XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Verdict demain, il me reste la boite à remplir.
Re: XM Gazout 2.1TD
Ouf, prête à temps pour partir à Laval ce WE.
J'ai cédé à la tentation d'enlever le poste d'origine, marre d'écouter les cassettes de Sardou ou Moustaki.
Re: XM Gazout 2.1TD
The Hu :love:
Sinon c'est toujours la classe, la XM :love:
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui et c'est quand même bien pratique avec une quatrième roue jusqu'à ce que la rotule nous sépare... :peur:
Re: XM Gazout 2.1TD
Chouette. Au final tu as changé quoi ?
Re: XM Gazout 2.1TD
seb16trs a écrit : ven. 27 sept. 2024, 20:11 The Hu :love:
Vu au Hellfest, la Temple était blindée. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
sur une XM vu que c'est derriere une trappe, çà passe :jap: mais j'aurais pris un truc hdg 2005/2010 avec le buetooth bien construit quand meme :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Quitte à faire pas d'origine je suis d'accord, d'autres l'ont fait et franchement ça rend bien.
Re: XM Gazout 2.1TD
Ah non mais les gars, j'ai pris dans mon stock de "ça peut servir".
Et ça fait bien le boulot.
450 bornes depuis la remise en marche.RAS.
Prochaine étape la pompe à injection mais d'abord faut faire le joint de culasse de la BX. :youpi:
Re: XM Gazout 2.1TD
1000 bornes depuis la remise en marche. RAS.
Du coup j'en profite pour deux choses.
J'ai changé le joint de coffre car j'avais une légère fuite au dessus la treizième vitre.
Mon ventilateur de chauffage avait un problème.
Il ne fonctionnait qu'en 4 ème vitesse, après un temps de latence plus ou moins long et en faisant parfois cramer le fusible.
J'ai rien vu sur la platine de commande qui aurait pu brûler, j'ai donc changé le ventilo, c'est d'une simplicité:
Au pied passager, enlever les deux vis de l'habillage.
Puis enlever les trois vis autour du ventilo:
Tadam:
Voilà, toutes les vitesses fonctionnent, fini le chiffon pour étaler la buée sur le pare-brise.
Re: XM Gazout 2.1TD
Montage très similaire à la Xantia.
Re: XM Gazout 2.1TD
ça se trouve c'est le même modèle. Elles se sont croisées finalement.
Re: XM Gazout 2.1TD
Il me semble que c'est les mêmes sur toutes les PSA des années 90, y compris les 106/Saxo.
Re: XM Gazout 2.1TD
Economie... :ddr:
Flemme de faire la PI, je vais sous-traiter quand la BX aura son JDC neuf.
Faut aussi que je change le câble d'embrayage, ça craque à la pédale, la rupture est peut être proche... :ddr:
Poser, toujours poser...
Re: XM Gazout 2.1TD
Ça se voit qu'on se fait vieux, on commence à sous - traiter et de plus en plus. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Me connaissant ça va prendre 10 ans car c'est tellement minutieux, que je vais y retourner 5 fois pour être sûr que j'ai pas fait de conneries lol
J'ai besoin du J7 et le démarreur est collé.
Le scénic de mon oncle a un injecteur qui fuit.
Manitou du voisin la pompe à eau est à changer.
Changer le DV6 d'une 307.
Une chose à la fois, de toutes façons faut que la BX tourne pour me servir de daily le temps que la XM sera démontée.
Je veux des jours de 48 heures.
Re: XM Gazout 2.1TD
Les 10 ans je connais, c'est bien pour ça que j'ai sous - traité le remontage de ma DSuper5. :ddr: Si tout se passe bien c'est le temps qui se sera écoulé entre la réfection du moulin et le remontage final. :ddr: Si j'avais tenté de faire ce dernier ça n'aurait pas été fini à ma mort. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je connais ça, 3 ans pour remettre une Bx en route... :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Ma Sport attend sa remise en route depuis bientôt 10 ans, encore ce chiffre. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je suis large. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Je pense que ma ds depassera ce chiffre :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Si ça ne te prend pas la tête et que tu la revendes avant. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
oui mais dans ce cas il ne faut surtout pas la commencer :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
Harlock a écrit : jeu. 17 oct. 2024, 18:35 Je connais ça, 3 ans pour remettre une Bx en route... :ddr:
La mienne (l'ambulance) roulait avec 3 fois plus de temps passé en dessous que derrière le volant :roll:
Il faut que lui fasse une total moteur/boîte et essieux arrière pare brise :non:
Heureusement mon break image est pas chiant :mrgreen:
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui malheureusement le temps est une denrée rare. 10 ans que je suis sur mon projet simca 1100 vf2. Heureusement que je sous-traite la tôlerie / peinture. Ca va couter horriblement cher, mais elle roulera plus rapidement ainsi. Je pense que l'ami 8 qui attends depuis 2008 finira dans le même atelier. Je me garderait le moteur à faire (faut pas déconner). La SM c'est commencé depuis 2007, mais j'ai déjà fait bcp. Une fois la trac terminée, ce sera mon occupation principale. Faudra juste trouver un peintre capable de la peindre parfaitement.
Mais bon, je reste persuadé que sans les travaux de la maison à côté, tout ceci serait bcp plus avancé. Donc je m'en sors pas si mal que ça.
Re: XM Gazout 2.1TD
La Ritmo attend depuis 2004 :ouin:
Re: XM Gazout 2.1TD
AU BOULOT :colere:
Re: XM Gazout 2.1TD
Rah deux fois que je règle le câble d'embrayage et deux fois que la pédale redescend , je pense qu'il est près de la rupture.
Comme je pars à Cognac cet après midi, je vais pas avoir le temps de m'en occuper, on verra ce qu'il se passera lol
Comme les membres du forum XM sont apparemment tous trépassés, j'avais une question.
Le câble est introuvable en neuf, mais quand je dis introuvable, sur tous les sites même Ebay, on dirait une culasse de DK5 encore d'origine.
Du coup j'ai une question si vous savez.
Est ce que tous les câbles d'embrayage sont les mêmes sur les XM phase 1, peu importe la motorisation?
Merci d'avance.
Re: XM Gazout 2.1TD
As-tu regardé chez Lecoy, via le catalogue?
Re: XM Gazout 2.1TD
Chez CKC il y a pas de micro fiche XM ?
Re: XM Gazout 2.1TD
loloBX a écrit : ven. 8 nov. 2024, 13:29 Chez CKC il y a pas de micro fiche XM ?
Nan mais justement il veut pas attendre que ce soit cassé, il veut l'info avant, en préventif :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai trouvé que ça depuis ce lien chez CKC.
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est ça en préventif plutôt urgent au cas où. lol
C'est un câble de commande boite auto, je cherche le câble d'embrayage, je vais chercher sur le lien que tu m'as laissé.
J'ai envoyé un mail à Lecoy.
Plus qu'à attendre. merci à vous, on avance toujours un peu.
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai toujours pas trouvé, je vais tenter en prenant sur la donneuse que j'ai à la maison.
Sinon rendez vous le 4 Décembre, je déposerais ma PI pour la faire refaire.
Elle commence à désamorcer et le ralenti à froid est aléatoire.
Re: XM Gazout 2.1TD
Hier soir , 22h, je pars dépanner une amie.
Au moment où je me gare chez elle (ouf) pédale d'embrayage au fond.
Et bien , je la dépanne, elle me ramène chez moi et je chope le câble d'embrayage de la donneuse essence.
Effectivement ce n'est pas le même du tout et le montage entre essence et diesel phase 1 est donc différent.
Celui diesel est plus long puisque pour tricher sur la longueur de câble , j'ai pris des pièces de l'ancien câble qui ont fini sur la route lol pour "allonger" la gaine et donc permettre le réglage.
J'ai enfin un point de patinage au milieu et un embrayage super souple.
Les vitesses comme dans du beurre. :love:
Sur la référence ce produit vient de chez Lecoy, qui après deux mails ne m'a jamais répondu.
Le câble à cassé au niveau du sertissage entre le câble et la partie filetée. :colere:
Dernière modification par Harlock le jeu. 21 nov. 2024, 18:36, modifié 2 fois.
Re: XM Gazout 2.1TD
Bravo :eddy:
Re: XM Gazout 2.1TD
Jolie gitanerie. :jap:
Re: XM Gazout 2.1TD
Ce week-end, je tente d'aller à La Rochelle. :ddr:
Re: XM Gazout 2.1TD
J'ai eu à peine une heure mais j'ai bien avancé:
Des résidus de courroie neuve puisque le moteur a été "refait"...paraît-il...
J'ai arrêté là, demain je vais tout piger, j'ai vraiment un doute sur le calage...
Sans compter que la courroie n'est pas tendue comme elle devrait l'être...
Dépose de la pompe demain.
