J'ai roulé 150 000 bornes avec des bougies de préchauffage HS sur un DV6 sans souci particulier... Je le sais car j'ai eu le code défaut (silencieux) quand je passais cette C4 au Lexia, et plusieurs personnes dont le garagiste m'avaient fortement dissuadé de les changer, car c'est une énorme enculerie à faire pour un gain proche de zéro. Et effectivement, j'ai démarré l'auto à -15°C sans souci. Donc à ta place, je fouillerais un peu plus, notamment du côté du filtre à GO.
Par contre étonnamment sur le DW10, ça démarre comme une merde si on ne le laisse pas préchauffer les rares fois où il le demande.
Ca va quand tu vis dans le finistère, si il gèle souvent c'est moins marrant
La C4 a connu les Vosges en hiver pas mal de fois.gobby a écrit : dim. 16 févr. 2025, 17:55 Ca va quand tu vis dans le finistère, si il gèle souvent c'est moins marrant![]()
Très mauvais souvenir pour ma part les bougies de préchauffage sur le DV6 (changées par en haut, pas équipé à ce moment la). Une dizaine d'heures à l'aveuglette!
Certains ont baisé leur culasse dans l'opération...
Je suis pas encore arrivé aux 20000 de changement des filtres ?Der Ulmer a écrit : dim. 16 févr. 2025, 17:50 J'ai roulé 150 000 bornes avec des bougies de préchauffage HS sur un DV6 sans souci particulier... Je le sais car j'ai eu le code défaut (silencieux) quand je passais cette C4 au Lexia, et plusieurs personnes dont le garagiste m'avaient fortement dissuadé de les changer, car c'est une énorme enculerie à faire pour un gain proche de zéro. Et effectivement, j'ai démarré l'auto à -15°C sans souci. Donc à ta place, je fouillerais un peu plus, notamment du côté du filtre à GO.
Sinon j'ai passé un coup de valise l'autre jour, zéro défaut.
Ca dépend sûrement des versions du DV6, mais sur le mien les bougies de préchauffage avaient un code défaut si baisées. Je viens de me rappeler qu'elle tournait rond, mais elle fumait au démarrage. Regarde les valeurs des capteurs sur DiagBox, tu pourrais avoir une sonde de température qui dit de la merde, ou alors un boitier papillon quelconque qui grippe, mais ça m'étonnerait car normalement ça fait couiner le calculateur.demesmaeker a écrit : dim. 16 févr. 2025, 18:22Je suis pas encore arrivé aux 20000 de changement des filtres ?Der Ulmer a écrit : dim. 16 févr. 2025, 17:50 J'ai roulé 150 000 bornes avec des bougies de préchauffage HS sur un DV6 sans souci particulier... Je le sais car j'ai eu le code défaut (silencieux) quand je passais cette C4 au Lexia, et plusieurs personnes dont le garagiste m'avaient fortement dissuadé de les changer, car c'est une énorme enculerie à faire pour un gain proche de zéro. Et effectivement, j'ai démarré l'auto à -15°C sans souci. Donc à ta place, je fouillerais un peu plus, notamment du côté du filtre à GO.
Par contre étonnamment sur le DW10, ça démarre comme une merde si on ne le laisse pas préchauffer les rares fois où il le demande.Et à chaud ça démarre nikel.
Euh moi j'ai un DV4.
C'est à peu près pareil.
Je maintiens quand même les bougies de préchauffage : ce matin en repartant de chez un copain du coté de Redon (pas Escroc356) il faisait froid, et le démarrage s'est de nouveau un peu fait tirer l'oreille. Mais cette fois j'ai remarqué en reculant pour sortir qu'elle sentait le gasoil non brulé.
Oui et non, car la gestion est plus rudimentaire sur le DV4. Par contre de mémoire le calculateur détecte les bougies de préchauffage KO.
demes qui roule en voiture moderne, c'est fou
on s'en branle de vos diesels qui puent
Pièce reçue aujourd'hui et remplacée en 5 min, j'ai rarement vu aussi accessible
On verra si bobonne m'appelle pour me dire qu'elle est en panne
De plus de 20 ans.
Des fois ça fait quand même plaisir quand il n'y a pas à y passer 4 heures lolWutch a écrit : dim. 16 févr. 2025, 21:47 on s'en branle de vos diesels qui puent![]()
Pièce reçue aujourd'hui et remplacée en 5 min, j'ai rarement vu aussi accessibleOn verra si bobonne m'appelle pour me dire qu'elle est en panne
Pour les bougies de préchauffage sur le DV6 c'est très simple, tu fais le joint de culasse et la distribution en même temps.
Problème réglé
J'ai posé sur quelques pièces en vue de faire une révision, mais j'ai commencé par un truc vite fait ce midi avant d'aller au repas dominical en famille
les 2 cotés étaient baisés
En me penchant sous la voiture, j'ai vu qu'un soufflet de cardan était HS
:enfer:
Donc à suivre bientot, plaquettes avants, soufflet, vidange et distribution. Elle va être neuve
Cardans
Gros entretien mais si tu as envie d'être tranquille, il faut y passer.
Joyeuseté du soir
Ca va que ca s'est bien fait. Le soufflet adaptable du magasin était bien souple et n'a pas fait chier pour passer sur le cone
Au final, le plus long aura quasiment été de nettoyer le merdier. C'est toujours l'enfer les cardans
Bordel ce que c'est relou...
Au moins t'es tranquille pour un moment!
Ca dépendra de la qualité du soufflet
Pafo!
C'est un peu gras comme peinture ,c'est clair.
Une bonne chose de faite.
J'ai du bol à ce niveau, ça n'a dû m'arriver qu'une ou deux fois toutes rougnes confondues.
Pour cette journée de la fête du travail, j'ai ferraillé cette auto de prolétaire
Au menu, kit courroie de distribution. Je n'ai pas fait la pompe à eau, elle n'a pas beaucoup de km. Et au final, malgré ses 7 ans, la courroie était encore belle, fait chier
Un peu galère pour piger le vilo, car j'avais oublié comment c'était branlé
En fait c'est pas un trou de pige, mais plutot une butée sur laquelle le vilo vient s'appuyer.
Idem, toujours galère pour débloquer les poulies d'aac. Poulies folles qu'il faut débloquer pour bien répartir la tension de la courroie.
Une fois lancé, vidange plus filtre et remplacement des plaquettes avant. Ca faisait 2 fois que le mec du CT me disait qu'elles étaient sur la fin, en fin de compte, il restait largement de quoi faire
A mon avis un bon 0,5cm, soit bien 4 ans au rythme ou elle mange les kms
Quoique, elle a fait quasi 500kms en une semaine. On l'a prêtée à une copine de la réunion qui était de passage.
Bref, maintenant elle est neuve, à part la peinture
il va falloir faire une complete
C'est reparti pour 20 ans.
Il y en a d'autres qui mériteraient avant elle
Avec supplément anchois et olives noires
:jastick:
vu que jastick ne vient plus ici je propose d'utiliser :smat: à présent
Encore un.mort au combat
Il passe encore de temps en temps, et a toujours sa BX. Et je peux vous dire sans me tromper qu'il vous emmerde.
Et nous qu'il aille se faire super super enculerDer Ulmer a écrit : ven. 2 mai 2025, 17:18 Il passe encore de temps en temps, et a toujours sa BX. Et je peux vous dire sans me tromper qu'il vous emmerde.![]()
Clair, qu’il le dise lui même
Il fait parti des premiers fans de BX, il mérite le respectDer Ulmer a écrit : ven. 2 mai 2025, 17:18 Il passe encore de temps en temps, et a toujours sa BX. Et je peux vous dire sans me tromper qu'il vous emmerde.![]()
Je pense que c'est le premier fan de BX du net que j'ai rencontré en vrai... il y a fort longtemps
Au moins 20 ans.
Je ne veux pas y penser, ni rechercher
Ta BX était déjà en kit, donc ça va.
20 ans vous plaisantez? çà doit en faire 25
