XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Et faire un tour dans le massif de l'Esterel.
Re: XM Gazout 2.1TD
En la traitant comme une Princesse
Re: XM Gazout 2.1TD
Chasse comme attelage
Mais ça ne doit pas être bien rapido (encore que
Re: XM Gazout 2.1TD
Faut être un Pilote.
Re: XM Gazout 2.1TD
100-110 sur la 2*2, y'a quoi, 800 kG avec le bordel dedans.
C'est rien, j'ai full stock de photos de mon ancienne XM qui tracte d'autres...XM.
Je préfère avec la W210 mais y'a pas l'hydraulique pour compenser les mouvements.
Re: XM Gazout 2.1TD
sur break tu as un correcteur hydraulique comme sur les w124 normalement, ou a minima pneumatique.
Re: XM Gazout 2.1TD
Oui mais le prix est indécent même avec plus de 300 000. J'ai arrêté de chercher.
Re: XM Gazout 2.1TD
Elle cale de temps en temps et peine à démarrer parfois depuis une semaine...
Et quand j'actionne la pompe d'amorçage, le ralenti est super propre avant de redescendre...
Va falloir poser.
Va falloir poser.
Re: XM Gazout 2.1TD
Sur une nouvelle rougne.
Re: XM Gazout 2.1TD
Vais prendre dans ma collection de pièces de J7.
Re: XM Gazout 2.1TD
quel enfer cette XM
Re: XM Gazout 2.1TD
L'enfer ,c'est la "restauration" qu'elle a eu avant.
Elle n'a visiblement pas eu le traitement que j'ai fait à la BX.
Re: XM Gazout 2.1TD
480 km ce week-end, quel canapé roulant.
J'ai passé les 2100 km depuis le changement de PI, j'ai toujours un souci de ralenti à chaud qui est trop bas, ralenti à froid nickel.
Et le démarrage est de plus en plus galère, ça fume sévère, les bougies sont neuves pourtant...
Je déposerai les injecteurs cet été, trop de boulot en ce moment.
Re: XM Gazout 2.1TD
Un petit tour à Fontenay le Comte le week - end prochain ?
Re: XM Gazout 2.1TD
Y'a quoi? Samedi c'est mort en tout cas, je dois faire du bois.
Re: XM Gazout 2.1TD
Le Tagada Jones fest .
Re: XM Gazout 2.1TD
Ah tain non. Je les ai assez vu, entendre la même chanson pendant deux heures...
Re: XM Gazout 2.1TD
je les ai vu une fois sans connaitre avant c'est exactement l'impression que j'ai eu
Re: XM Gazout 2.1TD
C'est justement pour ça que je n'y vais que le Vendredi, ils passent le lendemain.Harlock a écrit : lun. 14 avr. 2025, 22:27 Ah tain non. Je les ai assez vu, entendre la même chanson pendant deux heures...![]()
Re: XM Gazout 2.1TD
Vendredi je finis à 21H30.
Re: XM Gazout 2.1TD
Enfer !
Re: XM Gazout 2.1TD
La XM était de corvée forcée.
3000 km après le changement de PI, le ralenti à chaud est toujours dégueulasse, mais elle fonctionne au poil sinon.
Conso de 5,83 l au 100km sur les deux derniers pleins.
Re: XM Gazout 2.1TD
Peux - tu préciser "dégueulasse" ? Il fait quoi exactement ?
Re: XM Gazout 2.1TD
Trop bas.
Je l'emmènerais faire caler par un pro quand j'aurais gagner au loto.
Mon comparateur doit être HS je pense et j'ai plus envie d'y toucher.
Tant que ça roule.
Tant que ça roule.
Re: XM Gazout 2.1TD
Neuf
Re: XM Gazout 2.1TD
C’est bon, le rodage est fini
Le diesel c’est la vie
Re: XM Gazout 2.1TD
Ouais après un recalage de pompe et un embrayage neuf, je lâcherai les chevaux qui sont encore une course.
Re: XM Gazout 2.1TD
ans la rubrique, j'ai super restauré la voiture avant la vente.
Dans la continuité du travail de gros porc de l'ancien proprio:
Plutôt que de changer le silencieux et mettre un collier, une soudure a été faite... ainsi qu'à d'autres endroits de la ligne donc le plus simple est...de changer la complète.
Je vais voir comment réparer ça pour pas avoir à tout changer.
Re: XM Gazout 2.1TD
Véhicule garanti 3h par le Manouche Club de France
Re: XM Gazout 2.1TD
Et dire qu'il l'a vendu car il avait aussi une BX.
Je la plains, j'ai pitié pour elle.
Re: XM Gazout 2.1TD
Garantie jusqu'au portail...
Bon courage!
Bon courage!
Re: XM Gazout 2.1TD
Plus de chauffage dans cette rougne.
Vidange à faire.
Faut que le fasse avant d'aller enfumer la capitale avec mon préchauffage hasardeux (malgré le changement de boitier).
Vidange à faire.
Re: XM Gazout 2.1TD
Le froid accélère la circulation sanguine.
Re: XM Gazout 2.1TD
Je lui ai démonté la face.
Je n'ai rien remarqué au niveau des soudures de la platine.
J'ai bien gratté le coté face où il semblait y avoir des coulures de résine ou rouille entre les soudures.
Redressé les languettes derrière les commandes pour être sûr que ça colle à la piste dessous.
Plus qu'à tester quand j'utiliserai l'auto.
Re: XM Gazout 2.1TD
Si tu as, n'hésite pas à mettre un peu de graisse contact sur les languettes de commande. Ca fait des miracles et ca dure dans le temps
Re: XM Gazout 2.1TD
Il a raison, c'est ce que j'ai fait avant de remonter la commande à coulisseau de clim de ma Millésime.
Re: XM Gazout 2.1TD
Il y a trois petites languettes, deux sur une piste segmentée (qui doit correspondre à chaque degré) et une sans doute pour la masse.
J'ai pris la voiture hier, pas de chauffage.
Re: XM Gazout 2.1TD
Re: XM Gazout 2.1TD
Fuite
