Betaillère
Re: Betaillère
bosse sur tes rougnes toi
Re: Betaillère
J'y viens, là je bosse sur de la domotique et après je m'y colle. Je me suis un peu agacé et j'ai posé sur des injecteurs et autres bricoles pour la bx
Re: Betaillère
J'ai du mal à voir le problème
Re: Betaillère
j'aime pas çà c'est tout
à part les volets roulants centralisés je veux qu'il n'y au aucun controle possible sur des machins connectés et c'est comme çà, tout comme je chie sur les alexa ou autre.
Re: Betaillère
Ben je ne vois pas trop l’intérêt à part quelques cas précis. Mais tous les trucs de lumières, de musique dans les pièces... c'est pas ma came
Re: Betaillère
çà amuse 2 minutes puis en fait çà sert à rien. comme beaucoup de choses certes mais j'aurais pas çà chez moi
Re: Betaillère
Ça amuse beaucoup plus que 2 minutes, et ça peut servir si c'est bien fait. Et rien ne t'impose d'utiliser des services connectés, d'ailleurs je n'en utilise pas
Entre la gestion de la température des pièces (avec asservissement des volets et de la chaudière), la gestion intelligente (pas un timer débile) de l'arrosage auto, le geofencing pour éteindre les lumières si personne n'est là, les scenarios spécifiques... enfin bref rien d'indispensable mais dire que ça ne sert à rien est un peu excessif.
Et il ne faut pas confondre télécommande, et domotique. Domotique ça implique des automatismes. La simple gestion centralisée des volets n'est pas de la domotique.
Re: Betaillère
c'est ce que je dis, rien à battre
mais si çà t'amuse, c'est le principal. et pour ta sémentique je m'en cogne totalement
Re: Betaillère
J'ai des volets bois, manuels, c'est beau et ça tombe pas en panne. Le temps de les fermer, je ne peux pas m'occuper des gosses, ça me va très bien
Re: Betaillère
le temps de gobby est exclusivement dédié a travailler: fermer les volets c'est gacher un précieux moment de code ou autre barbuserie évoluée qui a remplacé cette tache au fil du temps
Re: Betaillère
Faut pas être catégorique comme ça, autant je rejoins Phoz pour les volets, je me suis pris la tête avec l'artisan qui a changé mes fenêtres de l'apparte qui ne comprenait pas que je gardais mes volets roulants manuels de 30 ans: ben oui ça tombe pas en panne, et ils ont été révisés et graissés régulièrement, ils grincent même pas !
Autant la domotique ça peut super servir surtout avec les problèmes climatiques qui grossissent et les économies d'énergies.
Enfin, non des moindres, si en plus ça permet de geeker...
Re: Betaillère
chacun son trip, gérer le rechauffement climatique en fabriquant des trucs electroniques inutiles connéctés à des serveurs comment dire...
elle est selective l'urgence climatique
Re: Betaillère
Stuf ne lache rien
Re: Betaillère
Après le fight yaourtière, fight volets roulants.
Re: Betaillère
Je suis quand même assez d'accord avec Stuf. Moi j'aime bien que les choses restent simples et faciles d'entretien.
Je vais certainement faire un peu de domotique pour gérer le surplus de courant généré par les panneaux solaires afin d'alimenter le chauffe eau. Mais ça n'ira certainement pas plus loin que ca.
Re: Betaillère
moi ma domotique se limite à rallumer avec une tempo de 10 minutes. si les panneaux produisent et uniquement entre 12h30 et 17h30 ma zone de maximum de production....
et rien que cela j'ai gagné 60% sur mon prix de production d'eau chaude
Le tout en logique à relais.....comme j'ai appris en seconde tsa en 1988.....
Re: Betaillère
Tout doux, va donc astiquer la Ferrari.stuf a écrit : ven. 20 sept. 2024, 10:13 c'est ce que je dis, rien à battre
mais si çà t'amuse, c'est le principal. et pour ta sémentique je m'en cogne totalement![]()
Re: Betaillère
pas besoin elle est propre
Re: Betaillère
Tu peux aussi astiquer autre chose
Re: Betaillère
C'est mieux de sous-traiter.
Re: Betaillère
En effet, je vais me coucher assez tot pour ne pas avoir ce genre d'activité
Re: Betaillère
Je continue sur ma lubie
J'ai fini de remplacer toutes les ampoules des interrupteurs par des leds, je commence à avoir le coup de main pour la soudure. Et j'ai aussi enlevé le soft touch sur quelques éléments.
ca fait longtemps que je n'avais pas vu tout ca éclairé
Re: Betaillère
C'est beau.
C'est typiquement le genre de détails qui m'agacent quand ça ne fonctionne pas !
Re: Betaillère
C'est vrai que c'est pénible de chercher dans le noir, beau boulot.
Re: Betaillère
Bof, ça tombe plutôt bien sous la main, c'est juste de l'encullage de mouche
Mais c'est le genre de petits détails qui fait plaisir
Re: Betaillère
ça fait au moins un truc qui fonctionne, c'est un bon début.
c'est comme une BX au final...
Re: Betaillère
Nouvelle panne
J'ai le régime moteur qui se stabilise à 3000 tr/min et l'accélérateur n'a plus d'effet et voyant moteur allumé
Coup de valise, ca indique problème de signal boitier papillon.
Pour rappel, je l'avais déjà gitanisé car les fils étaient fatigués. J'en avait repris 2, je pense que le reste est en train de suivre le même chemin
Ca semble assez courant, et pas que sur renault car on trouve le connecteur facilement sur ebay, avec un peu de faisceau à souder sur l'existant. Le faisceau un peu court et le cheminement merdique ne doit pas aider
https://www.ebay.fr/itm/143102264756
Pour l'instant, en redémarrant, ca repart. J'espère que ca tiendra jusqu'à ce que je recoive la pièce et que j'ai le temps de la remplacer.
pour phoz s'il veut un jour la ref du connecteur
211PC069S0049
211PC069S0049
Re: Betaillère
Tain mais qui est ce qui fait du vaudou sur ta voiture?
Doit y avoir un sorcier pour toi à Ouagadougou pour t'aider, paiement Western Union.
Re: Betaillère
Gobby.
Re: Betaillère
un espace IV çà n'a pas besoin de gobby je pense
Re: Betaillère
Oui j'allais dire, c'est pas moi qu'il faut blâmer mais l'infâme couplage entre une direction grippe-sous, une MOA qui pompe ces derniers et qui court après sa prime sur objectifs (lesquels sont alignés sur les coûts... ) et les ingénieurs du Technicentre, qui pompe la MOA en espérant la rejoindre un jour, le tout saupoudré d'incompétence ou de flemme à un peu tous les niveaux... juste la marche du monde capitaliste
Re: Betaillère
et je crois qu'on etait en pleine periode suicide au technocentre
Re: Betaillère
Tu décris mon quotidien.gobby a écrit : mar. 24 sept. 2024, 08:42 Oui j'allais dire, c'est pas moi qu'il faut blâmer mais l'infâme couplage entre une direction grippe-sous, une MOA qui pompe ces derniers et qui court après sa prime sur objectifs (lesquels sont alignés sur les coûts... ) et les ingénieurs du Technicentre, qui pompe la MOA en espérant la rejoindre un jour, le tout saupoudré d'incompétence ou de flemme à un peu tous les niveaux... juste la marche du monde capitaliste
Re: Betaillère
Exact !stuf a écrit : mar. 24 sept. 2024, 09:07 et je crois qu'on etait en pleine periode suicide au technocentre
Re: Betaillère
Tu rigoles ou quoi ? A Guyancourt les mecs se jetaient à travers les verrières, vous en être LOIN.Der Ulmer a écrit : mar. 24 sept. 2024, 09:09Tu décris mon quotidien.gobby a écrit : mar. 24 sept. 2024, 08:42 Oui j'allais dire, c'est pas moi qu'il faut blâmer mais l'infâme couplage entre une direction grippe-sous, une MOA qui pompe ces derniers et qui court après sa prime sur objectifs (lesquels sont alignés sur les coûts... ) et les ingénieurs du Technicentre, qui pompe la MOA en espérant la rejoindre un jour, le tout saupoudré d'incompétence ou de flemme à un peu tous les niveaux... juste la marche du monde capitaliste![]()
Re: Betaillère
clair, plus les licenciements massifs dans les usines et ailleurs dans la boite, le technocentre vide à moitié tellement qu'ils demolissent un gros batiment qui a jamais servi pour economiser les frais de maintenance / chauffage
