Mes autres voitures
Re: Mes autres voitures
Secret de polichinelle
demain
livraison ce soir
vous saurez
mais vous attendez pas à un truc phénoménal, c'est une petite rougne sans prétention
quand je vois porsche ou autre italienne dans les suggestions
(bon c'est pas une panda
Porsche je suis pas pret d'y venir, si je monte en gamme par rapport à la Mondial un jour, çà sera toujours la meme marque je suis piquousé
vous saurez
R3 ?
Une italienne sans prétention ça pourrait être une Fiat
Vous êtes tièdes voire froids :L
On est ce soir !
On est presque après demain.
Elle est arrivée
ça sent Phoz qui a dégagé une rougne chez Stuf
Non pas exactement
On veut savoir !
Bon
je retrouve plus le topic de la 206?
Elle part en reprise pour
Une Clio 2 Privilège 1,6 16V 144000 kms de 2003
En fait elle etait finie et çà merde encore, le GMP tremble donc soit j'ai foiré l'embrayage, soit il y a une autre merde mais dans tous les cas je n'en peux plus. Le taulier du hangar a rentré une clio pas belle de carrosserie mais super entretien qui roule parfaitement, clim auto fonctionnelle, odb, 2 retros electriques, 4 michelin neufs Cross Climate... bref je rajoute 800 balles et elle est a moi.
de carrosserie capot et toit vernis HS, sinon pas trop mal a part une bosse sur une portière
dedans en bon etat sauf le bourrelet de l'assise coté passager.
Tout fonctionne.
L'idée est d'avoir une auto de secours qui puisse faire de la route et avec laquelle je peux aller au bureau, et c'est une configuration avec ce moteur qui m'a toujours plu.
Photos demain, c'est pas beau à voir mais je suis content
Tout fonctionne.
Posage rougne
pour le coup oui, rougne
mais bon elle m'a fait vraiment une super impression a l'essai, tout est nickel, tout fonctionne.
et marre de la 206, j'y perds des plumes, mais tant pis.
Et j'ai déjà trouvé des jantes d'origine
Ma foi pourquoi pas.
Combien de bornes ?
Et tu vas pouvoir piquer des pièces moteur sur la Mégane de Wutch !
Ou l'inverse.
Pratique pour les futures PANNES.
Combien de bornes ?
C'est carrément pas con. Et vu qu'il va bientôt falloir oublier le E85, le rapport consommation/agrément de ce 1.6 16s va être tout à fait correct...
Elle a pas l'air si moche!
çà fait partie de la reflexion oui.Der Ulmer a écrit : mer. 22 oct. 2025, 19:58 C'est carrément pas con. Et vu qu'il va bientôt falloir oublier le E85, le rapport consommation/agrément de ce 1.6 16s va être tout à fait correct...
14 litres à 1,2€ ou 7 litres à 1,80€
1.20€ avec le rattrapage de taxes prévu en 2026 ?
c'est ce que j'ai cru comprendre
apres la E consomme bien moins en 98 aussi, mais plus qu'une clio
C'est un très bon moulin pour la Clio le 1.6, bien plus adapté que la 1.2.
Si tu n'avais plus confiance en la 206, pas la peine d'investir, surtout si les tremblements viennent pas de l'embrayage mais de supports moteurs ou de soucis d'injection peut être...
M'enfin bref, ce n'est plus ton problème et cette Clio est une aussi bonne voiture.
la piste principale c'est embrayage mal centré sur la 206, stop
J'aurais pas posé si c'etait pas le 1,6 16v, et ce qui m'a convaincu definitivement, c'est que tout est neuf sous le capot, courroies, bobines, etc... elle est super entretenue. et elle a un attelage ce qui peut etre pratique.
detail amusant: elle est de 2003, c'est la voiture la plus récente que je n'ai jamais eu
a moi je veux dire.
Un disque mal centré ne permet pas de remettre la boîte de vitesse.
De toutes façons, cette Clio est très bien.
L'intérieur est sympa en plus.
oui tres propre a part le bourrelet enculé
bon c'est pas du bois par contre
il y a une grosse sono a base de poste haut de gamme et HP focal, j'ai pas pu tester je verrais demain
Jolie finition tout de même
neuf çà devait etre sympa, là çà a un peu passé, et c'est pas du bois la barette sur le tdb
Bon je l'ai récupérée,
Je suis content, elle marche super bien. j'etais sous la pluie je l'ai violentée un peu, c'est sain. tout fonctionne, y compris la clim. j'ai un gros paquet de facture, avec une belle de 2023 avec bobines (le point faible), capteur d'arbre a came et papillon fait chez un garagiste à 1100€
C'est confortable sinon, pas trop sonore (mais la 5e tire court, a mon avis sur autoroute çà doit pas etre top) et çà monte bien. Pas sportif par contre je rejoins wutch, malgré l'intitulé 16v çà n'est pas un moteur brillant dans les tours, c'est lineaire. mais çà pousse, et il y a un couple plutot correct meme en 5e a 80 "çà reprend vigoureusement meme a 1500 tours" ( Rogay Test pour ceux qui s'en souviennent
Par contre changement de capot d'urgence, c'est tellement moche que ç'en est presque artistique
Clio, c'est typé confort sur les versions "civiles"...
Je serais curieux de savoir ce qui ne va pas sur la 206... elle ne part pas à la ferraille au moins... Le type a vraiment faim de 206???
il fait une excellente affaire, j'ai fait changer enormement de trucs... joint de culasse, donc ce qui va avec (distri etc), train avant complet y compris les amortos, amortos arriere. donc meme si il a une boite d'occasion et deux cardans, il va se faire 1000€ de marge a la revente. moi j'y pers bcp mais je l'avais prédit en 2024.
Et puis ce genre de clio sur le marché avec un suivi pareil, c'est plutot 2500/3000 donc l'un dans l'autre ce swap est pas si mal
mais çà permet de liberer une place et penser a autre chose.
finir la CX par exemple.
Clair. La Clio fait plus cossue.
Dernière modification par seb16trs le jeu. 23 oct. 2025, 14:07, modifié 1 fois.
Mes beaux parents en ont une comme ça. J'aime bien. C'est pas chiant comme auto. Plutôt robuste et confortable. Typiquement ce que j'achèterai pour le gosse une fois le permis en poche.
J'en suis content. 80 kms depuis hier
elle marche tres bien, j'ai mis fin à un cycle de galère.
je vous avais promis une photo du capot
L'ancien proprio avait un voisin sympa qui a décidé que le vernis ne s'enculait pas assez vite avec le soleil, donc un petit coup de liquide de freins et voilà
Le nouveau capot arrive mardi, çà va beaucoup la changer
