c'est toi qui dit çastuf a écrit : dim. 5 oct. 2025, 15:12 il faut rester philosophe quand on rougne, surtout quand on en a plusieurs en effet![]()
Il n'est pas le seul à se rendre malade pour une.rougne
Tour de BX ce matin, rapide pour degourdir les bielles.
Bon je trouve qu'elle a du mal a demarrer, et c'est pas le temps que l'essence monte car meme filtre rempli çà avait du mal
et le demarreur neuf est super fatigué
j'avais posé sur un premier prix, erreur
il claquait malgré une batterie bien remplie, il a fallu lui taper dessus
mais ensuite çà fonctionne nickel.
J'avais monté un démarreur de xantia ou xm, plus costaud. Faut juste adapté la cosse d'excitation
J'ai plein de démarreurs si tu veux.
ah je veux bien.
mais c'est surtout le fait qu'elle tourne trop longtemps pour demarrer qui m'enerve, meme si je risque de me retrouver rapidement le bec dans l'eau avec le mien
Faut que je regarde ce que j'ai exactement, tu es pressé ? Je devrais retourner à ma réserve ce mois - ci.
non elle roule plus pour le moment, en mode hivernage. je pense pas que je la ressortirai avant le printemps,
Pour le démarrage, tente un coup de nettoyant frein avant le démarreur. Tu sauras si c'est un pb d'essence.
Après, trop d'avance gène le démarrage, sur la trac tu enlèves l'avance pour le démarrage. Et il me semble que tu en as mis plus que préconisé
OK.stuf a écrit : dim. 2 nov. 2025, 17:04 non elle roule plus pour le moment, en mode hivernage. je pense pas que je la ressortirai avant le printemps,
j'ai demarré au nettoyant frein en effet çà avait du mal a se lancer une fois le carbu rempliWutch a écrit : dim. 2 nov. 2025, 17:30 Pour le démarrage, tente un coup de nettoyant frein avant le démarreur. Tu sauras si c'est un pb d'essence.
Après, trop d'avance gène le démarrage, sur la trac tu enlèves l'avance pour le démarrage. Et il me semble que tu en as mis plus que préconisé![]()
pour l'avance j'en ai mis un poil plus c'est vrai.
bon je verrais çà plus tard c'est pas le plus urgent.
Le symptôme d'un démarreur défectueux et d'un mauvais démarrage ne sont pas les mêmes, ne serait ce que dans la rotation du moteur imposé par le démarreur.
Mais s'il peine vraiment à lancer le moteur , je dis bien lancer pas démarrer, c'est qu'il y a en effet un souci d'alimentation.
Et quand les masses sont bonnes et la batterie en forme, ça peut être qu'en interne.
love and hate des rougnes
