Ma GTI 8S
Ma GTI 8S
Bonjour à tous
Retour à la maison après l'achat une centaine de kilomètre à parcourir. Le véhicule était resté à l'arret près de 3 ans.
les défauts constatés : une consommation gargantuesque, quelques soucis électriques : pas de feux stop merci messieurs les gendarmes de votre compréhension, lave essuie-vitre arrière ne fonctionnant pas, éclairage de montre inopérant. Très mauvais réglage des phares optionnels Morette.
travaux effectués depuis l'achat :
Recharge des 5 sphères. Réglage des phares au "régloscope Cibié". Les feux stop : changement du contacteur. Eclairage de montre : changement de l'ampoule. Consommation : nettoyage des volets d'admission d'air. Si la consommation est redevenue correcte toujours difficulté de mise en route, ralenti instable et légers à coup en fonctionnement. J'ai ajouté du nettoyage d'injection Bardhal : petite amélioration mais c'est pas encore le top. J'ai commandé des injecteurs neufs. Je vous ferai un compte rendu après les avoir installés. Toujours pas trouvé la panne d'essuies lave vitre arrière.
Bonne journée à tous.
Citroënement votre ...
Re: Ma GTI 8S
Tu n'as pas trainé à commencer à la remettre en état.
Re: Ma GTI 8S
C'est une L-Jet ou une Motronic? sur ma 635 Csi en L-jet j'avais un fonctionnement assez chaotique que j'ai réglé avec un débitmètre neuf, cher mais çà en valait la peine.
Re: Ma GTI 8S
Au vu de la photo postée dans son sujet de présentation, je dirais Motronic.
Re: Ma GTI 8S
En fait Il y a aussi un débimètre (je suis bete, j'en avais un sur 16s
verifie si il n'a pas déjà été ouvert (joint du couvercle plastique noir) si çà l'a déjà été c'est mauvais signe, çà a pu etre bidouillé ( ressort tendu plus fort pour "plus de reactivité" )
il faut verifier la piste là ou il y a contact avec les petites pattes metalliques, si c'est usé et que les traces d'usure se sentent nettement à l'ongle par ex, c'est pas terrible
sinon j'imagine que tu as vérifié toutes les sources de prise d'air possible, gros facteur d'accoups çà, les manchons, les durites d'actuateur, etc...
Re: Ma GTI 8S
Tu ne chômes pas, c'est cool!
Re: Ma GTI 8S
Faut battre le moteur quand il est chaud lol
Cool, et en éliminant les soucis au fur et à mesure, tu seras plus vite tranquille.
Re: Ma GTI 8S
Bonjour à tous
Merci à vous tous de vos conseils c'est sympa !
Et voila :4 injecteurs neuf et les choses rentrent dans l'ordre !
Quel changement ! Mamie et beaucoup plus souple, plus de ratés bref presque le bonheur mais encore de petits soucis de démarrage à chaud !
(pour info c'est une "Motronic").
Suppression du kit de phares Morette impossible à régler et installation des projecteurs d'origine mais équipé d'H4 à Led.
Je cherche toujours la panne du lave-essuie glace arrière. Si vous avez une piste...
La suite au prochain numéro !
A bientôt de vous croiser sur les routes
Re: Ma GTI 8S
Pour ton essui glace, il faudrait déjà vérifier si le courant arrive ou pas au moteur, ça permettrait de savoir si c’est le moteur qui déconne ou autre chose
Le diesel c’est la vie
Re: Ma GTI 8S
Et voilà après quelques jours sans ouvrir le garage pour mettre les mains sur ma Bix, j'ai démonté le "papillon" pour de nouveau le contrôler et refaire les réglages butée et richesse. J'ai de nouveau retrouvé une facilité de démarrage à chaud ! Ouf c'est quand même bien plus agréable quand elle démarre sans devoir tirer des secondes sur le démarreur !
Il me reste encore à trouver les soucis d'essuie lave glace arrière. De même le lave glace avt a un fonctionnement aléatoire.
Chaque chose en son temps ...
A bientôt de vous croiser sur les routes...
Re: Ma GTI 8S
Bien joué!
Pour les soucis d'essuie-glace, regarde déjà les commandes et les connectiques, sait on jamais...
Mais tu as peut être déjà vérifié!
Re: Ma GTI 8S
nickel ca
Pour les essuies glaces, oui bouton à vérifier. Et pour le lave glace, est ce que la pompe est vérifiée ? Car avec l'age, elles ont parfois du mal
Re: Ma GTI 8S
Bonjour à tous
des news de ma GTI...
Après le changement des injecteurs, des sondes de température d'eau, du potentiomètre de réglage du CO/CO2 du ralenti, contrôle du bon fonctionnement du débitmètre intégré au calculateur, changement du capteur de position du papillon, des bougies, nettoyage du boitier de papillons, contrôle de l'enrichisseur à froid, changement de la bobine /distributeur d'allumage, du faisceau d'allumage et enfin j'ai trouvé le pourquoi de la consommation gargantuesque de ma voiture depuis 3 mois ( même pas 270 km avec un plein ) ! Le régulateur de pression d'essence était défectueux du fait, la membrane percée laissait aspirer l'essence par l'admission. CQFD !
J'ai retrouvé ma BX !
A bientôt de vous voir sur les routes
Re: Ma GTI 8S
Salut,
Content d'avoir des nouvelles et bon boulot! quel plaisir quand çà marche.... le regulateur c'est vrai qu'on y pense pas mais ils sont vieux à present, donc la membrane est sujette à fuir oui.
Re: Ma GTI 8S
Bonne nouvelle, et diag à garder en mémoire pour quand ça nous arrivera.
Re: Ma GTI 8S
C'est assez classique les régulateurs qui percent et pissent dans l'admission (hélas
Re: Ma GTI 8S
oui, j'avais du le changer sur la 306.
Re: Ma GTI 8S
ça va faire quelques économies en effet.
Re: Ma GTI 8S
Dernière (grosse) sortie de Ma Bix GTi
Le Nurburgring pour les 40 ans de mon fils les 14 et 15 juin dernier pour le Nurburgring Classic.
nous étions noyés entre les Porsche, Audi, BMW, Aston et autre sportives... la seule Bix GTI et bien c'était super ! même les controleurs du parking nous reconnaissaient : plus besoin de présenter notre "pass" parking !
1200 km et un flash radar en Allemagne (56, reconnu 51 au lieu de 50) en 2 jours elle assure mamie !
Dernière modification par KatarBX19 le lun. 24 nov. 2025, 15:25, modifié 1 fois.
Re: Ma GTI 8S
Sympa !
Re: Ma GTI 8S
Top, tu as quelques photos ?
Re: Ma GTI 8S
Bonjour à tous
La suite de pérégrinations de ma Bix...
Lors d'une balade familiale après le p'tit resto qui va bien, ma Bix ne veux plus redémarrer ! Batterie HS je lui avait offert une batterie reconditionnée (un reflexe de survie écologique). Et bien après moins d'un an cette batterie "verte" a décidé de me lâcher sur la place de St Omer (62).
Un gentil touriste anglais passionné de Citroën (il était en CX TRD) me propose un démarrage aux câbles. Un grand merci à lui de m'avoir dépanné.
Retour à la maison sans soucis et le lundi après un démarrage au booster de retour chez le vendeur.
Accueil sympa, vérification du circuit de charge, prise en charge du remplacement de la batterie.
Bravo Carter Cash !
(pour info je suis revenu à une batterie neuve NON reconditionnée).
A bientôt de vous croiser sur nos belles routes de France...
Bravo Carter Cash !
Re: Ma GTI 8S
Décidément c'est la saison des batteries qui lâchent.
Re: Ma GTI 8S
Tout a fait
mais pour ma part elle aura durée quasi 10 ans. #Fulmen Energy
Re: Ma GTI 8S
Comme quoi il y a des anglais qui ont bon goût ^^KatarBX19 a écrit : ven. 30 janv. 2026, 11:48 Bonjour à tous
Chouette anecdote. Et je confirme : hâte de remettre la BX sur route.
Re: Ma GTI 8S
Il n'y a que leur cuisine qui est douteuse.
