Le pire que j'avais fait, inversé les fils de bougies.
J'ai jamais revue sa voiture sur ma place !
Huile de boîte à sardine dans l'évent de clim sous le pare-brise... ça mène quasiment la caisse à la casse, plus personne ne tombe un bloc clim complet de nos jours...
faut un peu ouvrir le capotloloBX a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 21:34 Le pire que j'avais fait, inversé les fils de bougies.
T'as déjà démonté ton filtre de clim situé juste sous l'évent ?seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 21:44Huile de boîte à sardine dans l'évent de clim sous le pare-brise... ça mène quasiment la caisse à la casse, plus personne ne tombe un bloc clim complet de nos jours...
Bon ben on va classer ça comme la cyano dans les serrures, dans les blagounettes des années 90Der Ulmer a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:21T'as déjà démonté ton filtre de clim situé juste sous l'évent ?seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 21:44Huile de boîte à sardine dans l'évent de clim sous le pare-brise... ça mène quasiment la caisse à la casse, plus personne ne tombe un bloc clim complet de nos jours...![]()
Même la patate ou le maquereau dans le pot d'échappement seront bientôt des blagounettes du passé, monde de merde.seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:23Bon ben on va classer ça comme la cyano dans les serrures, dans les blagounettes des années 90Der Ulmer a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:21T'as déjà démonté ton filtre de clim situé juste sous l'évent ?seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 21:44Huile de boîte à sardine dans l'évent de clim sous le pare-brise... ça mène quasiment la caisse à la casse, plus personne ne tombe un bloc clim complet de nos jours...![]()
La prise d’air restera accessible sur les bagnoles électriques, restons positifs et joueursDer Ulmer a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:28Même la patate ou le maquereau dans le pot d'échappement seront bientôt des blagounettes du passé, monde de merde.seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:23Bon ben on va classer ça comme la cyano dans les serrures, dans les blagounettes des années 90Der Ulmer a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 22:21T'as déjà démonté ton filtre de clim situé juste sous l'évent ?seb16trs a écrit : jeu. 30 déc. 2021, 21:44Huile de boîte à sardine dans l'évent de clim sous le pare-brise... ça mène quasiment la caisse à la casse, plus personne ne tombe un bloc clim complet de nos jours...![]()
On pourra toujours dégonfler les pneus.
Ça se regonflera automatiquement, ces merdes.
Bon pour en revenir au sujet, j'ai roulé un peu la rougne ce matin (feux cassés
) et je trouve qu'elle pétarade trop au lever de pied
A quoi cela peut il etre du?
j'ai vérifié le reglage de l'allumeur, çà me semble bien, et rajouter un peu d'avance ne change pas grand chose.
je pensais aux reglage soupapes ce qui implique les fameuses pastilles à la con. çà pourrait etre çà?
petarade c'est allumage ou trop pauvre souvent. Si tu veux passe qu'on regarde l'allumage.
Pour le jeu aux soupapes, ca se controle assez facilement, c'est le réglage qui est compliqué
Si tu le mesures, garde bien les valeurs dans un coin, tu en auras besoin par la suite pour savoir quelle pastilles commander.
Bon du coup on a tenté un calage de l'allumage, c'etait un peu trop avancé
mais çà n'a pas changé les petarades.
Autrement elle fonctionne très bien, j'ai fait une cinquantaine de kms avec, après avoir recu les phares neufs.
D'ailleurs, çà eclaire tres tres bien je suis surpris
meme en jaune.
j'ai la fuite à la vis du CJ/DJ à regler, un bete joint torique fera pour le moment l'affaire puisque çà fonctionne tres bien comme çà
Trop pauvre. Fait un réglage routier moteur chaud. Démonte une bougie pour verifier
oui, si le calage de l'allumeur ne donne rien, richesse
Quand c'est bien il faut le dire .
As tu le lien pour les optiques ?
C'etait une annonce leboncoin, et stocké depuis un moment je pense, car des traces de moisissure sur les cartons. aucune trace d'une marque.
Bon du coup je roule un peu avec et c'est toujours aussi sympa
bx
c'est vraiment chouette comme rougnasse, depaysement, agilité, réactivité, et maintenant pouces levés
bx
Ouais, ça change des majeurs comme à la grande époque.
Ah, les majeurs je les avais en 16 soupapes, mais c'etait pas volé
Pendant que certains se plaignent, d'autres agissent en fetant dès à présent les 40 ans de notre voiture fétiche
200 kms ce WE, RAS et la rencontre avec un modèle fort peu courant
chasse cette photo
Il faudrait la photo après que les autos ont bougées, pour voir les flaques.
Chez le faillitaire?
même pas. la digit est ok, la TRS doit l'être aussi maintenant, et la biroute, la pression monte pas, mais elle n'a pas l'air de pisser plus que caDer Ulmer a écrit : dim. 23 janv. 2022, 21:24 Il faudrait la photo après que les autos ont bougées, pour voir les flaques.![]()
Caoutchouc des bonnes années encoreWutch a écrit : dim. 23 janv. 2022, 21:32même pas. la digit est ok, la TRS doit l'être aussi maintenant, et la biroute, la pression monte pas, mais elle n'a pas l'air de pisser plus que caDer Ulmer a écrit : dim. 23 janv. 2022, 21:24 Il faudrait la photo après que les autos ont bougées, pour voir les flaques.![]()
Comme on ne parle pas beaucoup de BX
Je l'ai prise pour rappatrier le solex et la mob au hangar.
Elle chauffe un peu, la resistance de vitesse du ventilo est HS
il faut que je m'en occupe.
et claclaclaclacalclac à l'avant
il y avait une fuite d'essence
en fait la pompe a essence etait desserée au niveau de la membrane, jamais vu çà j'ai du resserrer toutes les vis et RuleZ.
et la batterie etait faiblairde, je l'ai demarée avec la Mondial mais j'ai pas fait de photo
Je ne sais pas pourquoi, mais côte à côte avec la Mondial, ça fait cohérent.
Oui
Dommage pour la photo
Ben oui ça fait rdv au casino de Monaco à l’époque
J’ai pas suivi, tu as une mob et un soled?
Je découvre aussi
oui mais ils ne roulent pas
ils sont à refaire depuis des années, je n'ai pas le temps de m'en occuper puisque je pose sur des rougnes
Les gens sans résidence secondaire doivent adapter leurs moyens de transport à la crise
Seb a bien appris des vrais milliardaires du forum plus présents depuis longtemps ici
Ben moi je vous doite.... j'ai deux résidence secondaire
C’est quoi comme mob?
une peugeot 101
y a du boulot...
