Je mets deux indenors sur remorque et on démarre ça sans préchauffage et en échappement libre.
Sandrine je t'aime.
Les jeunes ne respectent plus leurs darons der Ulmer, qu'ils aillent se faire des tours de ronds points avec leurs pure tech hyper assistés.
Sandrine je t'aime.
Essai de montée en temperature ce matin, avec baisse progressive du starter jusqu'à un ralenti très bas qui remonte progressivement pour etre tres correct à chaud
et sur la route le moteur est bien rond, monte bien dans les tours, et est souple.
seul defaut un petit oscillement au ralenti, mais elle ne donne pas de signes de caler
DONC
Problème réglé. çà fait une sacrée panne à la con en plus d'être rare. J'y ai laissé du temps, de l'argent ( çà reste limité mais c'est çà que je n'ai pas mis pour les autres sachant que çà n'était pas prévu
) et de la RAGE
Mais maintenant çà devrait être bon. Donc je vais enfin pouvoir me consacrer à l'esthetique.
DONC
Tu es pret pour le fist de la custode ?
Comme Gobby !
Etait-ce vraiment utile?stuf a écrit : mer. 24 sept. 2025, 10:05 Essai de montée en temperature ce matin, avec baisse progressive du starter jusqu'à un ralenti très bas qui remonte progressivement pour etre tres correct à chaud
DONC
Problème réglé. çà fait une sacrée panne à la con en plus d'être rare. J'y ai laissé du temps, de l'argent ( çà reste limité mais c'est çà que je n'ai pas mis pour les autres sachant que çà n'était pas prévu) et de la RAGE
je suis très émotif
non
elle gardera sa cicatrice
babtou fragile
je ne pense pas qu'il soit fragile plus que ça, mais il part vite à 10 000 tours et il y reste
laisse moi dire du mal
Méchant Wutch
Battez-vous
J'ai pas changé d'avis, et c'est normal étant donné que c'est vrai
Mais contrairement à elle, moi je ne suis pas écolo donc ça n'a pas grande importance
On se rassure comme on peut.
Entre la pollution, les IA, les Trump et les religieux, on a large de quoi s'éteindre d'ici 100 ans
Oui.
50 kms aujourd'hui pour aller visiter la Résidence Immobilière de rapport sur laquelle Wutch a posé
çà marche bien
cette panne est définitivement derrière moi
çà marche bien
Tu récoltes les fruits de ta persévérance.
Il en sera de même pour Griscristal.
Ça fait plaisir de voir que cette belle bleue roule de nouveau correctement.
Je vais essayer de suivre la voie, merci Demes!
belle, vous l'avez pas vue de près, il y a du boulot pour qu'elle retrouve de sa superbe
au printemps prochain je m'en occuperait, faut repeindre le toit qui pèle, refaire les pare chocs, les tours de fenètre, les bas de caisse et refaire un detailing digne de ce nom car elle est sacrément passée
pour la custode par contre, je suis emmerdé
Content que tu puisses en profiter .
Francky 150 C
C'est top
Malgré les défauts esthétiques, on est toujours content quand la mécanique est dans un état optimal pour rouler sereinement
Francky XY6D
Oui, elle m'a fait l'honneur de sa visite
Effectivement, comme dit stuf, le toit commence à faire de la peine
C'est hélas très souvent le cas pour carrosserie repeinte.
Les peintures type aqueuse n’arrangent rien .
On a beaucoup perdus en tenue dans temps par rapport aux époxy ou polyuréthane
Bien vu pour son retour su l'asphalte.
100 bornes depuis le renouveau
Cet aprem j'ai mis un peu d'avance à l'allumage, elle avait du mal a demarrer à froid
çà l'a bien boostée dans les tours
pourtant j'avais le bon calage au ralenti, comme quoi... on verra demain si çà change qqchose pour le demarrage à froid
La galère mais à force d'y toucher, ça va bien finir par tout se synchroniser entre l'allumage et l'alimentation essence.
non mais là çà marche vraiment bien, je retrouve un bon vieux XU5 en tres bonne santé
Sauf le démarrage apparemment, mais si ça watte, c'est le plus important lol.
ben le demarrage j'ai pas pu tester du coup, je verrais demain.
demarrage testé, c'est beaucoup mieux
Mais pas parfait ?
non, çà demarre pas au quart de tour a froid quoi. bon fait ultra humide aussi en ce moment, vu les péripeties de l'été çà ira bien.
Oui, et pour peu que le carbu soit un peu désamorcé
normalement pas du jour au lendemain, enfin çà serait nouveau. il y a de l'essence dans le filtre au matin en tout cas... bon çà ira bien
Oui, perso j'ai arrêté de demander la perfection.
Si ça démarre et que ça roule en faisant chier dans la limite de l'acceptable ça me va.
Francky 150 C
"La perfection n'existe pas ; la comprendre est le triomphe de l'intelligence humaine ; la désirer pour la posséder est la plus dangereuse des folies". (Alfred de Musset)
Cette citation s'applique pour la BX
Francky XY6D
il faut rester philosophe quand on rougne, surtout quand on en a plusieurs en effet
