XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
systeme D :love:
Re: XM Gazout 2.1TD
Félicitations !
Re: XM Gazout 2.1TD
Bien vu!
Re: XM Gazout 2.1TD
Premier long trajet pour la XM.
900 km hier pour aller voir un groupe has been de Hard Rock, Airbourne pour riches. :ddr:
RAS à part une ampoule de frein grillée ce qui fait biper l'ordinateur de bord à chaque freinage.
Me suis fait attraper sur une voie J0 2024 Porte Maillot, mais ils ont été sympa les deux petits jeunes, on a bien parlé bagnole. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Tu penses, ils ont pas dû voir une XM depuis des années ! :lol:
Re: XM Gazout 2.1TD
Il y a une 2.5TD grise utilisée comme quotidienne dans mon patelin.
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est cool si elle ne fait pas (encore) chier :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Au fait, Harlock a le droit de parler de son concert dans la section dédiée. :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'avais peur avec ma vignette crit'air mais en même temps, c'est ma voiture la plus récente, je peux pas faire de miracles. :korrekt:
Et puis tous les citadins qui viennent échouer sur nos côtes vendéennes, jusqu'à présent ,on les autorise à venir donc... :ddr:
Y'a une section concert?
Re: XM Gazout 2.1TD
ya le topic metal et en cherchant bien il y en a un plus généraliste je crois :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est pas du métal, c'est du hard rock. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Mettez de la pièce neuve pour être tranquille...
Posée sur cale en attendant...
Re: XM Gazout 2.1TD
Procès :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
Beuh! J'ai jamais vu ça
Re: XM Gazout 2.1TD
Du Moog peut-être :bah:
Re: XM Gazout 2.1TD
Moog 😔
Re: XM Gazout 2.1TD
TRW à mon souvenir.
Pourtant bloqué le pivot à l'étau et rotule serrée au couple.
Sur la route, aucun symptôme avant la rupture , je vais regarder que ce soit pas le pivot en fonte qui a fendu.
La priorité c'est la recherche de pièces là . lol
Re: XM Gazout 2.1TD
Je me souviens quand tout le monde se foutait de Nordahl quand il chiait sur Moog...
Pas eu trop peut quand ça a pété? C'était en roulant?
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui en roulant, 30KM/H, je prenais un léger virage en sortie de magasin.
Re: XM Gazout 2.1TD
Bordel, du neuf...
Re: XM Gazout 2.1TD
enfer :peur:
Tu t'en sors bien. Maintenant faut comprendre la cause, pièce de merde ou souci de montage (ca peut arriver aussi). Perso TRW j'évite d'en monter, pas eu de bonnes expériences/retours.
Re: XM Gazout 2.1TD
Tu t'en rire bien, a 90 ou plus ça aurait tout bousiller :peur:
Re: XM Gazout 2.1TD
Et finir au tas.
Re: XM Gazout 2.1TD
Wutch a écrit : dim. 8 sept. 2024, 08:37 enfer :peur:
Pourtant j'en monte bcp, notamment sur les alfa car c'est la monte d'origine. Les triangles de la 156 dans cette marque ont 100000 km et aucun souci.
Re: XM Gazout 2.1TD
La on dirait plutôt une rotule devisée suite a un matage trop léger
Re: XM Gazout 2.1TD
Ou alors filetage qui s'est arraché
Re: XM Gazout 2.1TD
Bon tu as eu de la chance dans tous les cas
content que çà se soit terminé comme çà... :peur:
Re: XM Gazout 2.1TD
La vache, tu as eu du bol dans ton malheur... Je n'avais encore jamais vu ça...
Re: XM Gazout 2.1TD
Moi non plus, comme le joint de culasse de la saxo que j'ai fait.
Je cherche encore comment elle pouvait fonctionner lol
La voiture est déposée chez le voisin, faut que je la rapatrie avec le télescopique avant de m'atteler au démontage.
Avant montage, j'ai comparé diamètre, filet, et profondeur du cône par rapport à l'ancienne, elles paraissaient identiques.
Pas de souci au serrage, je vais vérifier à droite du coup...
Je suis obligé de rouler avec l'ambulance maintenant ,quelle tristesse. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je suis preneur d'une meilleure photo : on dirait qu'il n'y a plus de matage de la rotule...
Re: XM Gazout 2.1TD
Je ferais ça, je ne vois qu'une solution rupture du pivot et le filetage a "glissé".
Ou défaut pièce, je serais fixé en regardant à droite aussi, c'est elle qui mange le plus avec les défauts de la route et les ronds points.
ça se trouve c'est le même état...
Re: XM Gazout 2.1TD
Bon le pivot a l'air d'avoir ses filets intacts ce qui n'est pas le cas de la rotule, pourquoi? Comment? Mauvais usinage?
Re: XM Gazout 2.1TD
D''après la photo, c'est est curieux ont dirait que les filtages du milieu de la rotule sont plus fatigué que les autres !
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est exactement ça, comme une serrage trop fort sauf que j'ai serré au couple, ça n'a pas plus forcé qu'à droite, pas d'à coup ou de sensations de visser dans le vide...
Re: XM Gazout 2.1TD
Question con, le mattage etait bon ?
Ca fait penser à un filetage avec des filets correspondant pas au pivot...?
Re: XM Gazout 2.1TD
au moins dedans c'est pas abimé.
c'est peut etre parti un peu de travers et çà s'est semi enculé ce qui a permis d'arriver au couple mais les contraintes ont fini par arracher le tout. dans une tres moindre mesure, j'ai serré au couple ( :colere: )les vis de carter de la Mondial, en récupérant les anciennes. au bout de 6 mois j'ai une fuite dans un coin, 2 vis sont desserées, et le filetage a cette forme. Je suis certain de ne pas avoir eu de souci de serrage car j'avais tout repassé a la petite clé dynamo.
Enfin dans tous les cas, plus de peur que de mal c'est le principal.
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est quand même super étrange cette histoire ! :mad:
Re: XM Gazout 2.1TD
je superpose toujours les filetages pour être sûr.
En tout cas la messe est dite grâce à la rotule neuve, pivot définitivement mort.
https://youtube.com/shorts/a3ZjnKr8Ecc? ... LtymqkwLal
Re: XM Gazout 2.1TD
La vidéo c'est avec une rotule neuve ?
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui.
J'ai déposé sur un nouveau pivot ou porte fusée plutôt, ça a 50 noms aussi.
J'attends de voir l'état du roulement, fait ch*** sur l'autre il est neuf . :colere:
Celui qui est HS est déjà marqué jaune, donc déjà une pièce de remplacement de casse...
Ça sera au moins le 3ème sur cette voiture.
