Entre les deux je dirais.
J'ai du passer du temps sur cette rougne aujourd'hui :mad: et sous la pluie :colere:
Cette semaine bobonne m'a dit que lorsqu'elle a fait un appel de phare, la pendule a perdu l'heure, l'autoradio s'est remis à zéro et il y a eu un voyant rouge :peur:
Assez vague comme symptômes pour faire un diag :ddr:
J'ai commencé par regarder la grosse boite à fusible dans la baie de parebrise, qui distribue le 12v. C'est enculé d'accès et les gros fusibles cassent au démontage :rs:
Mais je pense que c'était une bonne piste, car pas mal de vert de gris sur les fusibles. Echec d'achat de fusible après 5 magasins différents :beuh: Donc j'ai remonté après nettoyage et graisse cuivrée, la commande amazon arrive demain :jap: :smat:
Ca démarre, la lumière de l'horloge ne baisse plus lors d'un appel de phare, donc c'est prometteur, à confirmer sur du long terme.
bobonne est aggressive au volant :beuh: appel de phare = :colere:
Non, c'était pour faire signe au bus de passer :ddr:
:ddr: :ddr:
Et je viens d'apprendre que parfois le démarreur ne se lancait pas du premier coup :ddr: :greluche:
Au moins elle n'est pas stressée. :ddr:
Et pas interessée par changer la megane :ddr:
ça ressemble à une masse clairement insuffisante en effet.
Wutch a écrit : sam. 15 nov. 2025, 19:16 Et pas interessée par changer la megane :ddr:
K4M :love: :eddy:
Amazon :rs:
livraison reçu aujourd'hui donc j'ai pu remonter les fusibles neufs, avec de la graisse cuivrée pour être tranquille encore 25 ans :jap:
On peut voir que la baie de parebrise est bien propre et la plaque de fixation batterie nickel :ddr:
Voilà :ddr:
Ce bac batterie est dans son jus...de batterie. :ddr:
:cx:
Harlock a écrit : dim. 16 nov. 2025, 19:55 Ce bac batterie est dans son jus...de batterie. :ddr:
Non, c'est juste la pate de fixation, la baie de parebrise est nickel. Pour le coup, il y a zéro rouille sur cette rougne :beuh:
Veinard.
non, autant on peut critiquer la fiabilité et la peinture des renault modernes, autant sur la corrosion RAS :jap:
Il fait froid, donc comme l'année dernière, l'antidémarrage est en carafe :ddr:
J'ai donc posé sur un dongle obd2 qui est sensé résoudre le problème, car je n'ai pas possibilité d'avoir accès à un cable renault facilement :mad:
Chalumeau. :mrgreen:
C'est la seconde Espace ?
non, mégane 1 phase 2 :jap:
Rhoooo moi je m'y perds avec toutes ces rougnes, passés 10 voitures ça devient compliqué, surtout quand les topic s'appellent tous "vérole" :ddr:
pas faux :ddr:
surtout que ce n'est pas moi qui ait créé le topic, c'est à la base un split fait par derulmer
De retour sur la route. Le petit boitier a fait son taf :jap:
Et il fait nettement moins froid, surtout. :lol:
Ben ça ne change rien. Une fois que l'antidemarrage a perdu sa configuration, il peut faire 30 degrés, ça ne retombe pas en marche :ddr:
Ah bien alors. :mrgreen:
