. 2021, 19:15, modifié 1 fois.
Suite accident, maladie professionnelle ou un truc congénital? Je me permets de te demander car dans le genre truc con j'ai eu des tumeurs osseuses, un truc non cancéreux mais totalement improbable. Passage par la case chirurgien et Dremel.
richard-sandrine
Personne ne connaît la cause dans mon cas trop jeune et rien pas de traumatisme ou quoi
Peut-être le travail !!!
C'est pour ça qu'il prenne leurs temps
Le chirurgien voit des trucs sur les examens cliniques et pour l'instant les examens ne confirme pas (mais les examens ne sont pas fiable)
La les nerfs serait atteint donc il va accélérer les choses
C'est une pathologie à la con le syndrome du défilé thoraco brachial
Si c'est pris au début le kine suffit sauf que mes médecins n'ont jamais pensé à cette pathologie (5ans à me dire la fatigue tendinites etc)
C'est un rhumatologue qui m'a envoyé vers le bonne examen mais ça a pris 5 ans
Parlons Xm
Hier je me suis aperçu que le coffre est trempé
Une entrée du côté du feu ar g
Du coup un peu de corrosion de surface (quelques taches)
A vos avis je traite vite fait ou je reprends tout le fond de coffre avec ce qui va bien ?
ça manque de photos!
richard-sandrine
Oui c'est clair
Plage arrière j'ai eu mais elle était bien blanchie par le soleil aussi, du coup je l'ai virée.
richard-sandrine
Salut
La mamie est incontinente :rs: j'ai regardé vite fait cette après midi
Ça fuit au conjoncteur, régulateur de diravi pi être le doseur de frein
La pompe hp je sais pas un bruit pas top et grasse tout le tours
1 soufflet de crémaillère hs
Posage sur
2 anti brouillard & cligno
2 feux de position
2 logo d'aile de v6
Une bouteille deshydratante de clim (neuf)
Filtre à huile
Une plage ar pas décolorés (livraison cette été à moins de trouve pour la rapatrier)
Par contre je ne sais pas par quel bout attaqué :peur:
Il y a de la corrosion au 4 coins
Pompe HP de V6 PRV j'ai par contre, et de mémoire le gars qui me l'avait filé m'avait dit qu'elle n'était pas fuyarde. :) En tout cas elle n'est pas grasse et ne l'était pas quand je l'ai eu. :)
richard-sandrine
Salut
Merci micka je note au cas où
Je cherche un afficheur droite (ordi de bord) pour ph1
richard-sandrine
Xm prv 12 an 89
Salut
J'ai commencé est c'est bien pire que ce que je pensais au début :peur: :peur:
Allez quelques photo
Ça ne m'étonne pas, déjà que c'est des coins sujets à la rouille, en plus l'ancien proprio n'était pas très soigneux et elle dormait dehors.
richard-sandrine
Salut micka
Tu vois je pensais l'inverse de l'ancien propriétaire mais aucune importance je vais la remettre à niveau
Je vise un ct vierge :jap:
Mais cette Xm ( car il y a eu un échange d'xm entre temps ) à dormi à l'abri une bonne partie de sa vie vue l'état des joints etc....
Je me remet dessus cette semaine faut que je la sorte vite et que je lui trouve un nouveau proprio qui en prendras soin ! :mrgreen:
Tu ne la garde pas alors ?
richard-sandrine
Bah je me suis demandé à un moment
Mais non ça fera un billet pour ma cagnotte :bah: et je suis sûre qu'elle fera un heureux
La Xantia pourrait partir aussi :bah:
Celle que tu viens de récupérer ?
La XM je vais en parler à un copain, il me reparlait en bien du V6 PRV Samedi dernier.
richard-sandrine
Salut
Oui la dernière que j'ai rentré
Mais d'abord il y aura une saxo à faire partir
richard-sandrine
Avancé de la journée
J'avance doucement (mais je bosse sur plusieurs voiture et projet en même temps)
Nouveau pied de cric en 5mm
Malheureusement même avec de l'épaisseur ça reste fragile
Faut rigidité l'ensemble :sol:
richard-sandrine
Salut
En attendant de recevoir mon dernier achat (bordureuse moulureuse)
Ça permet de faire des nervures sur les tôle pour les rigidifier
Je commence à regarder pour l'achat d'un tire clous j'hésite sur le modèle
J'ai préparé les morceaux à greffé
Et début du vase d'expansion en inox
Sacré boulot, ça rigole pas la.
certaines sont allées à la casse pour bien moins que çà :D
richard-sandrine
Salut
Oui un peu de taff :mrgreen:
C'est bien pour ça que j'ai décidé de l'acheté. Je trouvais dommage qu'elle finisse en pièce
Même si je n'aime pas en particulier l'xm
richard-sandrine
Salut
J'ai un peu avancé sur le vase
Et le scotch tissu pour reproteger les faisceau
richard-sandrine
Salut
J'ai reçu la bordeuse
J'ai réparé ma jauge :love:
Et le vase quasiment terminé il reste les fixations à mettre
Tu ne t'es pas embêté pour rien pour le vase ? Pour autant que je sache il ne pète pas comme ceux des Xantia V6 et, à part de ces saloperies de DK5 (et V6 ES9 ?), c'est tous les mêmes donc on en trouve à la pelle.
Le plaisir et la beauté du geste :jap:
Mais ça fait du poids :mad:
richard-sandrine
Salut
Détrompe toi il commence a cassé comme les autres
(c'est encore dispo chez un autre fabricant mais pour combien de temps)
Je fournirais le vase d'origine avec la voiture
Pour l'instant il existe 2 vase inox pour XM 1 chez un client au Japon et celui la
OK c'est bon à savoir, si un jour ma TD12 reprend la route. :ddr:
richard-sandrine
Salut
Achète un v6 et met la en pièces :mrgreen: le diesel c'est mal :youpi:
Ça avance (la flemme de mettre des photos :mrgreen:)
Va falloir envoyé les dômes en cure en lithuanie :jap:
Je profite d'avoir une xm à la maison pour copier les bas d'ailes
Vue que les ailes de ph1 sans répétiteurs son galère à trouver je refait les base des ailes en inox
richard-sandrine
Salut
Me reste à arrondir les angles à la roue anglaise et au marteau
Je vais essayer de préparer l'autre côté ce week-end
J'ai commencé le traitement antirouille
Pas de mauvaise surprise après démontage juste le dôme un peu craqué
Richard ne se branle pas avec son diplôme, il n'est pas nainformarticien et il arrive à balancer des images LUI :colere:
hébergées chez servimage, et qui donc auront disparu dans 1 ou 2 ans à la mort du service :rs:
Je te rassure pour nous elles ont déjà disparu :ddr:
Efficace qu'il dit :ddr:
