(Ma) BX 19 GT : du muscle
Re: (Ma) BX 19 GT : du muscle
Un revenant.
Capsule d’allumeur hs . C’est du bosch , pas de détail.
Une réf neuve compatible ? Ou une solution ?
Tu pourrais venir nous voir un peu de temps en temps quand meme
Je me connecte régulièrement
Ce n'est pas exactement la bonne ref mais ça doit fonctionner :
https://www.ebay.fr/itm/Citroen-BX-19-P ... SwQ7lcXFeg
Merci dèmes, en me renseignant de mon côté j’ai vu que on pouvait avoir les capsules seules .
Si ça me permet de garder celui d’origine
Oui bien sûr.
Tiens - nous au courant de la suite, ça peut servir à d'autres.
Bien sûr . On a aussi une Sport et son allumeur de rechange à la capsule percée aussi .
Celle que j'avais conduite quand vous étiez venus à la bourse de Rennes ?
Ouai . Je pense ?
Une gris renard de pas 100 000 km
C'était une gris Renard sûr, dans mes souvenirs elle wattait plutôt pas mal mais j'avais quand même conseillé un bon réglage allumage / carbus.
Du nouveau pour la capsule .
Un mec du Nord les reconditionne pour 70e
Il faut lui envoyer notre capsule et le chèque. Il nous l’a renvoie après
Je vais raconter cette auto qui n’est pas celle du début du sujet .
Mon frère avait plié ma première . Elle a été partiellement remontée . Mais la cg était/est vérolée #patrick10 . Faut dire que j’ai lâché pied avec ces clodos….
Mon frère pour mes 30 ans a retrouvé une am85 gris perle via Nono28
Celle ci a en option la Clim et un toit ouvrant accessoire
Une grooooooose révision a été effectuée dessus . L’auto ne roulant plus depuis quasiment dix ans.
Et tout l’accastillage vient de mon ancienne .
J’ai chialé . Elle a les petits stigmates que l’ancienne avait.
Voilà
Voilà
GT clim
Patrick
toujours actif, surtout sur Facebook et il se donne toujours de grands airs respectables
Patrick
chasse cette histoire
je vois çà episodiquement, mais quand je le vois passer, par exemple sur des commentaires chez bxman, je fais un peu de stalking
:GOBBY:
Dim : photos de la GT clim bordel !
bx clim
quand je vois le destin de la mienne
elle a fini chez un riche Hollandais qui s'est fait bien fister
Le mec est sur le net ?
Le hollandais? je sais pas, en tout cas il mate leboncoin
Je vous en ferai ce week-end mais sinon elle est en tout point identique à mon « autre »
- Pièces jointes
- 2169D70A-098B-477A-8402-2C61E576477B.jpeg (131.51 Kio) Consulté 25803 fois
Merde, j'aime bien !
Les TRX lui vont bien.
C’est des 14
le centre est noir
Mon frère et un pote les ont poncées, je les avais achetée il y a quelques années.
Lors de la soirée on m’a offert un jeu de 14 mais centre gris et complètement à refaire . Je compte garder les actuelles .
Ces jantes collent vraiment au look de la Bx. Les « gti » la modernisent trop
on dirait la pointe d'agon coutainville
Ça l’est
Mes grands parents n'étaient pas loin, à montmartin sur mer
??????????????????????????stuf a écrit : mer. 1 déc. 2021, 19:30 bx clim
quand je vois le destin de la mienneelle a fini chez un riche Hollandais qui s'est fait bien fister
celui a qui je l'ai vendue l'a revendue avec un beau bénéfice
Donc ceux qui ont des bx intéressantes c'est officiel, c'est la nouvelle cible de nos ennemis bataves, et ils sont prets à poser cher sans voir
Dommage le centre noir je trouve sur phase un, dans ce cas précis je préfère les enjos pour ma partdimitri61 a écrit : mer. 1 déc. 2021, 22:20 C’est des 14le centre est noir
mais bien mieux que les GTi on est d'accord.
pourquoi tout le temps faire des photos en position basse?
Parce que plus de LHM suite à une grosse fuite ?phoz182 a écrit : jeu. 2 déc. 2021, 09:26 pourquoi tout le temps faire des photos en position basse?
C’est « pour faire chier » à la base et puis c’est resté avec les années
je m'en branle en fait
c'était juste une question
Photos de l'intérieur et notamment des commandes de chauffage / clim !
Sinon tu as toujours les panneaux de portes de ton ancienne ?
Ils sont posés dessus .
La voiture était incomplète.
Quand je dis gros travail c’est pas juste une distribution et un embrayage.
La bb a été ouverte . Alarme cobra supprimée
Intérieur complètement démonté à la réception etc
Je cherche une info pour la série de relais de la joue d’aile . Leur utilité et surtout l’ordre
Et le compresseur de Clim prend sa masse ou ?
Alors pour les relais regarde la RTA, il y a le schéma des 16 S1 option clim dedans. Pour la 19 GT la référence PR du faisceau spécifique est différente mais dans les faits les différences de montage doivent être minimes.
Et le compresseur prend tout simplement sa masse sur le moteur via le carter d'huile. Ce montage évolue à partir d'Octobre 89 où la masse est externalisée comme sur ma Millésime. Dans le même temps les compresseurs à connecteur deux voies sont progressivement commercialisés en PR à épuisement des stocks de ceux à connecteur une voie.
Pour les panneaux de portes tu les gardes ? Ma TRD est restée un moment à dormir dehors et deux panneaux de portes en pris l'humidité et sont donc abimés.
