BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
Ah oui la c’est cuit et recuit
Re: BX 19 TRD 1986
Ouais là effectivement c'est pas sauvable.
En gris tu devrais trouver un remplaçant facilement, le gars de Dordogne devrait avoir.
Re: BX 19 TRD 1986
Laisse tomber. C'est pourri de chez pourri. Fouine sur Le Bon Coin, tu va finir par trouver ça. c'est pas super urgent en plus. Mais oui, c'est bien mort
Re: BX 19 TRD 1986
Bon pour en revenir au problème de fuite de gasoil, j’ai regardé la goulotte et la mise à l’air, mais j’ai rien remarqué d'anormal
Donc ducoup ce matin j’ai été lui faire le plein, et ce midi en allant faire mes courses, j’ai souillé le parking du Leclerc
Mais j’ai en fait l’impression que c’est juste la trappe qui fuit, donc est-ce qu’il s’agirait d’un joint sur le bouchon ?
Le diesel c’est la vie
Re: BX 19 TRD 1986
Ben ouvre et regarde
De mémoire il y a un joint au niveau de la partie bouchon sur la trappe.
Re: BX 19 TRD 1986
Oui j’ai zieuter et j’ai l’impression qu’il y a un espèce de joint rigide sur le tour , mais est-ce qu’on peut juste changer le joint ou il faut changer toute la trappe, ce qui veut dire encore un clé en plus ?
Re: BX 19 TRD 1986
Juste le joint, mais il faudra trouver un équivalent. surement besoin de le commander sur le net.
Re: BX 19 TRD 1986
Au pire si tu trouves une trappe entière, tu peux récupérer la serrure de ton existante. C'est juste chasser la goupille.
Re: BX 19 TRD 1986
Petite « panne » sur la bx, elle m’a bouffé 1,5 litres de flotte en 1 semaine
Et étant donné l’absence de trace de fuite sous la bagnole à l’arrêt, j’ai eu peur d’avoir un petit joint de culasse
Mais en regardant un peu plus sérieusement sous le capot, j’ai eu la « bonne » surprise de voir que c’était juste le joint du boîtier calorstat qui fuyait !
Celui là
Donc je me suis dit que ça allait être facile, mais que nenni !
CES 4 PUTINS DE VIS ALACON SONT BLOQUÉS ET PRÊTES À PÉTER !
Mais bon je pense que je vais essayer de les sortir avec la péteuse ( en toute petite vitesse hein ) et on verra bien ! Ça sort c’est bien, et si ça casse j’ai un deuxième bloc à la maison
J’essayerais de changer ça ce weekend si la flotte décide à un moment d’arrêter de tomber
Celui là
Re: BX 19 TRD 1986
non, faut chauffer
Re: BX 19 TRD 1986
J’ai déjà essayé au décapeur thermique, mais ça a pas bougé
Et j’ai bien pensé au chalumeau, mais j’avais peur d’abîmer l’alu
Re: BX 19 TRD 1986
Chalumeau, pas le choix
Re: BX 19 TRD 1986
Ok je vais tenter ça alors
Re: BX 19 TRD 1986
Micro chalumeau sinon les vis vont péter, et même comme cela c'est pas évident !
Re: BX 19 TRD 1986
J'ai eu le cas, j'ai réussi à extraire mais il a fallu que je retaraude plus gros sur une des vis car même le filetage était trop oxydé.
Alors je te souhaite bon courage.
Re: BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
Bon ça fait chier
Ce soir en rentrant, la route était totalement enneigée, et au moment de tourner, j’ai pas vu le trottoir lui aussi enneigée et paf dans le trottoir
Bon j’étais entre 10 et 15 km/h donc le choc n’a pas été violent, mais le volant est plus droit…
Bon à côté de ça elle roule bien, pas de bruit suspect.
Donc j’ai vite fait regardé et la roue n’a pas l’air d’avoir reculé mais les roues ne sont plus parallèles, et connaissant la fragilité des berceaux de bx… j’ai bien peur qu’il ai bougé quand même
J’essayerais de la foutre sur un pont demain, et je verrais ce que je peux faire !
Donc je suis un peu dégoûté quoi
Re: BX 19 TRD 1986
Ah oui fait suer... à voir ce qui a bougé...
L'Alençonnais tout blanc?
Re: BX 19 TRD 1986
Et oui ! Je me suis même allongé dans la neige pour essayer de voir ce qu’elle avait, donc tout blanc c’est le mot qui correspond
Re: BX 19 TRD 1986
si tu etais pas vite, çà n'a pas du bouger, une geo et roule
çà m'est arrivé l'année derniere avec la classe E pas réputée pour la solidité de ses trains et il n'y avait rien du tout.
Re: BX 19 TRD 1986
Bon ben je vais croiser les doigts très très fort alors
Re: BX 19 TRD 1986
ou peut être juste une biellette
Re: BX 19 TRD 1986
Si ça pouvait être une biellette, ça serait parfait
Re: BX 19 TRD 1986
En dessous de 20km/h le berceau ne devrait pas bouger.
Regarde quand même les fixations avant c'est fait pour faire fusible .
C'est pas si camelote que cela .Le problème connu c'est en phase 1 ou le berceau rouille forcément ça fragilise.
Re: BX 19 TRD 1986
Les heures les plus sombres, toussa
Re: BX 19 TRD 1986
Bon, des bonnes nouvelles !! C’est réparé !!
Donc en dégâts, il y a juste une jante voilée et une rotule de direction qui a plié et C’EST TOUT !
Pour la jante, c’est pas grave j’en ai plein à la maison ( il faudra juste échanger les pneus parce que les pneus étaient neufs
) et pour la rotule, j’ai fait un parallélisme « à l’œil » et résultat le volant est maintenant droit et elle ne tire plus du tout
Je changerai quand même la rotule par une neuve parce qu’elle a quand même bien plié
Voilà quelques photos du dessous, si vous voyez un truc pas normal, dites le moi !
Et la roue après le parallélisme :
Bon maintenant il me reste 1 h de route pour rentrer chez moi ce soir, on verra bien si tout est redevenu normal !
Re: BX 19 TRD 1986
Si ce n'est que ça, c'est mieux. Belle réactivité!
Re: BX 19 TRD 1986
J’en profite tant que j’ai une fosse à disposition
Re: BX 19 TRD 1986
ça aide bien!
Méca PL?
Re: BX 19 TRD 1986
ben voilà
Re: BX 19 TRD 1986
Il y a quand même un truc vraiment pas normal.
C'est ce carter d'huile qui est sec, vérifie qu'il t'en reste dans le moteur.
Plus de peur que de mal, mais mieux vaut jouer la sécu en effet, c'est pas ce que ça coûte une rotule.
Re: BX 19 TRD 1986
Harlock a écrit : ven. 22 nov. 2024, 18:02 Il y a quand même un truc vraiment pas normal.
C'est ce carter d'huile qui est sec, vérifie qu'il t'en reste dans le moteur.![]()
Bon sinon le trajet ce soir s’est très bien passé, l’auto roule comme avant !!
Et ce soir avec les paysages enneigées, j’en ai pris plein les yeux
Dernière modification par Clem61 le lun. 25 nov. 2024, 22:50, modifié 1 fois.
Re: BX 19 TRD 1986
en 6e à 1000 tours
Re: BX 19 TRD 1986
Un couple de camion cette auto
Re: BX 19 TRD 1986
C'est beau de voir des bx qui vivent.
Re: BX 19 TRD 1986
Re: BX 19 TRD 1986
quand je pense que quand j'avais crevé sur l'A5 juste avant la bifurcation Melun j'avais oublié cette possibilité et j'avais payé 250€ de depannage pour 2 kms
